Forfatter Emne: Scotte 10 KW, skift af herd  (Læst 6798 gange)
Offline Perminator
  • Respekt optjent: +4/-0
    • Stokercloud
« Dato: Feb 05, 2013, 23:33 »
Da mit fyr blev monteret omkring 20 december 2012 var brænderen (10 KW) leveret med en herd, nærmest i kasseform, og med lodrette høje sider. Jeg har efter besværligheder fået fyret indreguleret til at brænde næsten perfekt, hvilket det også gjorde, da jeg midt i januar havde opstartsbesøg. Der skulle ikke stilles på noget.
Jeg har dog hele tiden haft en daglig opbygning af en porøs askekage langs siderne og for enden af herden. Denne skulle rages væk dagligt, eller mindst hver anden dag. Hvis det ikke blev gjort begynder skakttemperaturen at stige. Renseblæs er tunet lidt op uden den store virkning.
Foranlediget af ældre indlæg herinde har jeg indkøbt en "standardherd 10 KW" fra Hedestoker.  Det er en helt anden herd, kortere og med lave let skrånende sider.
Efter montering af den lave herd testede jeg at brænderen kunne køre stabilt ved 10  %, 50 % og 100 % belastning, men ændrede ikke på nogen parametre.
Subjektivt synes jeg at se en mere mager forbrænding ved lavlast og en lidt mere fed ved fuld last.
Nu efter godt et døgn fornemmer jeg at fyret kører generelt i lavere last, og bruger færre piller. Skakttemperaturen er hoppet fra 30 - 35 grader til 40 - 45  grader, og røgtemperaturen er blevet et par grader lavere.  Lysmålingen, som ellers altid har været stabil på 99 lux er begyndt at svinge. Dog er det ikke gået til stop på noget tidspunkt.
Frem for alt er herden helt ren for ophobninger af aske. Der er ikke noget at rage væk dagligt.
Jeg er klar over at jeg skal i gang med afvejning og indregulering på ny efter montering af standardherden, men der er faktisk resultater der viser i positiv retning allerede på nuværende tidspunkt.
Er der nogen som kan udlægge historien om de forskellige herds, og hvorfor der tilsyneladende ikke er evalueret på effektiviteten af "nyudviklinger".
Er man bare en testkanin i en fortsat udvikling når man køber fyr og brænder??  - "Nå - du fik den med de høje sider, det var vel nok ærgerligt, for den gamle brændte bedre"..?
venlig hilsen
Perminator
  • Respekt optjent: +171/-24
Sv: Scotte 10 KW, skift af herd
« Svar #1 Dato: Feb 06, 2013, 00:11 »
Jeg ser ingen grund til afvejning af piller fordi du skifter herd!! Det er dog en god ide at afveje i gang imellem alligevel.
Justering: når jeg er hjemme checker jeg dagligt, ikke fordi det er nødvendig, men efter at jeg fik Scotten må jeg nok erkende at pilleafbrænding er skiftet fra opvarmning til en form for hobby, og efter at fyrrummet blev renoveret er der ret så hyggeligt dernede.
Jeg har været med til at teste de nye herder inden produktion, første håndsindtrykket er "ååå det brænder fedt" men det skal indrømmes at det er lidt af en udfordring at justere fyret. Inden jeg fik kompressorrens opgav jeg efter et par måneders kamp. Efter kompressor rens er blevet monteret har jeg desværre ikke været særlig meget i gang med den høje herd, et par timers test er det blevet til, men det er planen at det startes fuldhjertet op i uge 8. Så må vi håbe at jeg vinder kampen ^-^
V1 af den høje herd har jeg opgivet, men en kammerat kæmper videre med den.
NBE produkterne er under løbende udvikling, jeg er sikker på at produkter der sendes på markedet er testet, men måske ikke altid godt nok.
Mit gæt er at der er for lidt luft lige nu, 40-45° skakt er min personlige topgrænse, jeg har selv ligget der i perioder men plastikken foran lysføleren blev helt mat, og følerne gik til. Det soder en del hvis der er for lidt luft, og det sætter sig på røgføleren der så viser for lidt.
MVH. Kennerh
« Svar #2 Dato: Feb 06, 2013, 06:21 »
 Den herd du har fået er ganske rigtigt en videreudvikling af standard herden og laver faktisk en bedre afbrænding af de røggasser som løber over bålet ,men den gør herden smallere og der var en del som oplevede det samme fænomen som dig med askekage og at den var svær at få til at kører uden. Andre fik den til at kører fremravende og sværger til den. Man udvikler hos NBE i øjeblikket på en vandreherd som kan ændre på "bållpladsen" alt efter hvor meget effekt fyret bruger. Det bliver spændende at se hvor god den er når den kommer i handlen. Men det kan godt være at den smalle herd bliver din perfekte for og efterårs herd fordi den brænder bedre ved en mindre effekt. Det synes du skulle tage og prøve når nu vejret bliver mildere. At din skat temp ligger på 40-45 gr betyder ikke noget. Fotocellen bliver efter min erfaring mat i glasset pga piller og støv . Tror ikke det har noget med skattemp at gøre . Årsagen til at den svinger så meget i lys kan være at den interne snegl er kommet til at stå i en position som gør at ind imellem når den stopper så skygger sneglen for at den kan se bålet. Det kan ogsåvære at der tilføres for mange piller og de hober sig op for enden af sneglen mens de afventer afbrænding og derved skygger for fotocellen,men du skriver jo at du ikke har for mange piller på så det er nok det første . Prøv evt lige at dreje lidt med den i manuel menu og se om det hjælper på det. Det kan du sagtens gøre uden fyret går ud. Den stopper kun mens du manøvrere i menu 13 ligeså snart du er ude af menuen igen kører den som før.
Offline Perminator
    • Stokercloud
« Svar #3 Dato: Feb 06, 2013, 20:39 »
Tak til xkfc og Lamborg for svarene.
Jeg synes lidt at det er at kaste håndklædet i ringen at montere kompressorrens, hvis ikke alt andet er forsøgt først. Det er jo blot at fjerne symptomerne, frem for at kurere dem ;-)
Det kan selvfølgelig blive en udvej til sidst. Men indtil videre har svarene givet noget at arbejde videre på. Jeg har stadig, uden at have ændret indstillinger, ingen askekager, men forhøjet skakttemp. og svingende lys med den lave herd.
Det vil jeg så prøve at arbejde med i week-enden efter totalrensning af fyret. - Om den høje herd kommer i brug igen i en lavlastsæson vil så vise sig. Umiddelbart er jeg skeptisk, da jeg allerede nu kører i intervallet fra 20 - 35 % last, med kortere peaks op til 50 % i forbindelse med skift frem og tilbage fra VVB-prioritering.  I det nævnte område er den lave herd klart bedre i min fyringsopstilling.  Hvert anlæg er jo induviduelt, og det kan jo sagtens vise sig at den høje herd slet ikke egner sig hos mig.
Venlig hilsen
Perminator
« Svar #4 Dato: Feb 06, 2013, 21:13 »
Ja, kompressorrens er et tøsetricks ;D lidt det samme som en mand med en Iphone ::) Ingen af delene er særlig maskuline.
Konen skal klare fyret alene de 14 dage jeg er på arbejde, og så må jeg indrømme at der bruges bisse tricks, den får også lidt ekstra luft når jeg tager afsted, det er bare at gå med livrem og seler, jeg så i ånden at der stod et oliefyr på Scottens plads og der lå en regning på kontoret :'( når jeg kom hjem.
Der skal helst kun fyldes piller på i 14 dage ;) Du ved... bare for husfredens skyld.
Offline Perminator
    • Stokercloud
« Svar #5 Dato: Feb 06, 2013, 21:37 »
Hej xkfc
Jeg kunne ikke være mere enig ;-) Det er frygten for forstyrrelse af husfreden der styrer vores handlemønstre :-)
Heldigvis giver Stokercloud mulighed for afværgedagsordner mens man er bortrejst..
vh Perminator
Offline herden
  • Respekt optjent: +7/-1
« Svar #6 Dato: Feb 07, 2013, 05:08 »
jeg ville klart tjekke mine blæseparameter hvis jeg var dig. da jeg skiftede fra standard herd den flade med lidt kanter til sommerherd
den med kurvet plade. der skulle der mere luft i 10-50-100 %. og når du har stillet luften er jeg sikker på at den noget mere luft
resultere i en laver skakt temperatur. og med hensyn til den svingende lys (lux)  :) så skal du se bort fra det. det kan værer sneglen der skygger for sensoren når den står i en bestemt position. og husk på at selv om den siger intet lys så er det ikke en indikation for at fyret rent
 faktisk er gået ud eller er ved det. husk på at fyret først forsøger at lave en ny opstart hvis den ikke registrere lys i mere end 4 minutter.
ps jeg har begået samme fejl som du i sin tid at fokusere på lux/lys og det kan du faktisk ikke bruge til ret meget. kig ind i kedlen og brug det du ser der som indikation istedet for  ;).
mvh herden
styring V10 (10.0522)
trækstabilisator
opvarmet værksted 45 kwm
forbrug ca.4.5 tons
nu 200 mm rockwool
Offline Perminator
    • Stokercloud
« Svar #7 Dato: Feb 07, 2013, 09:33 »
Jeg vil tjekke blæserparametre i week-enden, efter en ordentlig rensning af kedlen. Den er ikke renset i de frastødende gemakker siden 1. januar, så det rigtigste er at gøre det først.
Men allerede inden er der gode resultater mht aske på herden. Ligeledes er skakttemp stabil, og ikke en funktion af mængde af aske på herden mere.
Jeg er ikke så bange for det svingene lys, for fyret går ikke ud. Jeg føler bare at der ikke er så stor margen til stensikker drift, som der var da lysmåleren stod klippestabilt i ugevis.
vh Perminator
