Forfatter Emne: Aske ophobning  (Læst 13445 gange)
Offline Engholm
  • Respekt optjent: +2/-1
Aske ophobning
« Dato: Jan 03, 2013, 18:23 »
Jeg har med interesse fuldt med i en tidligere tråd om samme emne og har prøvet at lure nogle af anbefalingerne af, idet jeg har samme problem med askeophobning på herden.
Jeg har brugt de samme piller gennem det meste af ¾ år uden problemer – men efter sommerkørslen fik jeg pludselig problemer med askeophobning på herden.
Jeg troede det måske var pillerne der var blevet ringere og skiftede derfor pillemærke – lige meget hjalp det – ja det blev faktisk værre.
Jeg har justeret min luft 20 – 28 – 38 / min PID er opjusteret fra 2,0 – 0,15 – 0,0 til 3,0 – 0,3 – 0,0.
Mit blæser rens er forhøjet til 10m – 5s – 80% uden resultat.
Gode råd modtages med glæde !
Scotte 16kw, styring 6.34, Black Star 20, 320 l pilletank, VVB - prioritering, trækstabilisator, kompressorrens
Opvarmer ca. 200m2 middelisoleret hus, forbrug 6 t i 2012
Sv: Aske ophobning
« Svar #1 Dato: Jan 03, 2013, 19:21 »
Fint at du skifter piller og prøver noget nyt.
Prøv at rens røgrøret.
Det kan være at der er en prop her, eller i skorstenen.
Det kan også være at blæseren ikke giver nok luft, pga. defekte lejer eller kondensator.
Jeg går ud fra at du selvfølgelig har renset bagerste røgslag i kedlen, og tømt askeskuffen  :)
Offline NK
Sv: Aske ophobning
« Svar #2 Dato: Jan 03, 2013, 19:33 »
Hvis det blev værre efter pille skifte er det nok højst sandsynlig din nye piller som er dårlige?
Hvis du har mulighed så gå tilbage til din gamle piller.
Prøv rense instillinger 10m-4s-60/70%
Hvis det er en 16 eller 20 KW du har burde blæs tallen være ok, ellers prøv med 20-30-40
Men hvis det er skodpiller er næsten ligemeget hvad du gør, så vil du have askeslagger.
app V. 1.707 -  Marts 2016
Offline Engholm
Sv: Aske ophobning
« Svar #3 Dato: Jan 04, 2013, 15:15 »
Hej Michael & Max
Tak for jeres respons
Her i ”højsæsonen” renser jeg hele svineriet hver 14. dag, så det skulle ikke være det der er problemet og eg har fået renset skorsten for 1½ måned siden, så det…
Dette kunne måske være blæseren der er noget galt med, men den lyder som den plejer – som en fiskekutter (en cylindre Hundested) og det har den altid gjort  :-)
Det kunne selvfølgelig også være pillerne, men det er jo så mærkeligt at dem jeg hele tiden har brugt, uden problemer samt de nye begge er noget skidt !! – men muligheden foreligger selvfølgelig.
Yderligere forslag modtages gerne !
Sv: Aske ophobning
« Svar #4 Dato: Jan 04, 2013, 15:24 »
Ja, røgrøret mellem kedlen og skorstenen.
Det er ikke alle fejere der renser der.
Er samlingen mellem brænder og kedel tæt ?
Offline Engholm
Sv: Aske ophobning
« Svar #5 Dato: Jan 04, 2013, 16:17 »
Røgrøret bliver renset hver gang sammen med fyret og med mindre jeg har lavet en fejl sidst jeg havde det af - skulle samlingen mellem fyr og kedel være tæt.
Men i morgen får det en tur mere, så må vi se om det hjælper denne gang - ellers er jeg lidt på herrens eller "fyrgudens" mark !
Sv: Aske ophobning
« Svar #6 Dato: Jan 04, 2013, 16:46 »
Hvis det stadig bøvler, så skriv gerne alt udstyr op, så er det nemmere at se hvor der er mulighed for at optimere.
Trækstabilisator og alt det andet  ;)
« Senest Redigeret: Jan 04, 2013, 16:47 af michael f »
Offline stoto
  • Scotte 16KW 6.14 / OPOP 314
Sv: Aske ophobning
« Svar #7 Dato: Jan 04, 2013, 21:27 »
Jeg prøvede forskellige løsninger i juleferien for at slippe af med askeproblemet. Kom til den konklusion at blæseren ikke mere ændre sig så meget når jeg stiller på den. Jeg prøvede med korrektion lav helt fra 50% til 150% medens ydelsen var låst til 10%. Det ændrede ikke ret meget på flammen. Tror at det kan værre kondensatoren eller måske styringen. Tidligere gjorde det en stor forskel bare man ændrede korrektionen nogle få %.
Er det helt hen i skoven at skifte kondensator?
Sv: Aske ophobning
« Svar #8 Dato: Jan 04, 2013, 21:41 »
Det er sikkert ikke helt forkert, men giv lige hele brænderen og kedlen + røgrør en super rens.
Så kan du skifte kondensatoren hvis nødvendigt.
Offline Engholm
Sv: Aske ophobning
« Svar #9 Dato: Jan 07, 2013, 18:11 »
Jeg har nu givet den en ordentlig omgang rens inkl. røgrør og lige meget hjælper det !  :(  der er stadig askeophobning på herden ! - jeg synes heller ikke at have de problemmer med blæserluften som "stoto" nævner her i tråden - luftmængden ændrer sig, når jeg går ind og korrigerer.
så det ...... :-\
Sv: Aske ophobning
« Svar #10 Dato: Jan 07, 2013, 18:51 »
så det ...... :-\
Så gå til stålet  :)
Giv den en ordenlig gang luft.
Og se hvad der sker.
Blæser tal  25 - 35 - 45  ( ja de er vilde men måske ??  ;D  )
Offline Engholm
Sv: Aske ophobning
« Svar #11 Dato: Jan 12, 2013, 08:23 »
Jeg har nu prøvet at ”give den en over nakken” og udover at den næsten blæser flammen ud ved lavlast og man får sportsvognsfrisure  :) når man åbner toplåget, så har det ikke rigtig hjulpet.
Jeg har overvejet at købe nogle poser af en 3. slags piller og prøve dem ! – det kunne jo være....  ???
Sv: Aske ophobning
« Svar #12 Dato: Jan 12, 2013, 08:37 »
Hmmm.
Kig her http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/fejlfinding/traepiller.html
Kunne det forklare dit problem ?
Offline stoto
Sv: Aske ophobning
« Svar #13 Dato: Jan 12, 2013, 15:33 »
Nu har jeg skiftet kondensator på blæseren, det hjalp ikke noget. Har bemærket, at der er meget synligt røg i skorstenen når fyret er justeret til at flammerne lige akkurat har en smule sorte spidser. Hvis jeg vil fjerne den synlige rør så skal jeg sætte blæs så højt at der er meget korte hidsige flammer, og pilleforbruget er helt vildt = dårlig virkningsgrad. Disse test kørte jeg medens vejret var lunt, så det var ikke vanddamp jeg så i skorstenen.
Næste test er at forsøge med nogle andre piller. Har hørt at "German pellets" skulle være gode.
Sv: Aske ophobning
« Svar #14 Dato: Jan 12, 2013, 16:04 »
Jammen ryger den så er blandingen for fed, længere er den ikke. Måske du skal prøve at ramme et sted midt imellem.
