Forfatter Emne: Pi reguleringen chip 6,78 hvad skal den være?  (Læst 30992 gange)
Sv: Pi reguleringen chip 6,78 hvad skal den være?
« Svar #30 Dato: Jan 06, 2013, 10:44 »
Hej Torben,
KW trækstabilisator er et tysk produkt og du kan finde deres trækstabilisator produkter her http://www.kutzner-weber.de/deu/produkte/zugbegrenzer.html
...det er på tysk, men hvad er det du er i tvivl om ?
PS. Husk du er velkommen til at give mig et ring hvis du har spørgsmål  ;)
Hejsa jeg kan ikke find kw trækstabillisatorens hjemme side.
Offline Skatemus
  • Respekt optjent: +25/-33
« Svar #31 Dato: Jan 06, 2013, 18:37 »
Hejsa det jeg er i tvivl er om den ikke skal side tæt på kedel, ander på forumet har den siden ligsom jeg har og det køren
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
« Svar #32 Dato: Jan 06, 2013, 22:01 »
Hej Torben,
Jeps, andre har den siddende tilsvarende din, men de har ikke det kraftige træk som du har  ;)
Hvis man ikke har dit kraftige træk, er problemet med nærmontering til kedlen mindre.
Som vi har talt om i telefonen, kan du sikkert lade din trækstabilisator blive siddende der hvor den er, hvis du blot monterer endnu en trækstabilisator i skorstenen, ca. 50 cm over røgrørets tilslutning.
Lad dig endelig ikke narre af at andre har held med en forkert montering  ;)
Offline Skatemus
« Svar #33 Dato: Jan 07, 2013, 08:38 »
Hejsa jeg har i dag snakket med min skorstenfejder han ment ikke at der var problemer med træstabillsatoren og en mere vil være spil af penge.
v7 Styring.
Offline Skatemus
« Svar #34 Dato: Jan 09, 2013, 18:35 »
Først tak til MHES for besøget fyret det køre bare der ud af. Så vil jeg her til sidst vedr: Den forhandler der at sat mit fyr er ikke forhandler af Woody pillefyr mere, jeg oplyser ikke den tidliger forhandlers navn. Og kan kun sige at det køre med stor hjælp her fra forumet Især tak til MHES og Michael.F m.m
v7 Styring.
« Svar #35 Dato: Jan 09, 2013, 20:07 »
Det var en god afslutning på en lang føljeton  ;)
Offline Hugo
  • Respekt optjent: +7/-3
« Svar #36 Dato: Jan 09, 2013, 21:27 »
Det var da godt  :D  blev der fundet fejl ved anlæget og hvis... hvilke ?
Offline Skatemus
« Svar #37 Dato: Jan 13, 2013, 14:33 »
Hejsa nu har jeg fået sat en træksatbilsator mere på fyret på skorsten, der ser ud til at det har hjulpet næsten fyret har svært ved at nå kedeltemp på 60 ligger på de 55-56 grader og returtemp på de 45-46 grader den kæmper med at komme der op af.Har af tappet vand af andlæget af den grund at der var luft i kedlen, har stillet blæse en op til 15-23-27 1 i skorstenstræk her køre det noglunde lidt fed i flammen har forsøgt at sætte eltnændningen først på start 30 sek efekt 75% blæs start 15% midt 18% slut 25% hvad skal jeg sætte den på da?
v7 Styring.
« Svar #38 Dato: Jan 13, 2013, 14:56 »
Hej Torben,
Hvorfor vil du justere på el- tændingen ?
Hvis det ikke virker, så gå tilbage til det den var før du ændre på den.
Offline Skatemus
« Svar #39 Dato: Jan 13, 2013, 14:59 »
Ok jeg stiller tilbage, har du en ide til hvorfor den ikke kan følge med i kedeltemp og returetemp?
v7 Styring.
Offline Skatemus
« Svar #40 Dato: Jan 13, 2013, 15:15 »
Vedr: når den laver varmt vand når kedeltemp kun op på 50 grader returen 50 grader hvorfor?
v7 Styring.
« Svar #41 Dato: Jan 13, 2013, 15:32 »
Rolig nu Torben  ;)
Du skal ikke nødvendigvis stille el-tændingsparametrene tilbage, kun hvis den ikke kan el-tænde.
Har du haft problemer med at den ikke kunne tænde op ?
Når du laver VVB-drift, hvilken drift% kører den så ?
...og hvad er max effekt sat til under VVB-drift ?
Jeg har meget svært ved at forestille mig at kedeltemperaturen under VVB-drift ikke kommer over 50oC, for så bliver den jo aldrig færdig med VVB-drift.
« Senest Redigeret: Jan 13, 2013, 15:34 af MHES »
Offline Skatemus
« Svar #42 Dato: Jan 13, 2013, 18:55 »
Jeg har ikke haft problemer med at den ikke kunne tænde op, har stilt den tilbagen som vi sat den da du var her.
når den køre på vvb-drift køre den på 60% og max er sat til 60%.
v7 Styring.
« Svar #43 Dato: Jan 13, 2013, 19:10 »
Hej Torben,
Hvis du ikke har haft problemer med at den ikke kunne tænde op, hvorfor har du så sat den tilbage ?
Hvis den kører 60% i VVB-drift og VVB-max er sat til 60%, ja så er det jo årsagen til at temperaturen  ikke stiger.
Hvis du vil have den til at stige hurtigere, skal du øge VVB-max.
Men er du helt sikker på at kedeltemperaturen ikke kommer over 50oC ?
Offline Skatemus
« Svar #44 Dato: Jan 13, 2013, 19:39 »
Ok hvad skal jeg sætte vvb max efekt til, jeg ser lige næste gang hvad kedeltemp kommer op på
jeg har sat eltændingen tilbag til det vi satte den til ,og hvorfor jeg satte den til det den var før var kun for at prøver?
v7 Styring.
