Forfatter Emne: Røggasføler  (Læst 16376 gange)
Offline pillefinger
Sv: Røggasføler
« Svar #15 Dato: Dec 13, 2012, 20:55 »
Det er helt ok Lamborg, det er bare med at få vendt tingene her, så bliver vi alle klogere....
Mvh Torben
Med venlig hilsen
Torben
175 kvm + 40 kvm værksted
Version 7.0680
Sv: Røggasføler
« Svar #16 Dato: Dec 13, 2012, 20:57 »
Der kunne jo også rent teoretisk være noget galt med din PT1000 føler, eller endnu mere almindeligt, den kan være forvekslet med en PT100 føler  ;)
Simpel test af PT1000 føler:
Stik den i isvand (blanding af isterninger og flydende vand), så skal den vise 1000 Ohm
Stik den i kogende vand, så skal den vise 1385 Ohm.
Simpel test af PT100 føler:
Stik den i isvand (blanding af isterninger og flydende vand), så skal den vise 100 Ohm
Stik den i kogende vand, så skal den vise 138,5 Ohm.
Jeg har haft pt 1000 føler monteret og styring sat til pt 1000, men forkert temp visning..
Men det skal jeg da prøve igen bare for at være sikker...
Mvh Torben
« Senest Redigeret: Dec 13, 2012, 21:02 af MHES »
Offline pillefinger
Sv: Røggasføler
« Svar #17 Dato: Dec 13, 2012, 21:04 »
Hej Michael.
Jeg brugte pt1000 i mit gamle fyr den flyttet jeg direkte over i v 10 eren, den virkede fint i den gamle.
Jeg skal prøve det imorgen, jeg kan jo have lavet en fejl.
Mvh Torben
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
Sv: Røggasføler
« Svar #18 Dato: Dec 13, 2012, 21:10 »
Hej Torben,
Dumt spørgsmål, men du havde ændret følertypen under "15 System" til PT1000 ik' ?
...den står nemlig standard til NTC.
Hej Michael.
Mvh Torben
Offline pillefinger
Sv: Røggasføler
« Svar #19 Dato: Dec 14, 2012, 07:15 »
Hej Michael.
Ja - men nu prøver jeg at bytte føler i aften så jeg er helt sikker.
Mvh Torben
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
Offline pillefinger
Sv: Røggasføler
« Svar #20 Dato: Dec 14, 2012, 18:02 »
Hej igen..
Først så havde Michael fuldstændig ret, PT 1000 føler virker fint i V 10.
Jeg har lavet en fejl da jeg monteret den sidst men jeg ved ikke hvad.
Michael har sikkert ret igen, jeg er nu ikke helt sikker på om jeg fik fortalt styringen at det var en PT 1000 føler..
Jeg har monteret komp - rens  men det virker ikke, er der nogle der har et bud på lednings montering , jeg tror måske det er der fejlen ligger.
Jeg har valgt udgang, men jeg tror ikke ledningerne er monteret rigtigt.(farver)
Gnd er det lig med jord??
Har også en siloføler jeg gerne vil have monteret, hvordan er det ledningerne der??( farver)
Tak for input
Mvh Torben
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
Sv: Røggasføler
« Svar #21 Dato: Dec 14, 2012, 18:28 »
Hej Torben,
Kompresorrens:
 - Grøn/gul skal på PE
 - Lyseblå skal på N
 - Brun skal på L5, L6, L7, L8, L9 eller L10
Afstandsmåler til silo er vist den løse ledning med en samlemuffe, T8 og GND, men jeg kender ikke ledningsfarverne.
Hej igen..
Tak for input
Mvh Torben
Offline pillefinger
Sv: Røggasføler
« Svar #22 Dato: Dec 14, 2012, 18:36 »
Hej michael.
Farver på silomåler er rød - grøn - blå...
Tak for din hjælp Michael
Mvh Torben
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
Offline pillefinger
Sv: Røggasføler
« Svar #23 Dato: Dec 14, 2012, 18:59 »
Jeg har vedhæftet et billede af klemrækken, måske det er nemmere..
Mvh Torben
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
Offline Oldgaard
  • Respekt optjent: +38/-1
    • Fyret online
Sv: Røggasføler
« Svar #24 Dato: Dec 14, 2012, 19:06 »
Hej michael.
Mvh Torben
nu ved jeg ikke om den skal monteres som på V6 men læs her har lavet en lille vejledning ;)
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=2803.msg21374#msg21374
Scotte 16 kw V 13
http://guide-udendorstemp.tk
Sv: Røggasføler
« Svar #25 Dato: Dec 14, 2012, 19:14 »
Hej Torben,
Tja, men problemet er at jeg ikke ved hvilke farver der skal til hvad  ;)
Men se nu hvad der er dukket op...
Monterer følerkablets ledninger i styringen
Rød ledning på terminal T
Grøn ledning på terminal T6
Blå ledning på terminal GND ( den findes i 2. terminal række hvor din pc er tilsluttet)
Det betyder så:
Rød til den løse ledning med en samlemuffe (sidder på bagsiden)
Grøn ledning på T8
Blå ledning til GND (det må være den i øverste del af klemrækken i højre side)
Mvh Torben
Offline pillefinger
Sv: Røggasføler
« Svar #26 Dato: Dec 14, 2012, 19:30 »
T 8 er det den der hedder afstand på min styring, der hedder klemrækken + -.
Glemte lige at sige, min komp rens er monteret korrekt og den blæser ved rens sammen med pause.
Har sat den til blæs efter 20 kg forbrug, men når jeg går ind og ser på hændelser har den ikke blæst...
Mvh Torben
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
Sv: Røggasføler
« Svar #27 Dato: Dec 14, 2012, 19:42 »
Hej Torben,
Ja, det er det sgu' nok  ;)
...det er lidt anderledes end min V10-beta  ;)
Jeg kunne forestille mig at du skal bruge:
 - Rød ling på +
 - Grøn ledning på SIG
 - Blå ledning på -
Mvh Torben
Offline pillefinger
Sv: Røggasføler
« Svar #28 Dato: Dec 14, 2012, 20:01 »
Efter at have fulgt dine vejledninger kører det bare, røg og silo ser ud til at fungere fint.
Tak for hjælpen det har virkeligt været en fornøjelse...
Mvh Torben
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
Sv: Røggasføler
« Svar #29 Dato: Dec 14, 2012, 20:03 »
Hej Torben,
Glad for at kunne hjælpe  ;)
Mvh Torben
