Forfatter Emne: Min fars nye løb tør - nu ingen genopstart  (Læst 8321 gange)
Offline elprebsi
« Dato: Jan 12, 2013, 12:27 »
Hej herinde.
Jeg skriver på min fars vegne, da han ikke lige er en hej på en pc.
Hans nye anlæg NBE Black Star 20 / 10 kw løb tør for piller og stoppede. Siden da har vi ikke kunne få gang i det igen. Efter at have prøvet at tage strømmen fra det (på væggen) og tændt det igen, så startede det Optænding 1 og bagefter Optænding 2. Derfra skrev det så Fejltænding/Fejlstart. Der skete herefter ingenting.
Vi prøvede så at holde NEDtasten inde i 10 sek. og den begyndte at tælle ned fra 5 minutter i et afkølingsprogram. Efter de 5 minutter sker der ingenting. Styrringen bliver ved med at være tændt (jeg troede den ville slukke) så at "tænde den igen" giver ikke rigtigt mening.
Så nu står vi med et fyr som ikke vil noget? Er der nogen som har en ide til en problemløsning! Her er ved at blive koldt  ;D
Kenneth
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Min fars nye løb tør - nu ingen genopstart
« Svar #1 Dato: Jan 12, 2013, 12:30 »
Er sneglen tom for piller, for så er det jo ikke så nemt at tænde op?
Er det en touch skærm styring, eller den ældre v6 styring?
Solvarme 30 Rør, 300L
« Svar #2 Dato: Jan 12, 2013, 12:34 »
Hej Kenneth,
Sneglen skal fyldes igen.
Det gør du ved at gå ind i menuen und punkt 4 Autoberegning og derefter 360 S TESTKØRSEL.
Set den til "JA", tag doseringsrøret af brænderen og lad pillerne falde ned i en spand.
Lad dette køre (evt. endnu engang) indtil sneglen doserer jævnt.
Sæt så doseringsrøret på igen og lav ny opstart.
Se side 5 og 8 i denne manual http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/nbe%20version%206.75.pdf?viewer=true
Hej herinde.
Kenneth
« Senest Redigeret: Jan 12, 2013, 12:37 af MHES »
Offline elprebsi
« Svar #3 Dato: Jan 12, 2013, 14:18 »
Det er ikke en touchskærm, men der er kun op/ned og set i midten at trykke på.
« Svar #4 Dato: Jan 12, 2013, 14:27 »
Sluk strømmen.
Tag røret fra sneglen af, og hold en pose under.
Tryk på pil op, og hold den inde når du sætter strøm på igen.
Vent 5 min efter at de første piller triller ud i posen, og tryk så på pil ned.
Sæt røret på igen og tænd op ved at trykke igen på pil ned.
Offline elprebsi
« Svar #5 Dato: Jan 12, 2013, 14:29 »
Hej Kenneth,
Hej herinde.
Kenneth
Hej MHES.
Altså den HAR kørt piller op så de ligger i brændkammeret. Men det har den gjort automatisk og ikke gennem metoden du beskriver.
Offline elprebsi
« Svar #6 Dato: Jan 12, 2013, 14:31 »
Sluk strømmen.
Ok Michael, det prøver vi lige.
« Svar #7 Dato: Jan 12, 2013, 16:12 »
Hvis der nu kommer piller på herden ( den plade hvor pillerne brænder )
og der ikke går ild i dem, er det sikkert eltænderen der er defekt.
Sæt en ny på, eller tænd op med en sprit briket og en håndfuld piller.
Går der ild i dem og fyret derefter går ud, er det sikkert foto føleren der er defekt.
Offline elprebsi
« Svar #8 Dato: Jan 13, 2013, 12:28 »
Hej Michael.
Vi nåede ikke at få set mere på det igår, men gør det i eftermiddag. Hvis der ligger piller på herden, hvor længe skal der så gå før de burde antænde. For igår lå der faktisk piller der, men der skete så ikke mere. Men om vi var for utålmodige og fjernede dem ( så de ikke skulle klumpe helt op i en stak) er jeg nu usikker på.
« Svar #9 Dato: Jan 13, 2013, 14:24 »
Der går ca. 10 min, så er der ild.
Fyret kan tænde op 2 gange.
Tænder den ikke anden gang skriver den "fejloptænding"
Så er det du kan bruge en sprittablet i pillebunken og tænde op manuelt.
Når der så er god ild trykker du på pil ned.
En gang for at afstille fejloptænding og en gang mere for at sætte fyret i drift.
Offline elprebsi
« Svar #10 Dato: Jan 13, 2013, 15:22 »
Det kørte 2 gange som du skrev og så satte vi ild til pillerne. Nu kører det igen, så vi må jo konkludere at eltænderen er defekt. Men herregud, fyret har kørt i 3 uger- det er satme tidligt at den er stået af! Er det virkelig "normalen" for et pillefyr??
Men TUSIND TAK for hjælpen, det kører og det er hovedsagen lige nu! Så må vi få bestilt nogle tændere og få den skiftet (hvordan man så end gør det). Men vi takker for nu!! Det var en kæmpe hjælp!
Offline Hugo
  • Respekt optjent: +7/-3
« Svar #11 Dato: Jan 13, 2013, 15:27 »
Hej ,her er en lille film om at skifte el-tænder http://www.youtube.com/watch?v=WZ4GLHk-Mv4 , de plejer at holde længere tid.....
Offline elprebsi
« Svar #12 Dato: Jan 13, 2013, 15:42 »
Kanon! Tak Hugo!  ;)
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #13 Dato: Jan 13, 2013, 16:04 »
Det kan også være at eltænderen  ikke sider rigtigt ,du kan prøve og tage den ud og starte fyret op  så bliver den varm hvis den er ok , hvis den ikke gør så er det en ny , køb en extra så i har en i reserve
Offline elprebsi
« Svar #14 Dato: Jan 13, 2013, 16:15 »
Ja ok, det kan vi prøve. Om ikke andet så er der bestilt et par stykker ;)
