Forfatter Emne: Trådløs interface, så er der hul  (Læst 37363 gange)
Offline Jannich
  • Respekt optjent: +41/-5
    • NBE
« Dato: Jan 09, 2007, 17:20 »
Så fandt vi et produkt der kan gøre interfacet trådløs.
Kører hjemme nu med en afstand på 50 m, igennem en stål lade ;)
I test er 150 m. ingen problem, kun hvis naboen har et system magen til  ;D
alt hvad det kræver er 2 af disse.
« Senest Redigeret: Jan 09, 2007, 18:12 af Jannich »
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
Installeret aug. 2012
Offline Caddylak
    • Mit pillefyr
Sv: Trådløs interface, så er der hul
« Svar #1 Dato: Jan 09, 2007, 17:55 »
Spænende, men men hvad er prisen på sådan en fætter :o
Roca + Scotte 16 kwh + Brændeovn m/gris ( bruges meget lidt efter at scotten flyttede ind i kælderen)
fahnøe
« Svar #2 Dato: Jan 09, 2007, 18:12 »
Hej J,
Du må lige vende tilbage med lidt priser på grejet + installations vejledning for os ikke computer nørder ???
Offline Jannich
    • NBE
« Svar #3 Dato: Jan 09, 2007, 18:15 »
Dyr desværre  :(
495,- / stk inkl. strøm forsyning og moms
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
Offline Jannich
    • NBE
« Svar #4 Dato: Jan 09, 2007, 18:24 »
Hej J,
De kan køre fint med deres standard opsætning.
Der har ikke været nogle installations problemer overhovedet. 8)
selv ved stømsvigt finder de hinanden med det samme.
Ulemper: de kommer fra Kina og der er en leverings tid på 6 uger :(
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
fahnøe
« Svar #5 Dato: Jan 09, 2007, 18:28 »
6 uger  :'(
Hvem er leverandøren ?
måske kan man få noget tilsvarende hos Solar.
Offline Jannich
    • NBE
« Svar #6 Dato: Jan 09, 2007, 18:31 »
6 uger  :'(
Det er noget vi henter hjem fra Kina, har prøvet mange forskellige produkter , men uden held indtil nu.  ;)
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
fahnøe
« Svar #7 Dato: Jan 09, 2007, 18:39 »
du må lige holde os opdateret med det trådløse mht. drift sikkerhed osv.
det er surt at købe for 1000kr legetøj hvis det ikke virker stabilt. jeg skal selv sende over 8m og igennem 2 murstensvægge.
Offline Jannich
    • NBE
« Svar #8 Dato: Jan 10, 2007, 06:22 »
Første nat overstået , virker til at være 100 % stabil, ingen "huller" i graferne  :D
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
Offline Kåre
  • Respekt optjent: +2/-1
« Svar #9 Dato: Jan 10, 2007, 08:51 »
Det lyder jo fint!
Men djævelens advokat skal man altid spørge til råds:
1. Er det testet i et miljø som normalt vil kunne forstyrre den slags systemer? Jeg tænker på om det sidder i nærheden af andet trådløst udstyr, som trådløse telefoner, mobiltelefoner, trådløse netværk, trådløse ringeklokker osv. Og at det er testet mens disse enheder er i drift.
2. Forstyrrer systemet andre trådløse systemer?
3. Hvilket frekvensbånd kører det på?
Mit fyr står ude i et udhus, så en trådløs forbindelse er på ønskelisten. Har selv puslet lidt med egne fusker projekter, men det er ikke lige det der arbejdes på for tiden...
mvh
Kåre
BioComfort V4.00 (gammelt interface)
ROCA P30-7 kedel
Opvarmer 305 kvm med ca. 12 tons piller
Eget udviklet batteridrevet addon-modul (interface): Dataopsamling, styring via SMS, status og alarm via SMS. Nye features vil løbende blive udviklet.
Offline Jannich
    • NBE
« Svar #10 Dato: Jan 10, 2007, 09:08 »
Det lyder jo fint!
mvh
Kåre
Jeg har selv alm. 2.4 ghz wireless og de driller ikke hinanden  :)
Den har fået vinkelsliber testen, med en kørende vinkel sliber hen over den.
Vi har svejst ved siden af den osv.,
vi har endnu ikke fundet noget der vælter den,
men vi leger videre  ;D
Den arbejder på 433 MHZ
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
fahnøe
« Svar #11 Dato: Jan 10, 2007, 09:40 »
Så skal vi bare vide hvornår vi kan købe udstyret ???
Offline Kåre
« Svar #12 Dato: Jan 10, 2007, 10:55 »
Det lyder squ godt!
Et sidste par spørgsmål:
Har du prøvet at have to adskilte systemer op at stå ve siden af hinanden?
Kan man lave et (simpelt) netværk med dem? Til f.eks. dataopsamling fra flere systemer samtidig, til een fælles modtager?
mvh
Kåre
ROCA P30-7 kedel
Offline Jannich
    • NBE
« Svar #13 Dato: Jan 10, 2007, 11:32 »
Hej Kåre
Tror ikke jeg har den fornødne viden, men når de dukker op ( 200 stk ) må du gerne låne nogle stykker, til at prøve det af  :)
Der følger et lille program med, hvor der kan justeres på alverden ( kun for nørder )
Jeg ved ikke om du får noget ud af det...
Alle 3 downloads skal gemmes i samme mappe
« Senest Redigeret: Jan 10, 2007, 12:00 af Jannich »
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
Offline Svaleb
« Svar #14 Dato: Jan 11, 2007, 12:22 »
Det lyder rigtig godt !
Lad os endelig høre når det er fremme.
CE
Biocomfort 24 (16) kw ver. 4.99f, Rocca p30-7, Trækstabilisator, interface
