Forfatter Emne: NTC TEMP. FØLER?  (Læst 2357 gange)
Offline J.Hahn
NTC TEMP. FØLER?
« Dato: Jan 01, 2013, 18:30 »
Hej Alle og godt nytår
Jeg har et lille spørgsmål (håber ikke det er alt for dumt spørgsmål)
Må NCT temperaturføler røre hinanden?
Grunden til jeg stiller dette spørgsmål er jeg lige har sat mit solvarme op, og den skal også bruge en føler i toppen, men da jeg smed den i samme rør i toppen som fyret også køre i begyndte fyret at lave varmevand selv om der var nok varme på tanken?
Jeg rev føleren ud igen og fyret stoppet VVB?
Lige nu har jeg sat føleren fra fangerne i midten af tanken, men den går jo ikke til sommer når de laver for meget varmt vand, så skal jeg bruge føleren i toppen til at slå over til huset?
     Jimmy
 Vakuum solfanger 30 rør
 VVB 300L
  • Respekt optjent: +470/-56
Sv: NTC TEMP. FØLER?
« Svar #1 Dato: Jan 01, 2013, 18:33 »
Hej Jimmy,
Det er ikke noget dumt spørgsmål  ;)
...men , ja det må de gerne, altså røre hinanden  :D
Det lyder mere som om du har det der hedder et "potentiale udlignings problem".
Er begge styringer (solvarme og brænder) tilsluttet samme velfungerende jordforbindelse ?
     Jimmy
Offline J.Hahn
« Svar #2 Dato: Jan 01, 2013, 18:52 »
Hej Michael
Ja det er de, faktisk er det hele forbundet som det skal da jeg her senere på året vil koble dem sammen, så ja.
Jeg har også tænkt tanken om jeg bare fik skubbet til føleren, men du kender godt det når fyret lige pludselig køre op og så ser man den køre VVB på 57 grader, så ville jeg hellere lige være sikker inden jeg prøver igen :)
 VVB 300L
Offline J.Hahn
« Svar #3 Dato: Jan 01, 2013, 22:42 »
Er sat i øverste nu og virker, hvad der gik galt sidst ved jeg ikke, igen tak for svaret :)
     Jimmy
 VVB 300L
