Forfatter Emne: starter ikke efter strømafbrydelse  (Læst 2656 gange)
Offline mekeren
« Dato: Feb 26, 2013, 07:56 »
Hej! jeg har et scotte 6,31 der nu efter strømafbrydelse ikke starter. har prøvet flere gange, også ta strøm fra og til. det brummer som det plejer istarter og køre piller ned og derefter køre optændingsprogram. men ender med fejloptænding, virker som glædestiften ikke virker??. håber der er nogen der har en ide om hvordan jeg får fyret til at komme til sig selv igen. det er ikke lige tiden for kolde radiatorer. mvh Mekeren
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: starter ikke efter strømafbrydelse
« Svar #1 Dato: Feb 26, 2013, 08:24 »
Det er nok din eltænder der ikke virker eller ikke sider rigtigt , du kan tage kappen af tage eltænderen ud og prøv og starte fyret , hvis den ikke bliver varm skal der en ny i , pas på der er 220 volt på eltænderen ,her kan du se hvordan den skiftes [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=WZ4GLHk-Mv4[/youtube]
« Senest Redigeret: Feb 26, 2013, 08:25 af Bjarne Larsen »
« Svar #2 Dato: Feb 26, 2013, 09:01 »
Hæ hæ .. Nød til at kommentere ordet "glædestiften" .... :-) fedt ord, godt opfundet
Ser lige billeder af en ærkestenbroskjøvnehævner med omvendt kasket på et lusket dansegulv i den indre by " Hvad så babe skal du have en tur på glædestiften i nat " :-)
Undskyld undskyld for at stjæle den alvorlige tråd med noget pjat .
Du kan starte manuelt med en en skvat lampeolie/tændvæske og en tændstik indtil du får fat i en ny eltænder hvis den er brændt af. :-)
« Senest Redigeret: Feb 26, 2013, 09:04 af Lamborg »
Offline herden
  • Respekt optjent: +7/-1
« Svar #3 Dato: Feb 26, 2013, 14:35 »
 ;D totalt sjovt. den havde jeg ikke lige bidt mærke i da jeg læste indlægget.
godt set lamborg ;).
mvh jønne
styring V10 (10.0522)
trækstabilisator
opvarmet værksted 45 kwm
forbrug ca.4.5 tons
nu 200 mm rockwool
