Forfatter Emne: Besøgsvenner  (Læst 18082 gange)
Besøgsvenner
« Dato: Nov 28, 2012, 06:01 »
Hej alle, nu har man jo læst en hel del herinde, og også på andre forums om div problemer med sod, optændingsbøvl, for lav/ høj retur, røgtemp for høj/lav osv osv osv.
Tit har jeg tænkt, ja, det sker ;D, er der dog ikke en i nærheden af den stakkel der kan køre ud og hjælpe ham/hende med problemet.
Har selv hjulpet familie, kammerater, bekendte med indstillinger, og det er DÆLME FEDT, det kører når man har pillet lidt ved fyret og vedkommende er glad for det.
Nu som feks Skatemus, håber ikke vedkommende bliver fornærmet, der bare IKKE kan få det til at køre, ville det jo være fint, hvis der er en i nærheden der kunne smutte forbi og hjælpe.
Evt lidt til benzinen, en øl, kop kaffe, gør det lidt nemmere, og så får man jo en time eller 2 i hyggeligt selskab med en masse snak om div indstillinger.
Kunne være fint, for dem der nu gider dette, at man kunne melde sig til et sted, her på stokerforum, som besøgsven eller hvad man nu skal kalde det.
Ikke eksperthjælp, men en håndsrækning rækker jo også langt ;)
En dum ìde eller hvad synes i ?
Offline mbangsoe
Sv: Besøgsvenner
« Svar #1 Dato: Nov 28, 2012, 07:24 »
Jeg synes da det er en rigtig god ide. Man kommer langt på et forum, hvis man overholder visse kommunikationsmæssige fordringer, og gør som der bliver bedt om, melder tilbage osv. Men der er helt klart situationer, hvor det giver rigtig god mening, at få hjælp face-to-face.
Jeg er helt enig, det er skønt at kunne hjælpe nogen med noget, der er vigtigt for dem. Jeg støtter op om initiativet, og melder mig gerne som hjælper med det jeg nu kan bidrage med.
Mvh. Martin
VVB-prioritet *2-vejs*
Trækstabilisator
Offline NK
Sv: Besøgsvenner
« Svar #2 Dato: Nov 28, 2012, 07:39 »
Er det ikke derfor at man under sin profil kan præcisere hvor i landet man befinder sig?
Måske admin's kunne gør det funktion mere synligt i forum beskeder end nu. Man skal jo lige et klik her og der for at komme til det :)
Ellers en fin ide.
« Senest Redigeret: Nov 28, 2012, 07:40 af Max »
app V. 1.707 -  Marts 2016
Sv: Besøgsvenner
« Svar #3 Dato: Nov 28, 2012, 09:29 »
God ide.
Det er sommetider svært at hjælpe via det skrevne ord . Det er jo ikke altid at man skriver så modtageren forstår hvad der menes og når man ikke kan se hvordan anlæg er bygget op gætter man jo på hvad problemet er og i den sidste ende vidste det sig at være noget ganske andet.
Men det skal ikke være sådan at forum går glip af løsninger og hjælp fordi det vælges som første udvej og ikke sidste. Derfor kunne man lave det sådan at ikonerne når man skrev på en tråd kunne man sætte hak i om man villle /havde tid til at kører ud og hjælpe med den pågældende sag . Dermed sikrede man at der var startet en tråd hvor ting blev forsøgt inden udkørsel . Ikke at gøre udkørsel noget man sætter permanent under ens profil men skal vælges fra tråd til tråd vil også gøre at ingen føler sig presset til at kører ud når de ikke har tid .
Desuden skal man sikre at trådstarter afslutter tråden igen med en forklaring på problemt når han har haft besøg .
Men det er noget der kræver en indvolvering af forum ejer som skal lave nogle ændringer.
Claus
Offline Helge-k
    • hjemmeside
Sv: Besøgsvenner
« Svar #4 Dato: Nov 28, 2012, 09:32 »
Lyder fantastisk ville elske at få hjælp  8)
Scotte v.6,14 20kw opop H418
installeret 19/11 2012
opvarmer ca 165 m2, bolig i et gl. mejeri.
Postnr.9881
Offline Skatemus
  • Respekt optjent: +25/-33
Sv: Besøgsvenner
« Svar #5 Dato: Nov 28, 2012, 14:46 »
Hejsa jeg er helt med på at hjælp andere, giver gerne til kørlsen, kaffe øl/sodavand og mad på i 4220 Korsør
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
  • Respekt optjent: +174/-24
Sv: Besøgsvenner
« Svar #6 Dato: Nov 28, 2012, 15:35 »
Vores samfund bygger på et kapitalistisk system, og det er først når man bruger penge at det virker.
Når man vælger at justere et fyr "gratis" så tager man jobbet fra en anden stakkel som måske har hus, kone og børn.
Firmaet der monterer anlægget der har vel også et medansvar, og burde hjælpe med at få fyret igang.
Man kan selv købe anlæggene, sådan er det med den fri konkurrance, "gør det selv" anlæg kræver at man selv ved hvad man har med at gøre, og lidt teknisk snilde er nødvendig.
De fleste får pillefyr af økonomiske årsager, der er typisk en rigtig stor besparelse ved de fleste skift, så et besøg fra fagmanden betyder ikke ret meget i den samlede økonomi.
Nu skal dette ikke forståes sådan at at jeg er modstander af "nabo hjælp" for det er jeg slet ikke, men jeg er imod at sætte det i system.
Sv: Besøgsvenner
« Svar #7 Dato: Nov 28, 2012, 18:46 »
Fordi vores samfund er kapitaliske behøver vi da ikke støtte det vel :-). Desuden kan man vel kalde vores kapitalisme for en socialistisk kapitalisme for vores samfundet værdier handler uanset om politsk tilhørsforhold om at vi skal tage være om hinanden.
Nå det var pjat :-)
Kan selvfølgelig godt følge det lidt hen af vejen kenneth men der er tale om at det produkt der sælges som et gør det selv produkt og de fleste folk som køber sætter det selv op eller får en VVS smed til at gøre det . Han laver en grund indstilling alt efter hvor meget forstand han har på den model og folk skal så selv finjustere. Og det er denne finjustering der er tale om at hjælpe med. Ikke at kører ud og sætte anlæg op for folk og tage brød ud af munden på nogen.
Det er arbejde der ellers ikke vil blive udført vi snakker om.
Som du selv har skrevet i et andet indlæg så har du ved siden af dit eget to andre fyr du hjælper med og disse to fyrejere er glade for din hjælp og det er jo det der er tale om. At hjælpe andre som er kørt sur i det og gøre dem glade for et velfungerende fyr.
Claus
Offline Kenneth
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: Besøgsvenner
« Svar #8 Dato: Nov 30, 2012, 18:10 »
Pænt og sobert svar :)
I nogle af de andre tråde kan man desuden læse om tåbelige anbefalinger/rådgivning af en montør. Feks at bundpladen IKKE skal monteres! Så bliver det sku en dyr fornøjelse at få anlægget justeret ind ::)
16 kw scotte ver. 6.14 opop 618 kedel. Kompressorrens. 25o m2 stuehus fra 1875 ok isoleret og renoveret. Brændeovn i stuen. Nu med 70 m2 ok isoleret tilbygning. Elpatron i VVB om sommeren.
Sv: Besøgsvenner
« Svar #9 Dato: Nov 30, 2012, 19:39 »
Det er desværre rigtigt, mit eget samt en kammerats fyr, fik Optima besøg med 1½års mellemrum, og ingen af dem var nogen succes :'( og det er sku' da for dårligt.
Vi burde have henvendt os direkte til NBE, men vi havde jo for længst lært at køre med fyret inden Optima manden fandt min adresse, så vi stillede da bare indstillingerne tilbage. 8)
Optima besøget var en del af prisen for fyret, ellers var en tilfældig håndværker ikke kommet inden for døren.
Der er nemlig flere måder at hyre håndværkere på. Man kan ringe rundt og finde en super skarp pris, og så håbe på at det er en god håndværker.
Eller man kan spørge andre om hvad de kan anbefale, eller lytte til rygterne i området, det er ofte bedre end farvestrålende reklamer. Der er ofte sammenhæng imellem pris og kvalitet. ;)
Kan det svare sig at få dårlig service og rådgivning for at spare et par tusinde kroner, når man alligevel skal til at spare en masse penge?
Samtidig mener jeg at 9999 ud af 10000 Scotter kan justeres via Stokerforum  ;) For sandheden er vel at det kun er småting der lige skal justeres.
Sv: Besøgsvenner
« Svar #10 Dato: Nov 30, 2012, 19:41 »
Rigtigt Kenneth . Derfor skriver jeg jom også i mit første indlæg at der skal laves en måde som sikre at der er startet en tård og meget er forsøgt inden udkørsel.
Sv: Besøgsvenner
« Svar #11 Dato: Dec 02, 2012, 18:24 »
Hej alle, ja, det er jo ikke meningen dette forum bare skal være en vejviser til en besøgsven.
Det er jo ikke sådan når der er en tråd, problemer med ???, så starter folk bilen med vild hjulspind hjemme i indkørslen for at piske hen til trådstarter. ::)
De fleste gange vil det jo være som "sidste udvej" når trådstarter bare ikke fatter en meter af det vi skriver om. ???
Det kan jo også sommetider være os der prøver at hjælpe den er gal med ;)
Nogle skal jo have det sådan, man tager højre hånds tommel og pegefinger osv osv :P.
Men så kunne man, vi, os, jo også sende trådstarter en pb, skal jeg kigge ud til dig og hjælpe lidt og selvfølgelig skrive herind, hvad problemet og ikke mindst løsningen endte med.
Hurra for dette forum og alle dets hjælpsomme medlemmer.
Tak
Offline Helge-k
    • hjemmeside
Sv: Besøgsvenner
« Svar #12 Dato: Dec 03, 2012, 16:58 »
[/quote]
Hej Jeg kan se du har samme fyr og kedel som jeg har erhvervet mig, og opvarmer nogenlunde de samme m2 som jeg gør, kan du evt, give mig lidt tip om hvad dine indstillinger er, jeg er godt klar over at man ikke kan kopier indstillingern men det kan måske give mig et finger prej om mine alligevel.
;) Helge
Postnr.9881
Sv: Besøgsvenner
« Svar #13 Dato: Dec 03, 2012, 17:31 »
Hej Helge.
De fleste indstillinger kan du lure i stokerkontrol, klik på globussen og du er der.
Skulle der være mere du mangler så sig til. Pas på med andres indstillinger, men det ved du jo  ;) Hvis du ikke har Stokerkontrol der logger ændringer, så skriv alle tal op, evt. i manualen ud for de enkelte punkter.
Uden at have aktier i Stokerkontrol, så syntes jeg det er en kanon god investering, man kan lyn hurtigt lære at trimme brænderen, og lure kommende fejl inden de opstår.
Offline Helge-k
    • hjemmeside
Sv: Besøgsvenner
« Svar #14 Dato: Dec 03, 2012, 18:03 »
Tak for kikket. Det var bestemt lærerigt.
;) Helge
Postnr.9881
