Forfatter Emne: Er min blæser overdimensioneret?  (Læst 2120 gange)
Offline Lynelauridsen
    • Woody 10kw med opop kedel
« Dato: Jan 24, 2013, 17:39 »
Hej.
Nu er jeg efterhånden ved at kende mit pillefyr så godt som min egen bukselomme.
Og der er en ting jeg undrer mig over. Det er jo en 10 kw woody Version 6.69
Blæseren der sidder på den er en ecofit med en dimension på 108. Og efter hvad jeg kan se og læse mig frem til så er den kun brugt på nogle 16 kw og ellers kun 24-30 kw.
jeg har en anden blæser liggende med 85 mm mølle i. Ville jeg kunne lave en bedre og mere ensartet flamme med den??
For synes aldrig min flamme er blevet helt perfekt i forhold til min storebrors som er en scotte 16 kw, og den kører bare konstant med en fin flamme.
Mvh Kasper Lauridsen
Kasper Lauridsen
Opop blackstar 10kw woody med v 6.69
130 km2 to etager fra 1956, middel isolering
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/kalau.html
Offline herden
  • Respekt optjent: +7/-1
Sv: Er min blæser overdimensioneret?
« Svar #1 Dato: Jan 24, 2013, 18:11 »
jeg har en 16 kw scotte og hvis jeg skulle forestille mig og banke den lige så langt ned i ydelse som en 10 kw woddy / scoote altså 2/10 kw modulerende som et eksempel. og styre luften dernede i den ydelse med min 108 mm ecofit ja jeg vil sige den bliver sku noget møg.
undre mig også over en 10 kw brænder med en 108 mm blæser det har jeg aldrig set før. med mindre de første 10 kw brænder blev solgt med den type blæser. og så vil jeg da lige sige så må de ha erfaret noget siden de 10 kw brænder der sælges idag er med en 85 mm blæser.
ville klart skifte til den 85 mm blæser du har liggende hvis den passer. men kunne godt tænke mig og vide hvor gammel din brænder er.
mvh herden
styring V10 (10.0522)
trækstabilisator
opvarmet værksted 45 kwm
forbrug ca.4.5 tons
nu 200 mm rockwool
« Svar #2 Dato: Jan 24, 2013, 18:15 »
den er fra januar 2012 hvis jeg skal regne med den er lige så gammel som resten af anlægget den er købt sammen med.
Ja jeg synes også det virker lidt underligt.
Jeg har bestilt en ny bagplade for at blæseren kan monteres, da der er skåret op i min nuværende.
Kasper Lauridsen
Offline herden
« Svar #3 Dato: Jan 24, 2013, 18:33 »
meget mystisk ??? hvis jeg ikke vidste bedre ville jeg tro du har fået en 16 brænder men den havde du nok opdaget hvis din storebror har
en 16 kw brænder for herden / brænderhovedet er større længere. min kunne godt tænke mig og hører om der er andre med en 10 kw brænder
og 108 mm blæser af nyere dato
trækstabilisator
forbrug ca.4.5 tons
nu 200 mm rockwool
