Forfatter Emne: Scotte 10kw  (Læst 4446 gange)
Offline flemming nielsen
Scotte 10kw
« Dato: Dec 28, 2012, 18:38 »
Hej alle jeg vil bare spørge om hvordan i køre med jeres fyr jeg har mit fyr til og køre hele tiden men før lod jeg den køre op til ca 70grader og så slukkede fyret og startede så ved ca 55 grader igen men hvordan køre i
Black Star20 med semirens  scotte 10 kw
  • Respekt optjent: +174/-24
Sv: Scotte 10kw
« Svar #1 Dato: Dec 28, 2012, 18:41 »
Jeg syntes det er smartest at køre konstant, evt. med et stop et par timer om natten, men det kommer an på varme installationen.
Start og stop ala oliefyrsdrift er uøkonomisk.
Offline Hugo
  • Respekt optjent: +7/-3
Sv: Scotte 10kw
« Svar #2 Dato: Dec 28, 2012, 18:48 »
Min køre også hele tiden , woody 10 på opop 20 .....
Sv: Scotte 10kw
« Svar #3 Dato: Dec 28, 2012, 19:51 »
Hej Flemming,
Det er absolut mest økonomisk at lade fyret køre konstant, og så udnytte moduleringen.
...det er vel i grunden også usmart at ofre penge på et modulerende fyr os så bruge det som ON/OFF  ;)
Hvordan fik du det til at køre op til 70oC og stoppe der ?
Sv: Scotte 10kw
« Svar #4 Dato: Dec 28, 2012, 20:32 »
Hej Michael jeg satte den på 70 grader ved kedel temp og kedel diff under til 55 grader
Sv: Scotte 10kw
« Svar #5 Dato: Dec 28, 2012, 20:54 »
Hej Flemming,
Så gætter jeg på at du satte Kedel temperatur til 70oC, Differens over til 0oC og Differens under til 15oC, er det korret ?
Hvis du vil have en kedel temperatur på 70oC og bruge brænderens evne til at modulere (justere effekten til behovet) bør du sætte Kedel temperatur til 70oC, Differens over til 10 eller 15oC og Differens under til 5oC
Sv: Scotte 10kw
« Svar #6 Dato: Dec 28, 2012, 21:04 »
Ja til bække ting men lige nu bøvlet jeg med at den køre på 100% hele tiden og den stiger ikke rigtigt i grader har du en go ide hvad det kan være
Sv: Scotte 10kw
« Svar #7 Dato: Dec 28, 2012, 21:14 »
Hej Flemming,
Der kan være tre årsager:
 - Brænderen er ikke indstillet korrekt så den kan yde nok
 - Kedlen er ikke korrekt samlet så den kan optage effekten fra brænderen
 - Brænderen er for lille
Der skal lidt flere detaljer på bordet før man kan afgøre hvad problemet er.
Du får lige standard spørgsmålene....
 - Du har en trækstabilisator monteret, ik' ?
 - Du har lavet en afvejnin og indsat i autoberegning ik' ?
 - Du har indstillet blæser korrekt, ik' ?
Vejledning til opstart af kedel http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anlã¦g.pdf?viewer=true
« Senest Redigeret: Dec 28, 2012, 21:18 af MHES »
Sv: Scotte 10kw
« Svar #8 Dato: Dec 28, 2012, 22:31 »
Så har jeg lavet en ny afvejning ændret fra 1900 til 1670
