Forfatter Emne: Kompressorrens - tilslutning af el  (Læst 10409 gange)
Offline Sewerforever
Sv: Kompressorrens - tilslutning af el
« Svar #15 Dato: Jan 20, 2013, 09:11 »
Hej Albert
Jeg har lige selv monteret kompressorkit.
En ledning i L5 og en i N
Ind under tilbehør og og slog kompressor til L5
Gik ind under rens   100% blæs i 1,5 sek. Vendt 300 sek Rens efter 30 Kg,
Der efter ind i urstyring af kedel lavede en times pause en gang om dagen.
Og vupti så duede det
Det med de 30 kg bruger den ikke, den bruger at den holder pause en gang om dagen
Mvh.Michael
Offline albert
    • Data fra vores pillefyr
« Svar #16 Dato: Jan 20, 2013, 10:10 »
Tak for endnu flere svar.
Det kører nu, når man sætter den til at rense efter kilo. (jeg valgte 1 kg for ikke at vente så længe).
Indtil videre har det ikke virket, når jeg vælger off for kilo og laver manuelt stop.
Jeg har nu kompresseren på L5 og i klemmerne på brænderens print.
Vælger jeg for VVB L5 NC åbner magnetventilen for luften konstant - så der er strøm på !!!!!!
Når jeg har fået lidt varme på anlægget igen (det blæser altså her, hvor vi bor), vil jeg prøve med manuelt og med stop via urstyringen.
Albert
Scotte 16 kw. Black Star S 10-16 kw. Semirens.
VVB med 3 vejs ventil. Kompressorrens. Version 6.79.
Opstart 04.01.2013.
Opvarmer 174 kvm med støtte fra brændeovn. Før brændeovnens entre et forbrug på ca. 4400 l olie pr år.
Minicomputeren Raspberry PI med Pellmon software.
  • Respekt optjent: +171/-24
« Svar #17 Dato: Jan 20, 2013, 10:23 »
Beutiful, Perfect, and very very Super ^-^
Albert
