Forfatter Emne: Hjælp søges  (Læst 4239 gange)
Offline flemming nielsen
Hjælp søges
« Dato: Feb 22, 2013, 10:43 »
Jeg har lavet 3 nye afvejninger da jeg har skiftet pille mærke og ny køre fyret helt af h til og tror jeg ved hvad problemet er tror det er den Els. Snegl da den køre op og ned i dosering nogle gange give. Den en del piller og andre gange en eller to piller er der en der kan hjælpe mig ved ikke hvad jeg skal gøre for det bliver mere ens
Black Star20 med semirens  scotte 10 kw
Sv: Hjælp søges
« Svar #1 Dato: Feb 22, 2013, 11:19 »
Du kan forsøge med et elektriker rør i sneglen.
Er pillerne meget lange, eller er de uens i længden ?
Sv: Hjælp søges
« Svar #2 Dato: Feb 22, 2013, 11:31 »
De svinger meget i. Længden
Sv: Hjælp søges
« Svar #3 Dato: Feb 22, 2013, 12:22 »
Uens længde kan være drilsk.
Bedste råd er andre piller næste gang.
Offline Jesh
Sv: Hjælp søges
« Svar #4 Dato: Feb 22, 2013, 17:55 »
Hej Flemming.
Hvis du har mulighed for at tjekke din eksterne snegl, så prøv og se om den er blevet skæv, tøm siloen og sæt den til at køre manuelt imens du i agt tager den nede i siloen, så kan du se om den "danser" køre som en banan ( ved ikke hvordan jeg skal forklare det ;) ) du ved hvis den er buet, vil den være i toppen af røret imens den hviler på spidsen f.eks. så når spiralen buer vil den bue over pillerene og de vil falde tilbage, så man får meget ujævne dosinger :)
Det er et lille bud, jeg har selv dette problemet og jeg aner ikke hvordan det er sket.
Det har dog hjulpet at ligge et elektriker rør i, ind til jeg får min nye snegl :)
Med venlig hilsen
Jesper
Sv: Hjælp søges
« Svar #5 Dato: Feb 22, 2013, 18:59 »
Prøver det i morgen
Sv: Hjælp søges
« Svar #6 Dato: Feb 22, 2013, 19:01 »
Har du også bøvl med at flammen er lille
Sv: Hjælp søges
« Svar #7 Dato: Feb 23, 2013, 08:04 »
Hvor stor skal dim Være på det elektriker være
Offline herden
  • Respekt optjent: +7/-1
Sv: Hjælp søges
« Svar #8 Dato: Feb 23, 2013, 16:41 »
har lige monteret et rør i min snegl og det har en diameter på 20mm og det passer rimeligt godt. så mon ikke du skal prøve det ;)
nå ja og det hjalp faktisk på mit problem som var det samme du døjer med 8)
mvh jønne
styring V10 (10.0522)
trækstabilisator
opvarmet værksted 45 kwm
forbrug ca.4.5 tons
nu 200 mm rockwool
Sv: Hjælp søges
« Svar #9 Dato: Feb 23, 2013, 22:04 »
Ja har sat en 16mm i idag og det virker og har fået en meget fin flamme
Offline herden
Sv: Hjælp søges
« Svar #10 Dato: Feb 24, 2013, 08:47 »
 ;) kanon at det også virkede for dig. sådan et nemt lille indgreb og så kører det bare.
hvis alt bare var så nemt  ^-^
mvh jønne
trækstabilisator
forbrug ca.4.5 tons
nu 200 mm rockwool
