Forfatter Emne: fin trimning af blæs/rens  (Læst 22596 gange)
Sv: fin trimning af blæs/rens
« Svar #30 Dato: Jan 20, 2013, 20:01 »
Ja - jeg har prøvet forskelligt.
Idag kører den 15 - 4 - 30 i blæsrens, håber det er bedre.
Har prøvet 10 - 5 - xx.
Tænkte det kunne være pillerne når den ikke er så nem at ramme.
Mvh Torben
Gå lidt mere til den.
10 min - 5 sek - 50%
Offline pillefinger
« Svar #31 Dato: Jan 20, 2013, 20:12 »
Der har jeg været og der bliver kager på første 1/3 risten og den er hård.
Derfor tænkte jeg at sætte den 5 min op og 1 sec ned .
Har prøvet 10-5- og op til 70....
 Det er svært at ramme det rigtige og tålmodigheden bliver sat på prøve...
Tak for foreslag er modtagelig for flere hvis du kan ryste flere ud af ærmet..
Med venlig hilsen
Torben
175 kvm + 40 kvm værksted
Version 7.0680
« Svar #32 Dato: Jan 20, 2013, 21:10 »
Og hvordan så med 10min - 5sek - 90%
Offline pillefinger
« Svar #33 Dato: Jan 20, 2013, 21:27 »
Det har jeg ikke prøvet, da jeg syntes det blev være og være som jeg skruet op..
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
Offline pillefinger
« Svar #34 Dato: Jan 21, 2013, 15:30 »
Efter at have fulgt Michael F's råd om indstilling på 10 - 5 - 90 er jeg glad for at meddele at jeg syntes det ser bedre ud, tak for det michael
Jeg har 15 - 3 - 240 i komp rens.
Har ved hæftet nogle billeder, kan man håbe på mere ren herd eller er den ved at være i mål, skal siges dette er efter komprens...
mvh Torben
« Senest Redigeret: Jan 21, 2013, 15:32 af pillefinger »
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
Offline pillefinger
« Svar #35 Dato: Feb 03, 2013, 12:12 »
Er ved at løbe tør for idé'er til at komme askekager til livs.
Har prøvet mange indstillinger men lige meget hjælper det...
Har haft tømt/renset silo og eksternsnegl og laver jævnligt afvejninger men....
Har også prøvet at slukke fyret 2 gange om dagen og sat komprens op til 4 sec.
Er jeres herd ren??
Må jeg bare leve med at herden har askekager den 1/3  hver dag.?
Mvh Torben
« Senest Redigeret: Feb 03, 2013, 12:13 af pillefinger »
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
« Svar #36 Dato: Feb 03, 2013, 13:36 »
Der er jo den mulighed at det ikke er dig der laver forkerte indstillinger,
men at pillerne bare ikke er gode nok.
Har du prøvet med nye piller ?
Offline pillefinger
« Svar #37 Dato: Feb 03, 2013, 15:57 »
Ja - jeg har tænkt den samme tanke, at prøve andre piller..
Det kunne være interessant at høre erfaringer fra andre der køre 20 kw brænder og dlg piller.
Min trækstabilisator står lidt åben hele tiden, kan det have indflydelse
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
« Svar #38 Dato: Feb 03, 2013, 16:03 »
Ja, det vil have en positiv indflydelse at den står lidt åben.
Er den justeret til 10 Pa og vipper frit er det super.
Offline pillefinger
« Svar #39 Dato: Feb 03, 2013, 16:55 »
Ja - den er stillet til 10 pa og kan vippe frit, så er det jo fint...
Jeg kan se du køre 16 kw det er jo det samme som min, hvilke piller kører du med??
Kunne være interessant at høre hvad din blæsrens/komprens står til, jeg er klar over at jeg ikke kan overfører det til mit..
Er du helt fri for askekager??
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
« Svar #40 Dato: Feb 03, 2013, 16:55 »
Jeg har en kammi der bruger dlg piller i sække, han er yderst tilfreds, dog med en 16kw Woody.
Offline pillefinger
« Svar #41 Dato: Feb 03, 2013, 17:50 »
Det gør jeg også og brænderen er magen til...
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
« Svar #42 Dato: Feb 03, 2013, 17:58 »
Jeg bruger piller fra Højlund Mølle.
De er af meget svingende kvalitet, men jeg har altid kunne indstille mig ud af problemerne.
Somme tider er det lyse piller  :)
somme tider er det mørke piller  :(
og så er der dage hvor de er blandet  :P
Mine indstillinger til kompressor rens er :
Kompressor rens periode (kg)999
Kompressor tid (1/10 sek)10
Kompressor rens ventetid (sek)180
Kompressor effekt (%)100
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
« Svar #43 Dato: Feb 03, 2013, 18:20 »
Hvad er det man siger.... en skov kan ikke fældes mere end en gang?
Jeg har f.eks. selv kørt med stampemølle. De var meget mørke, og de brændte til slagger, men lavede så godt som intet aske.
Så byttede jeg en 6 poser med en bekendt som også havde stampemølle... han havde ingen problemer med slagger inden han kørte dem på, men det fik han sgu, og mine forsvandt... indtil jeg kom til mine egne piller igen. Sådan er det... man kan bare ikke sælge en skov mere end en gang, så det er altid en ny skov man får fra :P
Som michael siger, så kan man typisk altid justere sig ud af problemet, og de slagger jeg fik var heller ikke noget drifts problem, det gav bare noget kompressorrensen kunne skyde af, og en enkelt oblikatorisk lukning i døgnet... ikke noget problem overhovedet.
Solvarme 30 Rør, 300L
Offline pillefinger
« Svar #44 Dato: Feb 03, 2013, 18:34 »
Ja - hvis i kan justere jer fra problemerne burde jeg jo også kunne.
Jeg har prøvet meget forskelligt og har ikke ramt den rigtige indstilling endnu, syntes godtnok ikke det er nemt.
Hvorfor er den sat til 999 kg i komprens periode.
Hvad med din blæsrens??
« Senest Redigeret: Feb 03, 2013, 18:35 af pillefinger »
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
