Forfatter Emne: Er mit forbrug for højt og kan jeg gøre mere??  (Læst 11947 gange)
Offline Lynelauridsen
    • Woody 10kw med opop kedel
Sv: Er mit forbrug for højt og kan jeg gøre mere??
« Svar #15 Dato: Dec 26, 2012, 13:23 »
Hej igen. Jeg håber lige i er friske på at hjælpe mig lidt igen.
Jeg har fået et bedre forbrænding nu, så det har helt sikkert hjulpet.
-MEN! Jeg er bare stadig ikke tilfreds med mine udsving på temperaturen. Som i kan se på mine grafer er det som om at en gang hvert time, eller hver anden, så styrtdykker fremløbstemperaturen nogle gange helt ned til 50 grader. For mig virker den som om at der bare kommer en masse kold vand igennem som den lige skal varme op igen. Jeg har prøvet at justere PI på flere måder nu, men det hjælper ikke rigtig, hverken over kort eller lang tid.
Jeg troede det var noget med min varmvandsbeholder at den ligesom lukker engang imellem, så jeg har prøvet at skrue thermostaten op fra 5 til 7 ud af 9, men det hjalp heller ikke.
Jeg har tænkt på om det ville hjælpe med en anden shunt? Der sidder en 3-vejs ESBE shunt på.
Nogle gode ideer??
Mvh Kasper Lauridsen
Kasper Lauridsen
Opop blackstar 10kw woody med v 6.69
130 km2 to etager fra 1956, middel isolering
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/kalau.html
Offline Hugo
  • Respekt optjent: +7/-3
« Svar #16 Dato: Dec 26, 2012, 13:39 »
Hej ,dine udsving er da ik store synes jeg ....Ang. shunten er det bedst den er termostat styret ,det giver en mere rolig retur temp, men vil jo stadig give udsving , hvis der lige bliver åbnet en radiator :-)
« Svar #17 Dato: Dec 26, 2012, 14:19 »
Ja det kan jeg også godt forstå så. Men er det ikk underlig at den har de der udsving om natten også?
Kasper Lauridsen
Offline Hugo
« Svar #18 Dato: Dec 26, 2012, 14:59 »
Det kan være en radiator termostat der står og driller lidt ,prøv at lukke een radiator ad gangen og vent til du kan se udsving osv.....det kan tage dage med at finde synderen til udsving...
Når du stiller på P og I så giv det lang tid til at falde til ro .....
Offline twc
  • Respekt optjent: +1/-1
« Svar #19 Dato: Dec 29, 2012, 20:04 »
Hej Kasper
Jeg vil mene din P & I skal sættes op prøv at sæt dem til 2.5 og 0.5. Ved så lave værdier som du kører med vil styringen være længere tid om at smide piller ned til bålet når kedeltemp falder og din kedeltemp når derfor at falde en del hvis du fx. Bruger varmt vand eller hvis der er flere radiatorer der tager varme ind samtidig så der kommer meget koldt vand retur.
Mvh. Thomas
Woddy 10 kW, chip 6.62, OPOP Blackstar 20
Opvarmer 270 m2 (156 m2 + kælder)
Onlinedata: http://www.bbsyd.dk/twc/pillefyr/
Stokercloud: http://www.stokercloud.dk/dev/twc.html
Offline pillefinger
« Svar #20 Dato: Dec 29, 2012, 20:56 »
Kan se dine lux svinger en del, det er ikke sikkert jeg har ret men hvis luften er stillet korrekt bliver luxen til en linie i din graf.
Min fik for meget luft i forhold til pille mængden(korte hidsige flammer) da jeg fik trimmet den rigtigt
altså længere bløde flammer kunne fotocensoren se flammen hele tiden.
Det er min teori, det er muligt der er andre faktorer der spiller ind i dit tilfælde..
Mvh Torben
« Senest Redigeret: Dec 29, 2012, 20:59 af pillefinger »
Med venlig hilsen
Torben
175 kvm + 40 kvm værksted
Version 7.0680
« Svar #21 Dato: Dec 29, 2012, 21:33 »
Hej Torben,
Der er mange andre faktorer der spiller ind, så du kan ikke udlede noget af lux- grafen  ;)
...det er blot en kontrol af at bålet er igang, og lux skal være 0 i flere minutter før det detekteres som en fejl.
Mvh Torben
Offline pillefinger
« Svar #22 Dato: Dec 29, 2012, 21:42 »
Hej Michael...
Min installation er også mere simpel, det er måske derfor jeg opdagede at min ikke svingede efter justering....
Mvh Torben
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
« Svar #23 Dato: Dec 29, 2012, 21:50 »
Hej Torben,
Nej, det har ikke noget med installationen at gøre  ;)
...det har derimod en hel del med fotocellens placering at gøre, dens indstik dybde, dens vinkel, den interne snegls drejemønster, software versionen osv. og er altså ikke en indikator for forbrændingen  ;)
Det er som sagt blot en kontrol af om der er ild eller ikke, og blot den ser ild med jævne mellemrum, er det ok.
Hej Michael...
Mvh Torben
Offline pillefinger
« Svar #24 Dato: Dec 29, 2012, 22:09 »
Jeg har oplevet det samme på min kollega's 10kw scotte idag, version 6.74.
Der justerede jeg også blæser rens udover det blev der ikke pillet ved noget.
Mvh Torben..
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
« Svar #25 Dato: Dec 29, 2012, 22:21 »
Hej Torben,
Jeg tror dig  ;)
...men det er altså stadig ikke en rettesnor  ;)
Mvh Torben..
