Forfatter Emne: Kedel diff.  (Læst 4063 gange)
Offline per@rathke.dk
Kedel diff.
« Dato: Feb 21, 2013, 13:38 »
Kære Scotte folk.
Hvis mit fyr fx er stillet til kedeltemp på 60 grader, har styringen så indbygget en automatik der fortæller hvornår den skal beg. at drosle ned og ligeledes senere op igen ? eller er det disse indstillinger man kan justere på i styringen ved Kedel diff. over og under ?
Giver det mon en bedre forbrænding hvis kedel temp er 70 grader end 60 grader ?
Mine blæserindstillinger med en FLO 85 blæser er ( 12 - 14 - 21 ) for at røg og flamme virker ok, det er noget lavere en fabriksindstillingerne ( 15 - 21 - 27 )   Men det vigtigste er vel at den brænder ok ??
Per
Sv: Kedel diff.
« Svar #1 Dato: Feb 21, 2013, 14:17 »
Når fyret er indstillet til f.eks 70 gr. vil styringen forsøge at holde kedeltemperatuen så konstant som muligt.
Diff. over er den temperatur hvor styringen slukker fyret når den passeres.
Dvs. kedeltemperatur + diff over, og så slukker fyret.
Diff under er den temperatur som fyret skal ned på, før det tænder igen.
Dvs. kedeltemperatur - diff under, og så tænder fyret igen.
Hvis din kedeltemperatur er ustabil og meget svingende,
kan det være PI indstillingen der skal ændres.
Det kan nemmest udføres når der kigges grafer på Stokerkontrol.
Sv: Kedel diff.
« Svar #2 Dato: Feb 21, 2013, 22:22 »
tak for svaret.  Jeg har desværre ikke fået min stokerkontrol tilsluttet endnu, men er i gang med at få trukket ledningerne.
Mine spørgsmål har årsag i, at med en indstillet kedeltemp. på 62, når  min kedeltemp til tider op på 74 til75 grader. Har jo egentlig et håb om at kedlen kunne arbejde omkring de 62 med + - på fx 5  grader.  lige i øjeblikket har jeg sat diff, temp over til 14 grader. for at undgå at fyret stopper.
pillevægt med samba piller er ca. 1100 gram . og pid indstillingen er 2,5 - 0,5 - 10%.
Hilsen Per
Sv: Kedel diff.
« Svar #3 Dato: Feb 22, 2013, 06:09 »
+- 5 gr. er nok ønsketænkning.
Det er normalt at temperauren svinger lidt.
Det kan være i forbindelse med at en stor forbrugsting der åbner eller lukker,
eller en shunt der ikke regulerer præcist.
Det sker der ikke noget ved, så det er fint at din temperatur ikke er uden for max temperatur så fyret stopper.
Er det en af de nye kedler med semirens, skal du være opmærksom på at de kræver en kedeltemperatur på 70 gr.
Sv: Kedel diff.
« Svar #4 Dato: Feb 22, 2013, 08:37 »
Endnu engang tak for svaret.
Brugting der åbner, er meget tænkeligt problemet.  Tidligere kørte jeg med gasfyr, og lav fremløbstemp. og måske derfor har gulvvarmen i min gang altid opført sig pænt. Gulvvarmen hvor den største kreds nok er på 20 kvm. styres af fattigmands udg. nemlig en returventil. nu hvor fremløbstemp. er min 15 grader højere volder det problemer, da den kører ujævnt. Mest som lukket og koldt rum eller for varmt.
En seperat pumpekreds er jo nok sagen, men kunne man tænke sig andre ventilløsninger ( Har prøvet med et nyt Følerelement på ventilen ?
MVH  Per
Sv: Kedel diff.
« Svar #5 Dato: Feb 22, 2013, 08:43 »
MVH  Per
Her skal vi have en prof på banen.
Spørg ved http://www.dvcenter.dk/ eller http://www.hedestoker.dk/
Sv: Kedel diff.
« Svar #6 Dato: Feb 22, 2013, 13:38 »
Hej Per,
Eneste ordentlige løsning er en blandekreds med selvstændig pumpe til gulvvarmen  ;)
...det er jo netop det dit gasfyr har "simuleret".
MVH  Per
