Forfatter Emne: 92 grader på kedlen?  (Læst 2213 gange)
Offline J.Hahn
« Dato: Jan 10, 2013, 21:58 »
Hej igen igen her inde....
Nyt spørgsmål:
Kl. 22:17 her til aften da jeg roet med hjemme side, blev jeg lidt rød i hoved, mit fyr var stoppet og kedlen var 92 grader varmt. Jeg ved det stoppet kl: 22:13 og det starter jo selv igen, men det er sat til 70 grader og 15 over, så det undre mig lidt det kommer så højt op, og jeg så det enda først 4 min efter det var stoppet, så hvor varmt det faktisk har været ved jeg ikke, men er det normalt?
Somme tider har jeg set det godt kan komme op på 85 grader under VVB og ingen problemer ved det, men over 90 grader har jeg ikke set før nu?
Er der noget der er forkert?
    Jimmy
 Vakuum solfanger 30 rør
 VVB 300L
Sv: 92 grader på kedlen?
« Svar #1 Dato: Jan 10, 2013, 22:43 »
Nok meget normalt.
Når kedeltemp er nået + 15 gr = 85 gr så blæser den jo herden ren/afkøler, så kan den nemt smutte derop med de piller der jo bliver brændt af på herden.
Offline shans
« Svar #2 Dato: Jan 11, 2013, 13:39 »
Hvis du ikke bryder dig om at den når der op, kan du jo sænke kedeltemperaturen til 60 gr. med 15 over.
Som paw skriver, virker det ikke unormalt med de parameter du køre med.
Jeg køre med 60 gr. og 10 over og jeg har da oplevet, at min kedel har været oppe på 75 gr. i stop temp.
Med venlig hilsen
Søren Schmidt Hansen
Scotte Black Star mini 10kW
V6.78
Opvarmer 134m2 i to plan
Forventet årsforbrug 3-3,5 ton
Offline J.Hahn
« Svar #3 Dato: Jan 11, 2013, 19:06 »
Desværre 60 grader går ikke på den nye model, og ellers så går det nok. Jeg er nød til at køre 15 over ellers køre fyret i stop efter vvb.
Jeg syntes bare 92 grader var meget for højt efter min beregning så.er det ikke det samme som 20 grader over 60 der skal en del flere kw til. Havde fyret nu lige kørt vvb kunne jeg forstå det ? Men det var slet ikke i nærheden
       Jimmy
Send from mobile phone
 VVB 300L
