Forfatter Emne: Mangler prøvningsatest Twin Heat  (Læst 22623 gange)
Offline Rene Lægaard
« Dato: Feb 23, 2013, 15:24 »
Er der nogen som ligger inde med Prøvningsattest på Twin Heat Type A2/002, størrelse 29 kW.
Med venlig hilsen
René Lægaard
Sv: Mangler prøvningsatest Twin Heat
« Svar #1 Dato: Feb 23, 2013, 16:44 »
Har du prøvet hos Twin Heat?
Er det en meget gammel fætter, synes ikke det nummer du nævner ligner noget der er på deres program idag.
Måske det er en M20, som denne
http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=2572
Hvis det er tilfældet, kan Allan fra hedestoker måske hjælpe dig.
« Senest Redigeret: Feb 23, 2013, 16:47 af Ole S »
« Svar #2 Dato: Feb 25, 2013, 10:24 »
Med venlig hilsen
René Lægaard
Hej René
Jeg forstår heller ikke lige type nummeret, er det kun kedlen du mangler til? eller er det også til stokeren? Typisk passer stokeren M20 på A2 kedlen, og da M20 er på ca. 23kwh skal det nok passe at kedlen er på 29kwh.
