Hej Per,
Jeg havde selv problemet dengang jeg kørte med kompressorrens.
Jeg fandt ud af at problemet hænger sammen med at trykket i netop der på herden, er lidt højere end trykket udenfor kedlen.
Det medførte at en ganske svag luftstrøm hele tiden flød fra herden, gennem renseblæs rørene ud til magnetventilen, når fyret kørte.
Jeg løste dengang problemet ved to tiltag, dels ved at afblænde afblæsningsporten på magnetventilen så den fungerede som en 2/2-ventil ( det var en 3/2- ventil), og dels ved at tage luft fra blæseren og føre det til et T-stykke på slangerne lige før blæserrørene.
Det medførte at der altig gik en lille luftstrøm
ud af renserørene, og så stoppede de aldrig til
Jeg mener at NBE i dag har boret et par små huller i den del af blæserrøret der går gennem luftslusen lige før herden.
Disse huller burde gøre det samme som min luftslange fra blæserhuset, men hvis magnetventilen ikke er fuldstændig lukket/spærret når den ikke er i drift, hjælper det sandsynligvis ikke.
Jeg har renset mine komprens-rør et par gange, de bliver tilstoppet efter 1 - 1 1/2 uge....
Der sker så det at den bygger ask/askekager op lige foran sneglen
Er det normalt eller der en løsning på det???
