Forfatter Emne: Scotte 10 kW v10  (Læst 7037 gange)
Offline lasse frost
Scotte 10 kW v10
« Dato: Dec 23, 2012, 15:23 »
Hej Stokerforum
Vi fik for en lille uges tid siden udskiftet oliefyret, med en Scotte 10 kW, black star mini. (v6.xx)
Da vi er en del væk hjemme fra, ville der vare rart med noget overvågning af fyret.
Jeg kan i den forbindelse se at en v10 styring har et RJ45 stik, => direkte opkobling til nettet, hvilket jeg, kan se store fordele i.
Endvidere er et touch-panel heller ikke at foragte.
Jeg har kigge nettet lidt igennem for v10 styringer, men kan se at de alle bliver omtalt i forbindelse med Voody-brændere.
Findes der samme v10 løsning til Scotten? eller er det den samme?
Er forholdsvis nybegynder på området, så jeg må hellere undskylde på forhånd, hvis mit spørgsmål ikke giver mening. :-)
Vh - og glædelig jul
Lasse Frost
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Scotte 10 kW v10
« Svar #1 Dato: Dec 23, 2012, 15:32 »
Du jokker bare et kabel i den, og går ind i styringen under system og finder dit brugernavn og password til www.stokercloud.dk :) Scotte og Woody er i øvrigt det samme i dag.
« Senest Redigeret: Dec 23, 2012, 15:33 af Martin Pedersen »
Solvarme 30 Rør, 300L
Offline lasse frost
« Svar #2 Dato: Dec 23, 2012, 15:41 »
Hej Martin
Tak for det hurtige svar..
Det jeg mente var, om en v10 styring (touch) findes til en Scotte?
Eller kan Woody styringen monteres på en scotte?
vh
Lasse
Offline mbangsoe
« Svar #3 Dato: Dec 23, 2012, 15:46 »
V10-styringen kan fint monteres på din Scotte-brænder. Hvis du ikke vil ofre en ny styring, så kan du for under 500,- kr. få interface til din eksisterende styring.
VVB-prioritet *2-vejs*
Trækstabilisator
Offline lasse frost
« Svar #4 Dato: Dec 23, 2012, 15:52 »
Er det så hvor jeg skal have en computer stående tilkoblet fyret? (datalogning)
Tror nu også det bliver smeden der skal hjælpe med finansiering af en v10 styring, da han mente den nyeste scotte styring, (v 6.7) var den eneste der kunne monteres på anlæget.
Vh
Lasse Frost
Offline mbangsoe
« Svar #5 Dato: Dec 23, 2012, 17:52 »
Vh
Lasse Frost
Ja, net-interface til V6.xx kræver en PC koblet til styringen. Det behøver V10 ikke. Til gengæld er der så nogle ulemper (endnu) ved V10, som V6 ikke har.
Trækstabilisator
  • Respekt optjent: +168/-24
« Svar #6 Dato: Dec 23, 2012, 18:00 »
V10 styringen er ikke låst fast til noget bestemt fyr, så den kan i princippet tilsluttes enhver pillebrænder eller stokerfyr (men det kræver lidt teknisk snilde)
Der kan også på Scotte/Woody være lidt udfordringer ved udskíftning til V10, det er ikke sikkert at stikket til brænderen passer, ligesom man måske skal investere i et par følere.
Med en V10 så sparer man at have en computer tændt, man får flere ind og udgange, men man sparer nok ingen piller ;)
Offline lastbear
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Jorgav
« Svar #7 Dato: Dec 23, 2012, 18:21 »
Hej Lasse
Jeg har en gammel laptop kørende med Stokersoft i fyrrummet tilsluttet, den er så tilsluttet min router. I første omgang trådløst, den gik meget dårligt, men et sæt homeplugs (netwærk over elnettet) løste mine problemer.
Så har jeg installeret Teamviewer på mine pcer (fyrrum, laptop, stationær) og min smartphone.
Jeg kan sidde i stuen og følge hvordan fyret har det eller hvorsomhelst med en en internet forbindelse.
Jeg er ikke på STokercloud med denne løsning (dovenskab!).
V10 betyder pc og teamviewer overflødigt, den er en fin løsning, jeg har dog problemer med v10 og kører med gammelt system julen over.
Ole
Offline lasse frost
« Svar #8 Dato: Dec 23, 2012, 18:41 »
Vh
Lasse Frost
okay
Det med tilslutningen, burde ikke være noget problem. (industri-elektrikker). Men det lyder lidt som om folk har lidt problemer med v10 styringer?
vh Lasse
Offline mbangsoe
« Svar #9 Dato: Dec 23, 2012, 19:14 »
De issues der er med V10 skal nu nok blive løst. Den er vist heller ikke officielt i handlen endnu. Præcist hvordan det er med den ved jeg ikke. NBE er af en eller anden grund ret tavse om den styring.
Men du kan få et interface, som sagt, til V6, som koster en plov.
Trækstabilisator
Offline Grespion
« Svar #10 Dato: Dec 26, 2012, 00:51 »
Hej ,
Har selv V10 styringen til min Woody, og det kører ganske fint, dog skal du huske hvis du vil skabe ethernet over homeplugs som en anden har beskrevet så skal de køre på samme strømfase, det kunne jeg nemlig ikke med mit fyrrum da det står ude i stalden, som kører på sin egen fase.
Jeg tog så en anden mulighed satte et trådløs access point op som så har forbindelse til mit eksisterende wifi i huset, ganske nemt at sætte op og kan se fyret online på stokercloud, helt uden brug af kabel træk ganske smart, plus jeg også har fået forbedret mit trådløse internet, idet jeg nu har to hotspots :) win win
StokerCloud = Akselterp
Serienummer = 420
Styring = V10
Smartphone = Asus Zenphone
Tablet = Denver
