Forfatter Emne: Røgmetoden  (Læst 3095 gange)
Offline Allan1010
Røgmetoden
« Dato: Jan 12, 2013, 14:37 »
Har kikke på MHS Røgmetoden til jus af fyret,og tænke at hvis jeg ænder på belæs ænder jer så ikke også effekt så den ikke er 16 kw mere ??
Allan
Offline mesteren
Sv: Røgmetoden
« Svar #1 Dato: Jan 12, 2013, 15:15 »
Nej, det er mængden af piller der giver effekten. Der skal selvfølgelig være tilstrækkelig luft til at pillerne kan brænde fuldstændigt.
Offline Allan1010
Sv: Røgmetoden
« Svar #2 Dato: Jan 12, 2013, 15:21 »
Jo men hvis jer ændre blæs 5/10/15 der er 16 kw til 5/12/20 der er 24 kw
Det må da ændre noget ??
Allan
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: Røgmetoden
« Svar #3 Dato: Jan 12, 2013, 15:30 »
Det gælder om og få en god udnyttelse af pillerne og hvis der er for meget blæs på kommer den varme luft for hurtigt igennem kedlen og kommer kun pipfuglene til gode  ;) og hvis der ikke er blæs nok på vil man på uforbrændte piller og dårlig udnyttelse .
Sv: Røgmetoden
« Svar #4 Dato: Jan 12, 2013, 19:20 »
Mesteren har fuldstændig ret, det er pillemængden der afgør den maksimale effekt.
Derudover er luftmængden, og dermed forbrændingens kvalitet, også bestemmende om den maksimale effekt faktisk kan opnås.
Ved for meget luft eller for lidt luft vil forbrændingen ikke være optimal og derfor vil den maksimale effekt ikke kunne opnås.
Offline Allan1010
Sv: Røgmetoden
« Svar #5 Dato: Jan 12, 2013, 22:35 »
Ok tak for svare
Allan
