Forfatter Emne: fin trimning af blæs/rens  (Læst 22598 gange)
Offline pillefinger
Sv: fin trimning af blæs/rens
« Svar #15 Dato: Jan 14, 2013, 21:23 »
Hej Michael.
Ja - det gør.
Jeg vil nu prøve med skorstenstræk 0 i stedet for 1 eftersom mit fyr iøjeblikket kører mellem 37 og 45 % i ydelse, Jeg vil jo gerne have lidt mere "mager" blanding..
Skal have de askekager væk fra herden, det må virke på det også..
Jeg var ikke klar over at det var op til 50%, så det er jo ikke kun justering af autoberegning og blæs i det område.
Mvh Torben
Med venlig hilsen
Torben
175 kvm + 40 kvm værksted
Version 7.0680
Offline pillefinger
« Svar #16 Dato: Jan 15, 2013, 17:24 »
Hej igen..
Har stadig askekager på herden......
Jeg har fulgt den fejlfindings-vejledning på NBE hjemmeside, tid i rens sat til 0 og leget med autoberegning.
Har prøvet at justere på luft, men stadig askekager.
Skal siges at flammen er fin og asken er kaffebrun det ser fint ud, nogle gode forslag??
Mvh Torben
« Senest Redigeret: Jan 15, 2013, 17:25 af pillefinger »
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
Offline Hangaard
« Svar #17 Dato: Jan 15, 2013, 17:47 »
kompressor rens  O0
Har selv en Baxi eurofire 20Kw som er bygget om til V10 styring, havde selv lidt problemer med slagger inderst i brænderen, men efter at jeg frakoblede rens med blæseren så er det væk, men vil selv have kompressor rens på, for en sikkerheds skyld.
Vh.
Søren Andersen
Offline pillefinger
« Svar #18 Dato: Jan 15, 2013, 17:58 »
Hej søren..
Udmærket foreslag men jeg har kompressorrens monteret og i drift, så jeg er åben for foreslag...
Mvh Torben
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
Offline pillefinger
« Svar #19 Dato: Jan 16, 2013, 15:58 »
Jeg har prøvet forskellige råd og vejledninger, men stadig askekager på herden...
Har trimmet 2 stk 10 KW scotte, det køre bare derud af.
Tænkte derfor på om herden på 20 KW er udformet anderledes så det kan være årsagen, ikke fedt at et døgn efter rens er den stoppet til i første halvdel af herden.
Det er ikke fedt hvis man skal væk i flere dage.    hmm....
Mvh Torben
« Senest Redigeret: Jan 16, 2013, 16:05 af pillefinger »
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #20 Dato: Jan 16, 2013, 16:55 »
Har i prøvet et andet mærke træpiller ? jeg brugte en overgang agrol træpiller hvor jeg ingen slager havde lige nu bruger jeg Germans piller de laver lidt slagger hos mig selv om det skulle være toppen af poppen  :) , prøv og køb 4-5 sække af et andet mærke og se hvad der sker .
Offline pillefinger
« Svar #21 Dato: Jan 16, 2013, 17:00 »
De 2 stk 10 kw kører samme træpiller som jeg gør, dlg piller.
Derfor tænkte jeg at når mit er 16kw herden kunne være årsagen når nu de andre kører fint...
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
Offline Sewerforever
« Svar #22 Dato: Jan 16, 2013, 19:04 »
Hej Pillefinger
Jeg har selv en 10 kw ingen problemer. Har også en 30kw der er så problemer med aske. Samme piller på begge to. Har lige bygget kompressorrens på den på 30 kw det virker bare fint, har et stop om dagen så nu er den helt ren en gang om dagen.
Teori: Herden på en 10 kw er ikke særlig lang så der kan ikke rigtig ligge noget aske på den, en 20kw er hærden en del større så der kan ligge en del aske hvis de ikke køre på 100% hele tiden. Køre den kun 35-40% så svare det jo kun til, at en 10 kw køre en 7-8 kw altså næsten 70-80 % af den max ydelse så på en 10 kw er der ikke plads til en masse aske
Mvh. Michael
Offline pillefinger
« Svar #23 Dato: Jan 16, 2013, 20:01 »
Hej michael..
Det lyder rigtigt, jeg har nu justeret min komp rens op i tid med håb om at det kan hjælpe.
Fedt med input...
Mvh Torben
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
« Svar #24 Dato: Jan 16, 2013, 20:16 »
Hej Torben
Min kompressorrens står til 1,5 sek. Og med fuld blæs fra en lille jun air
Mvh. Michael
Offline pillefinger
« Svar #25 Dato: Jan 16, 2013, 20:21 »
Tak Michael..
Har sat min til 2 sec og 15 kg, prøver det til imorgen.
Mvh Torben
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
Offline pillefinger
« Svar #26 Dato: Jan 20, 2013, 15:23 »
Jeg har nu afprøvet forskellige indstillinger og det ser ikke ud til at det har den store effekt på det med askekager.
Jeg ser ikke meget smuld i mine piller, men det må jo næsten være dem efter alt det jeg har været igennem.
Hvad er jeres erfaringer med 8 mm dlg piller.
Mvh Torben
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
Offline NK
  • Respekt optjent: +7/-0
« Svar #27 Dato: Jan 20, 2013, 17:07 »
Mvh Torben
har kørt alt, 8 mm, 6 mm, dlg, ikke dlg. De rist typer der har høje sider og er lidt længere er sværere at holde ren end dem uden sider og lidt kortere.
Jeg skal prøve de høje/lange til sommer igen, kan ikke huske hvordan de fungere da.
I disse tider er de små riste bedst for mig.
Prøv at køre med den du har stående, var det ikke en af dem uden sider? ændre intet af blæs og rens indstillinger. (selv om jeg synes din rense tid på 0 er lidt sær :) )
app V. 1.707 -  Marts 2016
« Svar #28 Dato: Jan 20, 2013, 17:36 »
Mvh Torben
Når nu du har prøvet minimum, så kunne du jo prøve maksimum.
Normalt starter man med standard på 30, og øger til der er nogenlunde rent.
Offline pillefinger
« Svar #29 Dato: Jan 20, 2013, 19:27 »
Ja - jeg har prøvet forskelligt.
Idag kører den 15 - 4 - 30 i blæsrens, håber det er bedre.
Har prøvet 10 - 5 - xx.
Tænkte det kunne være pillerne når den ikke er så nem at ramme.
Mvh Torben
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
