Forfatter Emne: Hjælp den automatiske udlufter er gået  (Læst 2338 gange)
Offline Skatemus
  • Respekt optjent: +25/-33
« Dato: Jan 18, 2013, 07:04 »
Godmorgen i går aftes skulle jeg fylder piller på fyret, stod der over i fyrerummet og lige med et stod vandt op af den automatiske udlufter på fyret fik slukket for fyret sat den sorte prop på og staret op igen med den lukker ikke hvor finder jeg en ny da?
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
  • Respekt optjent: +168/-24
Sv: Hjælp den automatiske udlufter er gået
« Svar #1 Dato: Jan 18, 2013, 07:16 »
Sådan en finder du over alt ^-^ Hvis den skal bestilles over nettet kan jeg anbefale DV-Center eller Hedestoker, men VVS eksperten, Silvan eller hvad du har i nærheden, måske den lokale smed.
Offline NK
  • Respekt optjent: +7/-0
« Svar #2 Dato: Jan 18, 2013, 07:30 »
bare lige nysgerrig, hvorfan sidder den fætter henne? og hvor fiser vandet ud fra?
app V. 1.707 -  Marts 2016
Offline Skatemus
« Svar #3 Dato: Jan 18, 2013, 07:48 »
Den sider lige bag kedelen på fremløbsrøret sammen med overtryksventilen, min gode smed lokale var her 10 minuter tog det.
v7 Styring.
