Forfatter Emne: noget tidsstyret pid regulering  (Læst 9396 gange)
Offline scotten
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
« Dato: Dec 14, 2012, 16:32 »
hej
Kunne godt ønske mig en differenceret tidsbestemt pid regulering. "smart udtryk"
Min famile bruger en del varmt vand om morgnen fra 6 til 9 og ligedan fra 16 til 19
Der kniber det så for fyret at følge med i det øgede forbrug, pga at chefen her ønsker rolige kurver.(sløv pi regulering)
Derfor er der ikke så meget varme i huset, når der er shuntregulering og alt muligt andet gejl på.
Evner ikke at indstille pid regulering, der varetager hele husets ønsker om varme
Kan det fikses,  ;D men det varer altså en krig før der er varme på når vvb er kold.
Ved godt at d ledet er dømt ude, kan man gøre noget. (har prøvet at forklare at sådan er det bare  8)
Dette er skrevet med stor respekt, men 1 priortet med et fyr er vel varme i stuen.
Hilsen Anders
« Senest Redigeret: Dec 14, 2012, 16:38 af scotten »
Sv: noget tidsstyret pid regulering
« Svar #1 Dato: Dec 14, 2012, 17:31 »
Hej Anders,
Når man ser på dine kurver over de sidste 48 timer, ser det ikke ud til at dit fyr har problemer med at holde temperaturen oppe, så hvis du har problemer med at få varme på, må det skyldes noget andet.
Din PI-regulering er ikke sløv, den regulerer rask væk fra 50% til 100% på 5 minutter fra 17:06 til 17:11, og din kedeltemperatur holdes egentligt fint.
Derimod ser din retur temperatur noget spøjs ud, hvordan regulerer du den ?
hej
Hilsen Anders
Offline scotten
  • På piller
« Svar #2 Dato: Dec 14, 2012, 18:04 »
jo nu skal du bare høre.
Det bliver sgu en lang historie Michael. :)
Kort fortalt skal min kedeltemp over 69 grader før jeg får varme på mine radiatorer (pga termovar shuntventil),
det varer så tre formiddage med en p på
1,7 og en i på 0,01og når faktisk aldrig setpunkt, hvilket jeg hidtil har kørt med på 3,78 chippen,
grunden til at det ser anerledes ud i eftermiddag er at p er 3 og i er 3
lang historie men fyret er fandme længe om at komme op i drift.
Retur temp bruger jeg til at måle fremløb til min c.varme, den kan jeg heller ikke styre da det afhænger af om min termovar ventil er over eller under dens åbningstemp.
« Senest Redigeret: Dec 14, 2012, 18:16 af scotten »
« Svar #3 Dato: Dec 14, 2012, 19:05 »
Hej Anders,
Det lyder til at du skal ønske dig en anden termo-indsats i julegave til din termovar shunt  ;)
...jeg er sikker på at at Søren (Levi) kan hjælpe din kone med sådan en, så du kan få den under træet til jul ;D ;D
Offline scotten
  • På piller
« Svar #4 Dato: Dec 15, 2012, 07:11 »
Jeg har lige skiftet pumpen på kedelkredsen, til en smedegård, har den under mistanke for at lave ballade med dens moderne regulering, har nu dip switchet den til konstant hastighed, så får jeg måske styr på fremløbstemperaturen igen
Termovaren har været utæt i dækslet, for nogle år siden  :D der blev de 4 philips skruer voldspændt af en smedesvend, så nu kan jeg så ikke skrue dem mere, kærven er kaput.
Så det bliver noget med boremaskine, hvis indsatsen skal skiftes.
Skrev jo at det var en lang historie  :)
Hilsen Anders
« Svar #5 Dato: Dec 15, 2012, 09:14 »
Hej Anders,
Stakkels dig  :'(
Nå men switchene på en Smedegård SimFlex, dem kan du da få  ;)
Switch 1 = Natsænkning - ON = til  OFF = fra
Switch 2 = Regulering - ON = regulering til  OFF = fast hastighed
...og spørg mig ikke om hvad natsænkning er i denne sammenhæng  ;)
Hilsen Anders
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
« Svar #6 Dato: Dec 15, 2012, 09:43 »
Så vidt jeg ved lugter natsænkning at fremløbs temperaturen falder ifm. et fyrs natsænkning... og så bliver pumpen simpelthen bare doven, indtil temperaturen stiger igen.
Solvarme 30 Rør, 300L
Offline scotten
  • På piller
« Svar #7 Dato: Dec 15, 2012, 10:00 »
Ja det er sgu hårdt at være fyrbøder nu til dags  ;D
Dipperne på pumpen er justeret, så får vi se.
Jeg prøver at skrue lidt på pi reguleringen, men syntes altså den er meget sløv i forhold til den gamle 6.78
Gider ikke rode med den termovar, før det er nødvendigt.
Hilsen Anders
