Forfatter Emne: StokerKontrol på mobil  (Læst 137791 gange)
Offline mbangsoe
Sv: StokerKontrol på mobil
« Svar #15 Dato: Feb 18, 2013, 20:21 »
Hvordan går det med app'en?
Min StokerKontrol widget stoppede med at virke her til aften kl. 19.42. Den hang simpelthen bare, og Android melder "programmet svarer ikke" når jeg klikker på den.
Jeg har afinstalleret, genstartet telefon og re-downloaded og installeret widget'en. Med det samme den skal til at starte op, så hænger den og man kan ikke komme videre.
Har intet ændret på min telefon i dag. Meget mystisk. Håber den nye virker bedre :)
VVB-prioritet *2-vejs*
Trækstabilisator
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
« Svar #16 Dato: Mar 01, 2013, 21:58 »
Hej Jens
Hvor langt er du kommet med Appen?
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
Offline BoinkUser
  • Respekt optjent: +83/-4
« Svar #17 Dato: Mar 03, 2013, 19:15 »
Vi er ikke så langt fra første beta udgave, jeg skal nok sige til så snart den er klar.
Offline twc
  • Respekt optjent: +1/-1
« Svar #18 Dato: Mar 17, 2013, 00:57 »
Hej og godt nytår,
Efterhånden har de fleste en smartphone,  så vi har valgt at opgradere StokerKontrol til smartphones en del.
De vigtigste ting vi vil understøtte er:
- Præsentation af værdier via speedometere/gauges (se udkast på billedet nedenfor)
- Visning af grafer, meget som det sker på StokerCloud idag, men direkte i appen
- Vibration/besked ved alarm
- Android
- Iphone
- Windows store (ja dennisrn, jeg bøjer mig, det bliver nok en succes alligevel, selvom jeg tidligere har dømt det ude)
Appen bruger www.StokerCloud.dk til at kommunikere med, så det er både til gamle styringer med StokerKontrol og nye v10 styringer, der kan have gavn af appen.
Tidshorisonten er en måneds tid for Android. De to andre platforme kommer meget hurtigt derefter.
Som altid er ideer velkomne til fremtidige versioner. Så sidder du inde med en rigtig smart ide, som kan gøre din dag nemmere når du roder med pillefyr og smartphone så sig endelig til.
Det lyder godt med en app men jeg forstår egentlig ikke helt hvorfor vi skal have en. Kan man ikke se det samme i sin browser ved at gå på stokercloud. Derfra kan man jo endda også fjernstyre sin styrring også version 6 som Max var inde på at man ikke kunne. Hvis den app virkelig skal bruges til noget synes jeg den skal kunne give meldinger om udsving i temperatur/flow og ved fejl som man selv definerer  :)
mvh.
Thomas
Woddy 10 kW, chip 6.62, OPOP Blackstar 20
Opvarmer 270 m2 (156 m2 + kælder)
Onlinedata: http://www.bbsyd.dk/twc/pillefyr/
Stokercloud: http://www.stokercloud.dk/dev/twc.html
Offline BoinkUser
« Svar #19 Dato: Mar 17, 2013, 07:31 »
mvh.
Thomas
Hej Thomas
Du har helt ret i at du bare kan køre StokerCloud på mobilen.
Det du skriver er et generelt "problem" - alle laver en app i tiden, men man kunne nøjes med en webside der er god til mobil. (især i disse html 5 tider)
Men det er nu meget fedt med en app alligevel synes jeg :-)
« Senest Redigeret: Mar 17, 2013, 07:33 af BoinkUser »
Offline twc
« Svar #20 Dato: Mar 18, 2013, 11:10 »
Hej Jens
Ja der er mange der bare laver apps for at være med på vognen :-) men synes næsten den skal kunne noget som man ikke kan i forvejen. Der synes jeg fx. Det kunne være rigtig godt hvis app'en kunne gi' en advarsel hvis skakt temp stiger over en forud defineret temp. Så man kan nå at fjerne en askekage inden lys sensoren brænder af, men heller ikke behøver holde konstant øje med fyret.
Det er et stort ønske herfra
Det kunne man jo også lave på kedel temp, retur temp, silo indhold osv. så vil det virkelig blive en konge app. :-)
Thomas
Offline BoinkUser
« Svar #21 Dato: Apr 29, 2013, 15:48 »
Så er der en app som i kan prøve, kun til Android. Når den er kører rigtig godt, ruller vi den ud på iphone og win phone også. Den kræver naturligvis at man er koblet på StokerCloud med enten StokerKontrol eller en version 10 styring. I brugernavn og kodeord bruges StokerCloud brugernavn/kodeord (IKKE den URL man skulle bruge i den gamle version)
Det er en beta version, og muligvis blot en prototype til inspiration til den endelige version.
Men den virker ganske ok, ihvertfald her, så i skal næsten også have lov at køre med den.
For at kunne hente den skal i slå Sikkerhed->Ukendte kilder til, vi kunne have lagt den på marked, men det er ligesom for at signalere den ikke er færdig.
Hører gerne om, hvad i synes og oplever på info@stokersoft.com
http://stokersoft.com/app/sk7.apk
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #22 Dato: Apr 29, 2013, 21:39 »
Øv... nu græder jeg store krokodilletårer... :'(
Jeg som så gerne ville prøve den på min Lumia920... øv øv øv
Dennis
Styringsnr.: 59091
Offline hensan
« Svar #23 Dato: Apr 30, 2013, 07:24 »
Det er en fin app - Den mangler dog een ting - Udendørstemperatur visning.
Reelt set er der meget lidt grund til at overvåge fyret. Det kører uden problemer og som sådan bliver det hurtigt kedeligt at kigge på. Overvågningen af fyret er grundlægende kun installeret "fordi jeg kan"
Der er dog en ting jeg bruger rigtigt meget i overvågningen - at checke udendørstemperaturen. Jeg ved at skokerkontrol ikke er beregnet til at erstatte en vejr station men i virkeligheden er stokerkontrol web adgang ofte den nemmeste måde for mig at se hvor koldt/varmt det er udenfor.
Derfor savner jeg i denne nye app en mulighed for at vælge udendørstemperatur (t5) som valgmulighed i gauges og håber at app ikke er mere færdigudviklet and at dette kan komme med i senere udgaver. Jeg ved at denne funktion er i grafvisning men det erstatter ikke helt gauge mulighed.
Offline BoinkUser
« Svar #24 Dato: Apr 30, 2013, 08:52 »
Dennis
Hej Dennis
Fortvivl ikke du skal nok få din windows app :-) Vi vil gerne bare have android'en færdig først, så vi ikke skal rette alt for mange steder på én gang.
Offline BoinkUser
« Svar #25 Dato: Apr 30, 2013, 08:53 »
Hej Hensan
Den kaldes "ekstern temperatur", prøv det, det virker ihvertfald her.
Og nej, der er ikke noget der er låst lige nu, så kom bare med forslag, som sagt er det en prototype for at få taget hul på det, så måske ender vi et helt andet sted til sidst.
Offline Christian_IA
« Svar #26 Dato: Apr 30, 2013, 08:58 »
Hej Jens.
Egentligt en flot app, måske for flot....den er IMO ret langsom.
Kan det passe at den ikke understøtter at man lægger telefonen ned så den er i vandret visning ?
Christian
Nu med StokerKontrol online:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=christian_ia
http://www.424.dk/pillefyr/
Offline hensan
« Svar #27 Dato: Apr 30, 2013, 13:00 »
Hej Hensan
Det har du helt ret i -Den virker fint når jeg bare vælger det rigtige. Jeg skulle nok bare være gået til Louis Nielsen først.....
Offline BoinkUser
« Svar #28 Dato: Maj 01, 2013, 10:38 »
Hej Christian
Jeps, den funktion er der ikke for øjeblikket med at ligge vandret.
Kan du skrive nærmere, hvor det er langsomt? Er det over det hele, nogle specielle steder? Hvilken telefon har du?
« Svar #29 Dato: Maj 01, 2013, 11:02 »
Hej Christian
Ærgeligt, det vil give et bedre overblik.
Citér
Mobilen er ikke den nyeste, en Sony Ericsson Xperia Pro MK16i Android 4.0.4.
Langsommeligheden kan da bestemt skyldes min telefon, det er en 1 GHz Scorpion.
Her en lille "anmeldelse":
Opstart fint, henter hurtigt data.
Skift til Settings er lidt langsomt, skift tilbage ved tryk på Done også lidt langsomt.
Skift til chart også lidt trægt.
Her lige 2 fejl/uhensigtsmæssigheder:
- Efter telefonen er gået i sparetilstand er de 3 knapper på skærmen rykket halvt ned under kanten, kommer op ved berøring.
- Back knappen på forsiden afslutter (altid) ikke programmet, men går tilbage lidt som en browser:
    - Man starter programmet op, går ind i "Settings" med <Settings> knappen
    - Forlader "Settings" med <Done> knappen øverst og kommer til forsiden
    - Trykker <back> knappen på telefon, ikke skærm og (jeg) forventer at programmet afsluttes, men nej.... man kommer til "Settings".....
    - <Back> herfra bringer én til forsiden  og <back> igen lukker så programmet.
Christian
