Forfatter Emne: Stokerkontrol på Raspberry uden usb-seriel  (Læst 6204 gange)
Offline zune
  • Klejnsmed
« Dato: Dec 25, 2012, 22:22 »
Hejsa
er der nogen der har eksperimenteret med dette, jeg har idag fået fingre i en raspberry og vil inden jeg går igang gerne vide om nogen har fået det til at køre eller om jeg med det samme lige så godt kan købe en usb-seriel conv.?
110 kvm 2 etager.
10kw v13 BS20
100L ældre Metro combi VVB.
6-8 ton forbrug
Offline JOH
Sv: Stokerkontrol på Raspberry uden usb-seriel
« Svar #1 Dato: Dec 25, 2012, 23:50 »
Hej Zune
Du kan godt bruge den seriel port som findes på GPIO stikket, pin 6(0V), pin 8(Tx) og pin 10(Rx).
Da GPIO seriel porten er TTL spændings niveau vil du skulle bruge en ”level shifter” for at nå det rette spændings niveau for seriel kommunikation.
Prisen for en ”level shifter” er ca. 100,-kr, så er intet at spare ved at bruge denne løsning frem for en USB/seriel adapter.
Mvh. Jesper
Woody 10 kW , Blackstar S kedel, Styring v7
http://www.stokercloud.dk/dev/4320.html
