Forfatter Emne: problemer med snegl  (Læst 14028 gange)
Offline helge.andersen
problemer med snegl
« Dato: Jan 23, 2013, 09:34 »
pillerne løber tilbage !
jeg har nu haft scotte 16kw i 12 år, men på det sidste er der problemer med at sneglen ikke ikke får pillerne med helt op, men de løber retur.
er der andre der har haft det problemet ?
med venlig hilsen helge
Offline Christian_IA
Sv: problemer med snegl
« Svar #1 Dato: Jan 23, 2013, 09:36 »
Hvis det har køre upåklageligt i 12 år, så kan man vist ikke være ked af det :-) :-)
Jeg ved godt det er en fejl og at der er useriøst af mig, men kan ikke lade være :-)
« Senest Redigeret: Jan 23, 2013, 09:52 af Christian_IA »
Christian
Scotte 16 kW på BS20 semirens kedel
Nu med StokerKontrol online:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=christian_ia
http://www.424.dk/pillefyr/
« Svar #2 Dato: Jan 23, 2013, 09:42 »
Hej Helge, velkommen til, måske er din snegl efter 12 år slidt op ?
PS, Helge, bor du i Byrsted ?
  • Respekt optjent: +174/-24
« Svar #3 Dato: Jan 23, 2013, 09:59 »
Hej Helge.
Jeg tror ikke at sneglen er slidt, hvis den kører fint rundt så tror jeg på at der er smuld i pillerne, der kan også være forskel på de forskellige fabrikater, og sågar forskel på sækkene fra samme producent.
Har du skiftet fabrikat?
Hvad med vægten pr. 360sec, har den ændret sig over årene? den burde jo være jævnt faldende hvis det er slitage.
Hvis det er sneglen der kører lidt tilbage, kan der sidde noget i klemme eller kondensatoren er slidt.
Der kan også bare sidde noget fast i bunden af sneglen, typen kræver jo konstant forsyning for at der kommer noget ud i toppen.
Du er nok nød til at tømme siloen så du kan se helt ned til indløbet, hvis sneglen nu alligevel skulle være slidt, kunne du så ikke tage et billede og dele herinde, det er jo noget der kan hjælpe andre, efter hånden som anlæggene bliver ældre.
« Svar #4 Dato: Jan 23, 2013, 10:07 »
paw
ja jeg bor i byrsted
xkfc
jeg kører med laxå piller  det gør hele byrsted uden problemer og de er stort set fri for støv
« Svar #5 Dato: Jan 23, 2013, 10:12 »
En kammerat og hans søn diskuterede om hvor en nøgle var blevet af, en uges tid senere stoppede deres pillebrændeovn, gæt hvad de fandt i bunden ved sneglen?
« Svar #6 Dato: Jan 23, 2013, 10:16 »
Et godt argument for at have låg på pillemagasinet :-)
Christian
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
« Svar #7 Dato: Jan 23, 2013, 11:03 »
Jammen... go daw, kære svigerfar
og velkommen på forummet. ;D
Skal jeg lige komme forbi efter arbejdet i dag?  ^-^
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
Offline Sewerforever
« Svar #8 Dato: Jan 23, 2013, 13:10 »
Dennis
Hej DennisRN
Er du fra bislev Mc
Mvh. Michael
« Svar #9 Dato: Jan 23, 2013, 13:12 »
Når du skriver at pillerne løber tilbage igen så tolker jeg det sådan at sneglen har svært ved at fylde op. Kan der sidder noget i klemme i elefantfoden som gør at det spærrer for indtags hullet i sneglen eller kan det være sneglen som efterhånden lider af lidt metaltræthed og derfor flexer for meget. Hvis det er det sidste kan du sætte et stykke rør i sneglen for at stive den af. Tror nok det er ca 21mm elektrikker rør som passer.
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #10 Dato: Jan 23, 2013, 13:35 »
Citér
Hej DennisRN
Er du fra bislev Mc
Mvh. Michael
Hej Michael
Nej, det kan jeg ikke lige frem påstå.
Jeg er fra Byrsted
Mvh.
Dennis
Styringsnr.: 59091
« Svar #11 Dato: Jan 23, 2013, 14:11 »
Citér
Hej DennisRN
Er du fra bislev Mc
Mvh. Michael
Hej Michael
Jeg er fra Byrsted
Mvh.
Dennis
Hejsa igen
Jeg er nemlig fra Sebbersund
Mvh. Michael
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #12 Dato: Jan 24, 2013, 05:59 »
Nu var jeg over hos min svigerfar i går aftes.
Den eneste fejl jeg kunne finde var at sneglen var gledet for langt ned
i hans hjemmelavede silo, således at hullet nederst i sneglen var lukket.
Og så kan den jo ikke levere piller...
Men det fik vi fikset og var ferdig med det ca. kl. 00:20.
Derefter en ny 6 min. afvejning (1500gr) ind i stokerkontrol med det og kør.  :)
Fyret kører som en drøm og jeg tager hjem.
Men her til morgen kan jeg se at fyret har kørt 100% drift hele natten.
Kedeltemp har derimod ikke kravlet over 50 grader. Den har derimod ligget meget stabilt rundt
de 43 grader.
Vi taler her om en gammel 4.xx styring, meningen er at vi skifter til en 6'er styring på lørdag.
Men de skulle jo gerne have varme frem til den tid.
Desværre har han så godt som ingen følere på sit fyr (det får han med 6'ern), men det som er
kan ses her: http://www.nuki.dk/helge/index.html
Håber nogen kan give mig et hint til hvor jeg skal lede efter fejlen.
Mvh.
Dennis
Styringsnr.: 59091
« Svar #13 Dato: Jan 24, 2013, 06:06 »
Afvejning af piller ;) og justering, du kan se at skakt temperaturen er blevet meget lavere, det kunne tyde på at der er alt for meget luft.
« Svar #14 Dato: Jan 24, 2013, 06:09 »
Hej Dennis,
Noget tyder på at forbrændingen er helt i skoven  ;)
...nu er du jo en "gammel rotte" i stoker faget, så du har selvfølgelig husket at lave justering af blæser i lav, midt og høj, eller ?
Sneglen kan have forskubber sig igen og giver derfor mindre, det er et muligt problem  ;)
de 43 grader.
Mvh.
Dennis
