Forfatter Emne: Aske ophobning  (Læst 13439 gange)
Sv: Aske ophobning
« Svar #15 Dato: Jan 12, 2013, 16:08 »
Prøv at sæt tal fra skemaet ind i styringen,
og kør et døgns tid og se hvad der sker.
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/standard%20tal%206.75%20til%20bs1016.xlsx
Finjuster derefter flammen, og se hvad der så sker.
Sv: Aske ophobning
« Svar #16 Dato: Jan 12, 2013, 19:06 »
Fy føj, flammen må ikke have sorte spidser  >:( >:(
...den må have røde spidser  ;)
Nu har jeg skiftet kondensator på blæseren, det hjalp ikke noget. Har bemærket, at der er meget synligt røg i skorstenen når fyret er justeret til at flammerne lige akkurat har en smule sorte spidser. Hvis jeg vil fjerne den synlige rør så skal jeg sætte blæs så højt at der er meget korte hidsige flammer, og pilleforbruget er helt vildt = dårlig virkningsgrad. Disse test kørte jeg medens vejret var lunt, så det var ikke vanddamp jeg så i skorstenen.
Næste test er at forsøge med nogle andre piller. Har hørt at "German pellets" skulle være gode.
Offline stoto
  • Scotte 16KW 6.14 / OPOP 314
Sv: Aske ophobning
« Svar #17 Dato: Jan 13, 2013, 09:12 »
Tror mysteriet er løst
Da vi handlede træpiller i efteråret købte vi et helt træk sammen her på vejen. Jeg har forhørt mig hos de andre, og det viser sig at de alle har store problemer. Lige som jeg har de fyret med stoker/pillefyr i mange år helt uden problemer, lige indtil denne fyringssæson, altså.
Offline Engholm
  • Respekt optjent: +2/-1
Sv: Aske ophobning
« Svar #18 Dato: Jan 15, 2013, 15:33 »
Jeg har nu prøvet alle de gode forslag som Michael f har ulejliget sig med at sende (tak for det) og jeg har endda prøvet en 3. slags piller – men desværre stadig uden resultat.
Det er højst mærkværdigt at nu har fyret kørt godt et år uden de store problemer og pludselig begynder det at hobe aske op ude i enden af herden.
Jeg har nu taget konsekvensen, og har i dag modtaget et kompressor kit fra Hedestoker – og håber at jeg så ved rå kraft kan blæse herden ren – men det irriterer mig at det skulle være nødvendigt !
Jeg har et par spørgsmål i den forbindelse – på monteringsvejledningen til kompressor – kittet står der at magnetventilen skal tilsluttes L5 eller L6 – men dem har jeg jo optaget af henholdsvis pumpe og VVB !! – hvad gør man så ??
Jeg formoder at der også skal en ledning i N – som jo også er optaget !?  :-\
Når man har monteret kompressoren, hvor mange BAR eller l/min. skal den køre ud med ? – jeg skulle jo nødigt blæse fyret omkuld  :)
mvh
Claus
Scotte 16kw, styring 6.34, Black Star 20, 320 l pilletank, VVB - prioritering, trækstabilisator, kompressorrens
Opvarmer ca. 200m2 middelisoleret hus, forbrug 6 t i 2012
Sv: Aske ophobning
« Svar #19 Dato: Jan 15, 2013, 16:48 »
Du kan sætte pumpen over på en dobbelt overkognings sikring.
Så er der en fri udgang.
Sæt kompressoren på fuld fart, så kan du regulere tiden ventilen skal åbne.
Et kort kraftigt pust er bedre, end et langt svagt blæs.
Offline Engholm
Sv: Aske ophobning
« Svar #20 Dato: Jan 15, 2013, 17:01 »
Den der med at sætte pumpen over på en dobbelt overkognings-sikring - den fes ikke rigtig ind !
Offline Sewer
Sv: Aske ophobning
« Svar #21 Dato: Jan 15, 2013, 17:27 »
Hej Engholm
Jeg har lige monteret et kompressorkit i L5, der var en lille ledning i L6 hvad er den til.?
Kan man bare pille den ud af L6 og tilslutte sin pumpe istedet for.?
Det virker bare fin,  et godt sæt  :)
Mvh. Michael
Sv: Aske ophobning
« Svar #22 Dato: Jan 15, 2013, 17:32 »
F.eks. sådan en http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=2874
En indgang til overkog sikring, og en indgang til at styre en pumpe.
Offline Engholm
Sv: Aske ophobning
« Svar #23 Dato: Jan 15, 2013, 18:07 »
Sådan en sidder der på mit fyr, med en ubenyttet indgang og "hjul" med grader inddeling !
Men hva' med styring af pumpen, pumpestop m.v., forandre det sig ikke hvis jeg flytter den derover ?
Skal der en ledning i N i ekstra, hvis jeg tilslutter kompressoren der ?
Sv: Aske ophobning
« Svar #24 Dato: Jan 15, 2013, 18:47 »
Hvis du flytter pumpen er det den temperatur der stilles på skalaen på hjulet der starter og stopper pumpen.
Så spørger du " Skal der en ledning i N i ekstra, hvis jeg tilslutter kompressoren der ? "
Vil du skære det spørgsmål ud i pap til mig  :)
Offline Engholm
Sv: Aske ophobning
« Svar #25 Dato: Jan 15, 2013, 20:10 »
På printplader under EKSTRA er der tilslutningsmulighed på : PE - N - L5 - L6 - skal der så tilsluttes på N & L5 ?
Sv: Aske ophobning
« Svar #26 Dato: Jan 15, 2013, 20:19 »
Ja.
Manual side 16 http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/files/manager/manualer/scotte%20version%206.30.pdf
Pe er jord, L5 er fase og n er nul
chris13
Sv: Aske ophobning
« Svar #27 Dato: Jan 15, 2013, 21:37 »
Vil de tal passe som en grundindstilling til det Scotte 16 kW jeg får sat op i morgen ?
chris13
Sv: Aske ophobning
« Svar #28 Dato: Jan 15, 2013, 21:39 »
Har du tjekket om din blæser er flydt med skidt og derfor ikke flytter luft nok ?
Sv: Aske ophobning
« Svar #29 Dato: Jan 15, 2013, 21:53 »
Ja, det er de nye tal til de nye fyr med semirens.
