Forfatter Emne: Hjælp ny pillefyr ejer  (Læst 16048 gange)
Offline Claus Kiel
« Dato: Jan 12, 2013, 18:19 »
Synes der ligger for mange piller på min herde. Min automåling gennemsnit er på 1450 g.
Men har sat den helt op på 1700 g på styringen, i håb om at den ik sku tage så mange ind.
For er det ik korrekt at hvis man skruger den højere op en den reelle måling, tar den mindre ind?
Min herde ligger også på kanten som den skal, så er ikke derfor.
Kan nogen hjælpe?
MVH Claus Kiel
200 m2 fra 1950
Woody BS 20, 16 kW brænder, Chip 6.79,
320 L silo
REKA halmfyr 56 kW
Offline scotten
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
Sv: Hjælp ny pillefyr ejer
« Svar #1 Dato: Jan 12, 2013, 18:29 »
Online michael f
« Svar #2 Dato: Jan 12, 2013, 18:33 »
Du kan starte med at sætte de nye tal til styringen ind http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/standard%20tal%206.75%20til%20bs1016.xlsx
Derefter kan du finjuster luften.
Offline Claus Kiel
« Svar #3 Dato: Jan 12, 2013, 18:38 »
Tak for hurtigt svar. Har prøvet den der guide. Men uden held.
Kan i svare på mit sidste spørsmål omkring at "snyde" styringen.
MVH Claus Kiel
200 m2 fra 1950
320 L silo
REKA halmfyr 56 kW
Offline scotten
  • På piller
« Svar #4 Dato: Jan 12, 2013, 18:43 »
Det er rigtig nok, jo flere piller der tror shneglen kører ind på x minutter jo mindre skal den køre for at følge med.
Skal have stavekontrol fjernet fra dette apparat
« Senest Redigeret: Jan 12, 2013, 18:45 af scotten »
« Svar #5 Dato: Jan 12, 2013, 18:50 »
Ja, det er rigtigt, men det er forkert at gøre  ;)
...det rigtige er at øge blæsertallene i stedet.
Offline Claus Kiel
« Svar #6 Dato: Jan 12, 2013, 20:06 »
Ok tak. Kigger på det i morgen
MVH Claus Kiel
200 m2 fra 1950
320 L silo
REKA halmfyr 56 kW
Offline Claus Kiel
« Svar #7 Dato: Jan 12, 2013, 20:53 »
Michael skal jeg tage de tal fra dit skema 16 kW og fyrer ind i min styring eller hva?
Mht skorstens træk, skal det så altid sættets til 0 fra start eller hvordan?
MVH Claus Kiel
200 m2 fra 1950
320 L silo
REKA halmfyr 56 kW
« Svar #8 Dato: Jan 12, 2013, 20:58 »
Selv om du faktisk spørger Michael F, så er svarene stadig:
Ja
og ja  ;)
Online michael f
« Svar #9 Dato: Jan 12, 2013, 20:59 »
Ja, ind med tallene.
Derefter så finindstiller du luften, ved 10% - 50% og 100%
Enten ved MHES metoden eller ved http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
0 i skorstenstræk er et start tal.
Er 10% ilden ved at gå ud, øges skorstenstræk med en.
Er den stadig for lille en mere, og så videre indtil flammen er ca. 5 til 10 cm, og brænder roligt.
Man justerer kun skorstens træk ved 10%
Offline Claus Kiel
« Svar #10 Dato: Jan 12, 2013, 22:25 »
Ok tak, men når jeg sætter træk til 0 og skal indstille blæser lav (10%) kan jeg vel bare skrue den så højt op t der er træk nok. Eller har den et max? For kan jo skrue den op på 100 % hvis det var det. Håber i forstår mit spørgsmål.
Målet er bare at få mit forbrug altså pilletilførsel ned.
MVH Claus Kiel
200 m2 fra 1950
320 L silo
REKA halmfyr 56 kW
« Svar #11 Dato: Jan 12, 2013, 22:29 »
Hej Claus,
Din brænder skal indstilles til at forbrænde rigtigt  ;)
...forbruget styrer du med temperaturen i huset og din isoleringsgrad  ;)
Offline Claus Kiel
« Svar #12 Dato: Jan 13, 2013, 00:15 »
er med på at jeg skal have den rigtige flamme og har fulgt de billeder der er med.
Forstår nok bare ikke rigtig det med skorstens træk. Jo dårligere træk jo højere tal (3) er jeg med på.
Men kommer det ikke an på hvor højt blæser er skruget op ved 10, 50 og 100%.
Lige nu står mit træk på 1 og blæser lav, midt og høj står på 8, 19 og 25%
Ku også bare sætte træk til 0, men så skal blæser lav, midt og høj jo bare skrues det mere op i %.
Gir ik mening i min verden, eller hænger det ikke sådan sammen.
Det handler vel om at have så lidt piller på herden som muligt med en passende flamme. og hvis jeg sætter auto på 1500 g tror jeg bare jeg får for mange piller på herden. Så skal blæseren skrues op for at ku nå at forbrænde dem. Men det formindsker jo ikke mit pilleforbrug. som lige nu er på 60 kg dagligt til 180 km
MVH Claus Kiel
200 m2 fra 1950
320 L silo
REKA halmfyr 56 kW
Offline scotten
  • På piller
« Svar #13 Dato: Jan 13, 2013, 06:28 »
det er lige omvendt, jo mere luft der ryger igennem kedel og skorsten, jo flere piller skal der til, for at holde flammen i live ved 10% ydelse.det er pillemængden ved min hastighed du justerer med skorstenstræk, højere tal giver flere piller i lavlast.
Fyret kører selv op og ned i ydelse, efter din ønsket kedeltemp, når temperaturen er under det ønskede skruer fyret op, og vise versa.
Sikkert fint nok, hvis du har indstillet blæsertallene efter anvisningerne, mht flammeudseende og tæt på at ryge.
Måske hvis du kan holde en fornuftig flamme ved 10% drift, i længere tid feks 15 minutter.
Du skal ikke skrue mere på blæsertallene, når du har indstillet dem efter anvisningerne, fyret passer selv ydelsen, flere piller (højere drift i %) giver også mere fart på blæseren.
Det handler om at have det rigtige antal piller på herden, i forhold til luftmængden som blæseren blæser ind, derfor justerer man ind efter flammen og røg mm.
Når de forhold er iorden, kører fyret efter dit varmebehov (holder den ønskede kedeltemperatur) hvor mange piller du bruger afhænger af hvor meget varme du aftager i dit hus.
Det blev en længere smøre hilsen Anders
« Svar #14 Dato: Jan 13, 2013, 07:50 »
Hej Claus kan se du har et Reka halmfyr.
Har du en accutank som woodyen skal varme op eller hvordan ?
Det kan være en forklaring på dit store forbrug, hvis woodyen skal varme den op.
Kører begge anlæg på den samme skorsten ?
