Forfatter Emne: StokerKontrol på mobil  (Læst 142854 gange)
Offline BoinkUser
  • Respekt optjent: +83/-4
« Dato: Jan 10, 2013, 09:35 »
Hej og godt nytår,
Efterhånden har de fleste en smartphone,  så vi har valgt at opgradere StokerKontrol til smartphones en del.
De vigtigste ting vi vil understøtte er:
- Præsentation af værdier via speedometere/gauges (se udkast på billedet nedenfor)
- Visning af grafer, meget som det sker på StokerCloud idag, men direkte i appen
- Vibration/besked ved alarm
- Android
- Iphone
- Windows store (ja dennisrn, jeg bøjer mig, det bliver nok en succes alligevel, selvom jeg tidligere har dømt det ude)
Appen bruger www.StokerCloud.dk til at kommunikere med, så det er både til gamle styringer med StokerKontrol og nye v10 styringer, der kan have gavn af appen.
Tidshorisonten er en måneds tid for Android. De to andre platforme kommer meget hurtigt derefter.
Som altid er ideer velkomne til fremtidige versioner. Så sidder du inde med en rigtig smart ide, som kan gøre din dag nemmere når du roder med pillefyr og smartphone så sig endelig til.
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: StokerKontrol på mobil
« Svar #1 Dato: Jan 10, 2013, 10:35 »
Juhuuuu.....  ;D
Tak - jeg venter med spænding
og har du brug for en tester, så
ved du hvor du skal henvende dig. O0
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
Offline NK
« Svar #2 Dato: Jan 10, 2013, 11:14 »
ha! sejt Jens!
Jeg spekulerede for noget tid siden, gad vid om man kan se ens grafer via andriod appen. Kunne dog ikke tag mig sammen til at skrive om det.
Nu kommer du mig i forkøbet! ser frem til det.
Et forslag (har dog ingen anelse om det er muligt eller ladsiggørebart)
Kan man forstille sig at ved at trykke på de grønne højre/venstre blink pil, at man kommer til et andet skærm med andre parameter?
Jeg kan forstille mig at du vil have en fast start skærm, som du viser, som viser de vigtigste parameter.
Det kunne så være en ide at lad en bestemme, hvilke andre parameter man vil se på de evt. andre skærme.
« Senest Redigeret: Jan 10, 2013, 11:23 af Max »
app V. 1.723 - Marts 2016
Offline BoinkUser
« Svar #3 Dato: Jan 10, 2013, 12:21 »
Juhuuuu.....  ;D
Jamen det kan være du pludselig hører fra mig :-)
Offline BoinkUser
« Svar #4 Dato: Jan 10, 2013, 12:22 »
Ja, man kommer til at kunne vælge hvilke værdier man vil have vist som de vigtigste på forsiden, kedel temperatur dog låst.
Men det vil da være fint at have et sted, hvor man kan se alle værdier også. F.eks. på næste side. Så fint forlag.
Offline Oldgaard
  • Respekt optjent: +38/-1
    • Fyret online
« Svar #5 Dato: Jan 10, 2013, 13:26 »
Weee giv lige dig selv et klap på skulderen ;) det er lige det vi har gået og manglet :)
Scotte 16 kw V 13
http://guide-udendorstemp.tk
Offline from
  • Respekt optjent: +5/-0
    • Mit woody fyr
« Svar #6 Dato: Jan 10, 2013, 18:47 »
Det lyder godt, men du holder vel liv i widget'en til Android ? Widget'en giver et dejligt hurtigt overblik.
Hvis du mangler en tester til App'en så kører min telefon og tablet android.
Morten
Offline mbangsoe
« Svar #7 Dato: Jan 11, 2013, 06:35 »
Forslag: mulighed for at app'en kan læse data fra egen server, så man ikke er afhængig af skyen ville være fedt.
VVB-prioritet *2-vejs*
Trækstabilisator
Offline BoinkUser
« Svar #8 Dato: Jan 11, 2013, 11:14 »
Den gamle widget løber ingen steder. Den fungerer også fint, selvom den er knap så fancy.
Umiddelbart tror jeg man må bruge widget'en hvis man vil bruge egen server, der bliver lidt mere avanceret kommunikation i den nye app, så det vil kræve et lille system på ens egen server for at kunne virke = mere at vedligeholde herfra.
Offline BoinkUser
« Svar #9 Dato: Jan 18, 2013, 10:25 »
Vi er selvfølgelig stadig åbne for nye forslag - det er nemmest at få med mens vi stadig er igang med at bygge det op.
Offline NK
« Svar #10 Dato: Jan 18, 2013, 16:06 »
Adgang til SC via appen, sådan så man kan via appen koble sig på SC konto og foretage handlinger.
Hvis jeg har forstået ret, så skal dem uden V10 koble sig via TeamViewer (på mobilen) på deres fyrums PC for at foretage handlinger.
Dem med V10, skal via en internet browser i deres smartphone, komme i kontakt med SC.
Hvis man så kunne samle de funktioner under et fane, det kunne være en af de andre sider man kommer til ved at trykke på grønne blink lys, vil det være ret cool.
Igen, aner jeg intet om det jeg siger kan lad sig gør.
Det vil bare være ret så tjekket at ting var lige ved hånden.
« Senest Redigeret: Jan 19, 2013, 00:12 af Max »
Offline columbo
« Svar #11 Dato: Jan 18, 2013, 19:50 »
Hej Jens.
For os uden Flowmåler, kunne det være fint at udskifte "Flow"-måleren med en "Fuel"-måler (tankindhold).
Endvidere ville det være smart med en "Trip-tæller" med reset knap  under "Total", hvor en valgfri forbrugsperiode kunne optælles.
Endelig kunne man måske sætte udetemperaturen ind med små røde digitaltal midt i det store midterinstrument (som i visse bilspeedometre)
Jeg melder mig gerne som Android betatester  :)
hilsen Heine (Columbo)
« Senest Redigeret: Jan 19, 2013, 14:29 af columbo »
NBE 10 Khw, Opop Black Star kedel
V10 styring - opgraderet til V13 (NBE Betatester),
AndroidTablet: Lenovo m Android v8/ AndroidPhone: OnePlus 8Pro m Android v11
Opvarmer 175 m2
http://stokercloud.dk/dev/sasdas.html
Offline NK
« Svar #12 Dato: Jan 28, 2013, 06:56 »
morgen Jens
Inspireret af dennis' ide her til ST http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=3616.0
Synes jeg denne lille detalje vill være en fremragende feature for den speedometer kommende app.
Offline BoinkUser
« Svar #13 Dato: Jan 28, 2013, 09:07 »
Hej med jer
Ja det er fine ideer. Det er faktisk allerede ved at blive lavet, så man kan vælge hvad der skal vises i speedometrene.
Triptæller kunne være meget smart også.
Mener faktisk vi engang havde ønsket kedeltemperatur med i kurverne, husker ikke hvorfor de røg ud igen, det er jo sådan set meget smart.
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #14 Dato: Jan 28, 2013, 13:54 »
Når vi nu er ved ideer til grafen, så har jeg en mere...
Det ville være hjælpsomt ved indjustering af P/I at kunne
lave lodderette streger i grafen.
F.eks. besluter jeg mig for at lave en justering på I-leddet kl 12:45.
Så ville det være rart at kunne lave en markering på det tidspunkt i grafen.
Og hvis det så skal være den forkromede løsningen så skulle man også kunne
tilføje en kommentar til markeringen.
Dennis
Styringsnr.: 59091
