Stokerforum
Powered by Nature
Velkommen,
Gæst
. Venligst
log ind
eller
registér
dig.
1 Time
1 dag
1 uge
1 måned
Altid
Nyheder:
Følg NBE Production A/S på
Facebook,
se hvad vi laver
Hjem
Hjælp
Log ind
Registrér
Stokerforum
Pillefyr
Smuld i pillerne
Udskriv
Sider: [
1
Gå ned
Forfatter
Emne: Smuld i pillerne (Læst 2695 gange)
flemming nielsen
Guru
Respekt optjent: +1/-0
Smuld i pillerne
Dato:
Feb 24, 2013, 10:05 »
Har skiftet mærke på træpillerne ogsyntes der var meget smuld i så har renset 10 sække og fik 3,5kg smuld og det syntes jeg er meget ved ik hvad i siger
Logget
Black Star20 med semirens scotte 10 kw
herden
Top of the pop
Respekt optjent: +7/-1
alt er et spørgsmål om valg og konsekvenser
Sv: Smuld i pillerne
Svar #1 Dato:
Feb 24, 2013, 10:12 »
egentligt syntes jeg at det lyder af en del på bare 10 sække. har ikke selv prøvet dit eller lignende forsøg så har ikke noget at basere min mening på
. er det 6 eller 8 mm piller og hva fabrikat er de
mvh jønne
Logget
styring V10 (10.0522)
trækstabilisator
opvarmet værksted 45 kwm
forbrug ca.4.5 tons
nu 200 mm rockwool
flemming nielsen
Guru
Svar #2 Dato:
Feb 24, 2013, 10:37 »
Det er 8mm og har hentet dem her ude hvor jeg bor ved ikke hvad de hedder men tror jeg køre ud med dem igen i morgen dem gider jeg ikke betale 1800 kr for 960kg pr Palle når der er så meget smuld
Logget
kalvetaa
Guru
Respekt optjent: +2/-1
En hund som har lopper, keder sig aldrig
Svar #3 Dato:
Feb 26, 2013, 13:10 »
Tibage med dem ...
Logget
Mvh Brian
Opvarmer ca. 135 m2 i 2 plan.
flemming nielsen
Guru
Svar #4 Dato:
Feb 26, 2013, 15:43 »
Ja de bliver kørt tilbage
Logget
fjer
Begynder
Respekt optjent: +0/-1
Svar #5 Dato:
Feb 26, 2013, 18:24 »
har du regnet lidt på smuld procenten?
ole
Logget
flemming nielsen
Guru
Svar #6 Dato:
Feb 26, 2013, 19:17 »
Nej ikke i nu men de går meget nemt i stykker det kan jeg se på den Eks snegl den er nu fylt med smuld
Logget
Udskriv
Sider: [
1
Gå Op
Stokerforum
Pillefyr
Smuld i pillerne
