Følg NBE Production A/S påFacebook, se hvad vi laver :-)
Tsk tsk, det kan de blå da også Citat fra: Martin Pedersen efter Dec 12, 2012, 11:04 Du ku i øvrigt fint have glæde af en A pumpe. Den kan du også bare sætte på fast hastighed og komme ned på en 5-6 watt. Eller konstanttryk som det også hedder, så kan den stadig lugte og regulere selvom dit system er som det er. I hvert fald hvis det er en rød pumpe.
Citat fra: MHES efter Dec 12, 2012, 15:11 Tsk tsk, det kan de blå da også Citat fra: Martin Pedersen efter Dec 12, 2012, 11:04 Du ku i øvrigt fint have glæde af en A pumpe. Den kan du også bare sætte på fast hastighed og komme ned på en 5-6 watt. Eller konstanttryk som det også hedder, så kan den stadig lugte og regulere selvom dit system er som det er. I hvert fald hvis det er en rød pumpe.De blå pumper er drengepumper.De røde pumper er pigepumper
