Forfatter Emne: Problemer med optænding  (Læst 13675 gange)
Offline Søren Sp
  • Scotte siden 2012
« Dato: Dec 27, 2012, 18:32 »
[Den helt grønne fyrmester der af og til bliver sort?
Jeg er nu godt i gang med min første fyrings sæson og har nu ”brændt af” ca. 1300 kg. 8 mm piller nu har jeg et problem: Når anlægget går i stop på grund af temp-stop giver det problemer når der skal starten op igen sker ca. 1 gang hver 14 dag? Der kommer vel nok for mage piller på brænderristen og der kommer en fæl røg ud af skorstenen hvis den da starter på andet forsøg??
Det hjælper hvis jeg skubber nogle af pillerne ned i askeskuffen men det er jo ikke meningen.
Jeg har lavet ny afvejning mon jeg ved en fejl har stillet på andre parametere?
Hvad gør jeg?
På forhånd tak
Sp
Det som jeg har (det som står på fakturer)
Scotte Black Star S, 10-16 Kw
Scotte pillebrænder 20 Kw
Scotte kontrolboks version 6.50
Silo 320 L
Steinnen trækstabilisator til montering på røgrør
NeoTherm varmtvands akkumuleringsbeholder type: SISS 900-200
På selve kedlen står der opop20 hvad betyder det?
« Senest Redigeret: Dec 27, 2012, 18:34 af Søren Sp »
Sv: Problemer med optænding
« Svar #1 Dato: Dec 27, 2012, 19:09 »
Start med at sætte disse tal ind i styringen http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/standard%20tal%206.75%20til%20bs1016.xlsx
Følg så denne guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
Når der står opop20 er det en 20 kw kedel fra OPOP
  • Respekt optjent: +174/-24
« Svar #2 Dato: Dec 28, 2012, 01:41 »
Hej Søren.
Jeg vil anbefale dig at bruge lidt tid (læs meget) på at sætte dig ind i pillefyret, når du skriver at der går 14 dage inden at du får fejl, så antager jeg at du bare har ladet fyret køre i 14 dage.
Det kan det sagtens, men det kræver at man har føling med sagerne og at man bruger gode piller, og så skal fyret være justeret rigtig godt ind, og her følger du bare Michaels anvisninger.
Et Automatisk pillefyr kan ikke sidestilles med et oliefyr, et pillefyr er fastbrændsel og der er flere faktorer der spiller ind for at få et stabilt anlæg.
 * Træk i skorstenen (herunder trækstabilisator)
 * Pillekvaliteten
 * Justering af styringen
 * korrekt dimentionetet anlæg
Når alle fire punkter er opfyldt, så kan man have lange "service intervaller" men man skal lige have brikkerne til at falde på plads først.
Når man skifter piller er det en god ide at checke herden ofte i starten, nogle piller kan have tendens til at stoppe hullerne til, tilstoppede huller giver aldrig bedre forbrænding. ???
Offline Søren Sp
  • Scotte siden 2012
« Svar #3 Dato: Dec 28, 2012, 18:27 »
Nu har jeg arbejdet med "Pille Peter"  :-\
Jeg har sat nye tal ind, den finder jo godt nok andre tal ved autoberegning med det skal del vel de røde tal/verdier afviger fra det du har anbefalet mon det er OK?
Under autoberegning/ydelse stod den tidligere på 20 nu står den på 16 skal det forstås som Kw?
Tempatur føler røg er det til den tempratur føler jeg skal have monteret i aftræksrøret?  O0 det var nu ikke så langhåret som jeg havde frygtet egentlig ganske let. og "sjovt"
De gamle tal er nok dem du lagde ind i september Michael?
 :D Jeg lader den køre de næste par dage og ser om der stadig kører formange piller ned? Jeg synes dog at der er tildens at pillerne ikke når at blive rigtig brændt men skuppes ud over kanten af den interne snegl???
OPOP kedel Scotte Black Star S, 10-16 Kw
Er det en Woody pillebrænder eller Scotte pillebrænder og er det en 20 Kw pillebrænder det er jeg i tvivl om
Silo 320 L
NeoTherm akkumuleringsbeholder med neddykket varmtvandsbeholder type: SISS 900-200
Og i øvrigt mange tak til jer begge to det har indtil nu været en KÆMPE hjælp
Så nu skal jeg have monteret div. tingeling af følere og have det koblet sammen med solvarmestyringen???
« Svar #4 Dato: Dec 28, 2012, 19:09 »
16 Kw og 20 Kw brænder er ens, kun indstillingerne i styringen er til forskel.
Har du ikke brug for 20 kw er det fint at indstille til 16 kw, for derved får du en finere graduering af effekt springene.
Autoberegning indstiller pille fødning ved alle effekt trin.
Ja de er forskellige ved 16 eller 20 Kw indstilling, og ved forskellige afvejninger.
Det er det der er det smarte i styringen.
Røg temperatur føler er ganske rar at have når man vil se hvornår det er tid til rens.
Når den laver en ophobning af piller på herden, er det nogle gange fordi luften er stillet for lavt.
Så bliver pillerne ikke brændt af før de skubbes ud over herdens kant.
Woody og Scotte er den samme brænder, kun en chip til forskel i styringen.
Version 6.50 er en Woody chip.
Offline Søren Sp
  • Scotte siden 2012
« Svar #5 Dato: Dec 28, 2012, 20:07 »
På fakturen fra HedeS. står der Scotte Black Star S,
Scottepillebrænder uden snegl - 20Kw
Black Star S (10-16Kw)
Det forvirer mig at der står 10 - 16 men også 20kw?
PÅ selve kedlen står der OPOP 20
Styring står der ikke noget men mon ikke det er en 6.50?
Øøøø hvad er det engtlig for et anlæg jeg har?
Offline Søren Sp
  • Scotte siden 2012
« Svar #6 Dato: Dec 28, 2012, 21:06 »
Manualen på papir som fulgte med står der 6.30. Hvor ser man hvilken ver. det rent faktisk er?
Offline Hugo
  • Respekt optjent: +7/-3
« Svar #7 Dato: Dec 28, 2012, 21:12 »
Det står på din chip inde på printpladen i styringen.
Og du kan se det hvis du slukker fyret og tager strømmen på styringen.....og når du sætter strøm på igen står det på display :-)
« Senest Redigeret: Dec 28, 2012, 21:14 af Hugo »
« Svar #8 Dato: Dec 28, 2012, 22:07 »
Brænderen er en 20 kw og kedlen er også en 20 kw,
så tingene passer ok sammen.
Offline Søren Sp
  • Scotte siden 2012
« Svar #9 Dato: Dec 28, 2012, 22:29 »
Når jeg tænder styringen står der:
OPOP Black Star 20
Ver. 6.72
16 Kw
202838 ???
ER det så ver. 6.60 manual jeg skal bruge? Der er jo ikke noget der heder manual til ver. 6.72 på NBE www??
« Svar #10 Dato: Dec 29, 2012, 07:24 »
Offline pillefinger
« Svar #11 Dato: Dec 29, 2012, 11:04 »
Hej...
Beklager jeg lige låner denne tråd..
Vil det kunne gå at stille en 20 kw til 12-13 kw hvis det er det huset max har brug for?.
Vil styringen så blive endnu finere i graduering eller er det og gå i peditesser??
Gælder det samme for 10 kw, altså hvis max forbrug er 7 kw?
Mvh Torben
« Senest Redigeret: Dec 29, 2012, 11:05 af pillefinger »
Med venlig hilsen
Torben
175 kvm + 40 kvm værksted
Version 7.0680
« Svar #12 Dato: Dec 29, 2012, 11:19 »
Hej Torben,
Svarene er:
Ja  ;)
Ja og ja  ;D
...og ja  ;)
Det kunne gi' noget mening dengang en BioComfort (Woody) var 10-trins modulerende og en Scotte var 5-trins modulerende, men i dag skal man være pedantisk for at se forskellen  ;)
« Senest Redigeret: Dec 29, 2012, 11:22 af MHES »
Offline Hugo
« Svar #13 Dato: Dec 29, 2012, 11:47 »
Mhes ....når man eller hvis man stiller sin Kw til en anden Kw, f.eks fra 10 kw til 8 kw , skal brænder så ikke igennem en justering igen ? for din 100 % ja den kommer jo tidligere.........eller har jeg overset noget ?  eller stopper den bare på 80 % (og styringen kalder den for 100 %)
« Senest Redigeret: Dec 29, 2012, 11:49 af Hugo »
Offline pillefinger
« Svar #14 Dato: Dec 29, 2012, 11:51 »
Hej Michael.
Tak for det.
Det er så fordi styringen er 100% modulerende at det er overflødigt.?
Det sker jo ifbm at man læser i dette forum,at der popper nogle spørgsmål op.
Mvh Torben
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
