Forfatter Emne: Så er fyret online - og jeg har spørgsmål :)  (Læst 3317 gange)
Offline mbangsoe
« Dato: Jan 12, 2013, 09:01 »
Så lykkedes det mig endelig at få den trådløse serielforbindelse mellem fyret i kælderen og mediecentermaskinen i køkkenet oven over til at virke. Stor tak til Jens (og ingeniørerne hos LM Technologies)!
StokerKontrol er online her: http://www.holmbangsoe.dk/pillefyr/
Her kommer så de første spørgsmål, chip 6.76 og StokerKontrol 3.25 :)
1) I setup'en under "Internet" kan man taste et filnavn på en WML-fil. Hvad er det? Hvis jeg taster f.eks. pillefyr.wml sker der ikke umiddelbart noget. Jeg kan i hvert fald ikke se at der bliver oprettet sådan en fil på min server.
2) Når StokerKontrol kører, og det er uanset om det er minimeret til system tray, så låser det computeren til en tilstand, så skærmen aldrig slukker. Altså, skærmen plejer at slukke efter 10 min uden aktivitet. Men StokerKontrol-processen laver et eller andet, så computeren (Windows XP SP3) aldrig er "i ro" længe nok til at screen saver (=monitor power off i mit tilfælde) bliver aktiveret. Jeg har StokerKontrol kørende på en bærbar der er gemt og så tilsluttet en trykfølsom skærm der hænger på væggen, og der skulle skærmen gerne slukke af sig selv.
3) Kan man få StokerKontrol til at minimere til proceslinien i stedet for system tray?
4) Under Brænder->Intern snegl er værdien -1 i begge felter. Det samme er værdierne under Fotosensor og et par steder under Blæser. Er det meningen?
Mvh. Martin
VVB-prioritet *2-vejs*
Trækstabilisator
Offline BoinkUser
  • Respekt optjent: +83/-4
Sv: Så er fyret online - og jeg har spørgsmål :)
« Svar #1 Dato: Jan 12, 2013, 10:46 »
Det er en fil du kan sende til din egen server, til brug på gamle mobil telefoner som kører WAP, der er nok 99,9% sandsynlighed for at du ikke har brug for denne funktion hvis du har en nogenlunde ny telefon.
Det er ikke noget jeg har hørt om før, prøv lige at gå ind i power save indstillingerne på Windows XP og se hvad de står til. Den burde ikke afholde skærmen fra at gå i dvale. (computeren heller ikke, hvis det er det man vil)
Nej. Og så måske... kig lige i filen PrivateParms.prop som ligger i c:\programmer\stokerkontrol, engang kunne man slå det fra i denne fil (du skal gøre den skrivbar), men det er muligt jeg har fjernet det, jeg kan ikke tjekke det nu.
Værdierne er udgået i din chip og bliver -1, i næste version af StokerKontrol (som er i beta nu men ikke meget længere) vil de være væk, hvis chippen ikke har dem.
Offline mbangsoe
« Svar #2 Dato: Jan 12, 2013, 11:29 »
Det eneste, der ligner i den fil, er strengen:
<entry key="tray_text_enabled">disabled</entry>
- men det er nok ikke dét. Er der en key jeg selv kan tilføje for at få den til at minimere til proceslinien?
Mvh. Martin
Trækstabilisator
Offline mbangsoe
« Svar #3 Dato: Jan 12, 2013, 11:40 »
Forresten, en ting mere: Det er som at billedet, som bliver uploaded til min server (altså system.png), ikke passer rigtigt.
Øverst på min side står der noget tekst, der fortæller om seneste opdatering. Og i den røde bjælke øverst i png'en er tidspunktet godt og vel en halv time bagefter. Og det ser også ud til, at resten af informationerne i png'en også halter bagefter. F.eks. kan "kg total" være et par kg. bagefter det jeg ser, når jeg kigger på StokerKontrol på computeren. Er det et kendt problem, til trods for at teksten øverst på siden indikerer, at der netop er blevet opdateret?
Trækstabilisator
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
« Svar #4 Dato: Jan 12, 2013, 11:46 »
Står FTP upload interval, og FTP graf interval til det samme?
Solvarme 30 Rør, 300L
Offline mbangsoe
« Svar #5 Dato: Jan 12, 2013, 11:57 »
Nej da. FTP står til 10 og GRAF står til 600  :P
Det havde jeg ikke lige lagt mærke til ;) - er værdierne i sekunder?
Trækstabilisator
« Svar #6 Dato: Jan 12, 2013, 12:07 »
10 svarer til ca. hvert 30 sekund. Så gang tallet med ca. 3, så passer det sådan nogenlunde. Jens havde tømmermænd den dag han lavede det :P
