Forfatter Emne: Afstands måler til silo  (Læst 19792 gange)
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Dato: Jan 01, 2013, 17:06 »
Hej er der nogle der har erfaring med afstands måler til silo ? virker det ? hordan finder den ud af hvor mange kg piller der er tilbage når pillerne ikke ligger plan i siloen og virker den til alle siloer
VVB priotering
Mere rygvind på cykelstierne
Offline Hangaard
Sv: Afstands måler til silo
« Svar #1 Dato: Jan 03, 2013, 20:09 »
har lidt samme spørgsmål, ved godt den måler afstanden og beregner forbrug og rasterende mængde men da siloer jo er koniske så må det da være meget misvisende måle resultat.
En del har efterhånden set indlæget så mon ikke snart nogen kan forklar hvordan man får den bedste måleresultat.
Har selv sådan en silo her http://www.pillestoker.dk/shop/midi-silo-730-213p.html
Vh.
Søren Andersen
« Svar #2 Dato: Jan 03, 2013, 20:27 »
Det er ikke meningen at den skal kunne aflæse et 100% præcist antal kg. i siloen.
Den måler afstanden ned til overfladen.
I menu punkt Magasin kan man indstille afstand top - bund.
Offline pillefinger
« Svar #3 Dato: Jan 03, 2013, 20:31 »
Hej med jer...
Jeg har monteret silomåler på min, der er den monteret så den er rettet lige ned hvor sneglen tager pillerne.
Den er faktisk overraskende præcis med afstandsmålingen, du måler fra silomåleren og ned til træpillerne og taster det ind i styringen.
I ved hvor mange kg træpiller jeres silo inde holder, så når i har fyldt den op, taster i de kg ind og den beregner ud fra det.
Mvh Torben
Med venlig hilsen
Torben
175 kvm + 40 kvm værksted
Version 7.0680
Offline Hangaard
« Svar #4 Dato: Jan 03, 2013, 20:39 »
Jo er godt klar over man skriver afstand ind i styringen, men fks. scotte pille silo er konisk fra top til tå og da man ikke skal skrive alle mål på siloen ind så bliver der regnet helt forkert ud og hvad er det værd hvis ikke det er rimlig nøjagtig ?
Vh.
Søren Andersen
« Svar #5 Dato: Jan 03, 2013, 20:41 »
Der er i beregningen taget højde for siloens form.
« Svar #6 Dato: Jan 03, 2013, 20:45 »
Hvis man har silo måler på , slipper man så for at ligge antal kg ind i menuen mår man fylder piller i magasinet ?
« Senest Redigeret: Jan 03, 2013, 20:52 af Bjarne Larsen »
VVB priotering
Offline Oldgaard
  • Respekt optjent: +38/-1
    • Fyret online
« Svar #7 Dato: Jan 03, 2013, 20:49 »
Hangaard : hvis du kigger på denne vejledning jeg i tidernes morgen strikkede sammen, så kan du se hvor jeg har sat/fundet ud af er det optimale sted til føleren, så modvirker du de følger der er af den koniske form på siloen.
http://www.kennel-shenaja.dk/pillefyr/test/Uofficiel%20monteringsvejledning%20til%20silof%C3%B8ler%20Scotte%20og%20Woody.pdf
Scotte 16 kw V 13
http://guide-udendorstemp.tk
« Svar #8 Dato: Jan 03, 2013, 20:58 »
Tak for monterings anvisningen , den bliver lige gemt hvis jeg får monteret en måler
VVB priotering
Offline Oldgaard
    • Fyret online
« Svar #9 Dato: Jan 03, 2013, 21:00 »
NBE har vel fået taget sig sammen til at få lavet en selv :) så der følger forhåbenlig en med når/hvis du køber en føler ;)
Scotte 16 kw V 13
Offline Hangaard
« Svar #10 Dato: Jan 03, 2013, 21:12 »
Kan bruge afstanden til noget da jeg ved der er 98Cm fra øverste kant til bund, men Kg vil være meget misvisende i langt de fleste tilfælde.
Skulle det funger for de fleste så skulle man inskrive div. mål på siloen så styringen selv beregner volumen (Kg) men det er måske for avanceret ?
Vh.
Søren Andersen
Offline Hangaard
« Svar #11 Dato: Jan 03, 2013, 21:20 »
Noget helt andet er, kan man få fyret til at stoppe ved xx antal Cm, tænkte det kunne være rart så den ikke køre helt tom ?
Vh.
Søren Andersen
Offline Oldgaard
    • Fyret online
« Svar #12 Dato: Jan 03, 2013, 21:25 »
Om den stopper med lidt pille ri siloen, eller kører siloen tom hvad er forskellen ? i begge tilfælde så skal du jo trykke på knappen for at starte igen ;)
Scotte 16 kw V 13
Offline Hangaard
« Svar #13 Dato: Jan 03, 2013, 22:05 »
ja du skal til at fylde sneglen, hvilke du slipper for ved stop
Vh.
Søren Andersen
Offline Hangaard
« Svar #14 Dato: Jan 05, 2013, 16:55 »
I manualen til V10 står der Wire-T8-GND, hvad er Wire og hvilke farver (grøn-rød-blå) til hvad ?
Vh.
Søren Andersen
