Forfatter Emne: Lav kedel temp. Og hele sorte piller i skuffen  (Læst 7624 gange)
Offline Gtibrian
« Dato: Jan 23, 2013, 20:57 »
Håber der er nogen der kan hjælpe..
Jeg har renset fyret og tømt for smuler i solo og snegel, og nu køre fyret helt af h.. Til
Det køre lav temperatur hele tiden der svinger mellem 53 og 56 grader maks. Så den kommer aldrig op i maks temperatur mere, og samtidig hækldr den bare piller på, så de ikke når blive brændt, men ligger ved brænder eller sorte i skuffen.
Kan ikke forstå hvad der kan havde været gået galt..
Offline levi
  • Respekt optjent: +37/-7
Sv: Lav kedel temp. Og hele sorte piller i skuffen
« Svar #1 Dato: Jan 23, 2013, 21:01 »
Lav en ny pilleafvejning.
Har du renset under herden (Der hvor pillerne brænder) ?
Offline Gtibrian
« Svar #2 Dato: Jan 23, 2013, 22:17 »
Ja jeg har afvejet her til aften 1250 gram med 8mm svenske piller fra Stark, så der var en fejl DIF på 25 gram, så...
Ja har altid herden ude, og børste af, og den var fuldkommen proppet efter 2 dages forbrænding. Støvsuger også altid under og ind til sneglen..
Min kedel temp. Står til 55 grader, og med plus minus på 10 grader.. Men den når ikke mere end 56 grader pt.
Mvh.
Brian
Offline Hugo
  • Respekt optjent: +7/-3
« Svar #3 Dato: Jan 23, 2013, 22:40 »
Mvh.
Brian
Hej Brian
Tjek lige at din herd i brænderhoved ligger rigtig  :) ........ det kunne være der problemet er  :)
« Svar #4 Dato: Jan 23, 2013, 23:09 »
Hej Brian,
Hvis din kedeltemperatur står til 55oC, så er det faktisk helt fint at den ikke kommer over 56o;)
Jeg kan læse lidt ud af dit indlæg at du tror at +-10oC betyder at den kører op til 65oC og så slukker, hvorefter den falder til 45oC før den tænder igen.
Det gør den også hvis den ikke kan regulere tilstrækkeligt ned, men det er altså kun i "nødstilfælde".
Din brænder er sådan indrettet at den skruer op og ned for effekten for at forsøge at holde kedeltemperaturen på det du har ønsket (55oC hos dig).
Det er så kun hvis temperatuen stiger til mere end 10oC, selv om brænderen regulerer ned, at den vil gå i stop.
Ideelt set vil den aldrig stoppe, men blot skrue op og ned for effekten for at holde de 55oC.
Så er der lige problemet med sorte piller i askeskuffen, det skyldes forkert forbrænding, og 99% sikkert for lidt luft.
Du skal lave en afvejning (det har du gjort) og så skal du stille blæs lav ved 10% drift, blæs midt ved 50% drift og blæs høj ved 100% drift.
Hvis du vil læse lidt mere om det kan du læse her http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anlã¦g.pdf?viewer=true   eller på min web side www.mhes.dk
Mvh.
Brian
Offline Gtibrian
« Svar #5 Dato: Jan 24, 2013, 10:19 »
Jeg må lige tjek hvad blæseren står til..
Tidligere har den også stoppe og startet en del ca 2600 gange siden 01-09-2012, det ku også virke som loge i overkanten, men syntes bare det spiser mange piller pt. Som jeg lige ser er den op i 1,85 kg i timen hvor at for en uge siden spiste den ca 1 kg. I timen.
Men jeg må hjem og se om det med blæseren er til at finde ud af, og om det afhjælper problemet.
Mtn fyr er bare en standard opsætning 16kw med med version 6,5. Uden yderlige tilbehør, er der noget tilbehør, som giver mulighed for at giver en bedre og måske mere økonomisk fyr, jeg tænker lambesonde kit, kompressor rense kit, specielle føler, eller andet som jeg evt. Bør investere i..
[/url][/img]
Mvh.
Brian
Offline Christian_IA
« Svar #6 Dato: Jan 24, 2013, 10:29 »
Hvis ikke du har retur temp sensor og røg temp sensor er det nok de 2 første ting.
Dernæst StokerKontrol, jeg  har dog ikke fået mit til at virke endnu, men det er, ifølge sagkundskaben, nok det bedste værktøj til en god indstilling af fyret.
Christian
Scotte 16 kW på BS20 semirens kedel
Nu med StokerKontrol online:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=christian_ia
http://www.424.dk/pillefyr/
« Svar #7 Dato: Jan 24, 2013, 15:52 »
 har du haft den bagerste klap i bunden ude og fået asken væk ved bagerste røgslag.mvh erik
Online michael f
« Svar #8 Dato: Jan 24, 2013, 16:00 »
En hyppig fejl er at brænderen ikke er spændt rigtig fast på kedlen.
Det luft gab der bliver forstyrrer forbrændingen,
og pillerne brænder ikke af, og falder derfor ud over kanten og ned i skuffen.
Prøv at spænde efter og se om det løser problemet.
Se efter at herden vender den rigtige vej.
Den må ikke spærre for luften de kommer ud af sprækken.
« Senest Redigeret: Jan 24, 2013, 16:02 af michael f »
Offline Gtibrian
« Svar #9 Dato: Feb 02, 2013, 19:38 »
Jeg havde alt skilt den anden dag, og ja der var et hul eller 2 der var dækket til blæseren, det er nu renset i bund, og den var ned i forbrug hvor den skak værre, men..
Men pillerne hopper sig stadig op i herden / bakken, og inden de bliver brændt op ligger de i skuffen. Flammen har en god farve men virker lang, ca 40 cm, og så sodder det helt vild både i for og bagkapper, og når renser omkring røgrøret, er der fuldkommen fyld op med sod, i løbet af ganske få dage, det virker fuldkommen forkert. er der nogen som har nogen ideer..
ps jeg har måtte fjerne den nederste lem, så jeg fik lidt mere varme i skorten der jeg fik kondens tilbage i røgrøret, kan det spille ind..
jeg kan ikke finde det sted hvor man kan se blæser instillinger, eller ilt tilførelse, er der nogle hemmelige menuer eller noget, det skulle værre en 6,5 version..
Håber på hjælp..
Brian
Online michael f
« Svar #10 Dato: Feb 02, 2013, 20:05 »
Det lyder som om du har for lidt luft på blæseren.
Start med en rengøring af kedlen + røgrør igen.
Sæt tal fra skema ind i styringen http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/standard%20tal%206.75%20til%20bs1016.xlsx
Lad det så køre en dags tid, og så finindstiller du efter guiden http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
Offline Gtibrian
« Svar #11 Dato: Feb 02, 2013, 20:28 »
Det vil jeg prøve når familien sover..
der er en grøn række og en blå, hvad er forskellen, og det er den grønne der er start og udgangspunktet jeg skal bruge ikke..
mvh.
Brian
Online michael f
« Svar #12 Dato: Feb 02, 2013, 21:02 »
Der er to lodrette søjler.
En for 10 KW og en for 16 KW
Offline Gtibrian
« Svar #13 Dato: Feb 06, 2013, 06:41 »
Mit er et 20kw og inde i menuen er der slet ikke alle de der under menuer.. Men har forsøgt at stille den ind efter din 16 kw. Og der er stadig alt for mange piller i herden, og flammen er rigtig lang, og her til morgen sagde den så, intet lys..
Mvh.
Brian
Online michael f
« Svar #14 Dato: Feb 06, 2013, 19:12 »
Mvh.
Brian
Følg denne guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
