Forfatter Emne: Tune 20 kW til 24 kW  (Læst 32956 gange)
Offline mbangsoe
Sv: Tune 20 kW til 24 kW
« Svar #60 Dato: Jan 25, 2013, 09:18 »
Kan lige akkurat følge med når jeg sparker til den med 21 kW :)
Jajada, og der er jo 3kw at give af endnu. Det bliver nok ikke meget koldere end det er nu, sååån i snit. Men det er da lige på grænsen, jeg holder stadig på at en 30ver havde passet, personligt vil jeg gerne have lidt i overskud, også set i lyset af at, skulle man have nedbrud af en eller anden art, så er det rart at få hurtigt varme på igen, det ville tage sin tid hvis det kører 100% for at følge med.
Men på mandag er det tø, og så begynder foråret så småt at banke på O0 var lige i værkstedet i går, MC'en fik lige en olievædet klud på gaffelbenene, så ved den at sommeren er på vej ;D
Ja, du har ret i at det er lige på grænsen. Jeg er lidt i syv sind omkring det her. For ja, den skal kæmpe lidt længere tid ved 100% end en 30 kW'er skulle, men 30'eren ville jo så nok være for stor langt det meste af tiden. Ak, jeg har godt nok et hus der er svært at tilfredsstille :)
VVB-prioritet *2-vejs*
Trækstabilisator
« Svar #61 Dato: Jan 25, 2013, 11:36 »
Hmm . Tja jeg har samme problem i øjeblikket. Har i år valgt at kører 9 gr døgnet rundt i den store sal og når den kalder på varme så ligger mit fremløb nede på 50 gr indtil den slukker igen. Først derefter kan jeg holde temp.
Ved sgu ikke hvad jeg skal råde dig til. Men hvis du kunne finde en at bytte med tror jeg du vil blive mere rolig ,men om det er nødvendigt ?? Den kører måske mere på 100% men den kan holde temp oppe og vi får det næppe meget koldere end det har været de sidste dage så . Når man kikker på dine kurver så ligger du jo meget fint og det er ikke meget den dykker når den kalder på VV. Så den klare sig jo..
Men har du ikke vendt den på hovedet. Din retur er 99 gr :-)
  • Respekt optjent: +171/-24
« Svar #62 Dato: Jan 25, 2013, 11:50 »
Tidligere i tråden var du ellers sikker på at den har rigelig stor nok ;)
Jeg tror nu lige den klarer skærrene, hvis ellers i har holdt varmen, og du mener at MAX forbrug, varme, bad og kulde har kulmineret, så har du den perfekte stoker til forholdene ;)
Lad os følge den hen over weekenden, har i holdt varmen frem til midt i ugen hvor ydermurene bliver lunet lidt af naturkræfterne, så ville jeg beholde 16-24kw brænderen.
Nu krydser jeg fingre for at det holder, ellers må i jo komme forbi og få et varmt bad ^-^
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
« Svar #63 Dato: Jan 25, 2013, 12:33 »
Jeg synes det ser perfekt ud. Du taber ikke engang fremløbstemperatur selvom VVB'en er psykopat god til at aftage varme, så eneste indvirkning er at det bare tager normal tid at opvarme VVB'en igen. Tror virkelig ikke det gør den store forskel, ellers må du give den et klem... 3 kW mere kan den jo nu nok yde hvis det skulle være.
« Senest Redigeret: Jan 25, 2013, 13:38 af Martin Pedersen »
Solvarme 30 Rør, 300L
Offline mbangsoe
« Svar #64 Dato: Mar 18, 2013, 22:47 »
Nå, det har jo været psykopat-vejr hernede i det sønderjyske de sidste par dage. 14 m/s fra øst og pissekoldt. Jeg har fået fyret justeret til noget nær perfektion ved 22 kW, og det kører bare godt. Hvis jeg skruer op for en radiator eller VVB kobler ind, så knalder den op på 100%, men kommer hurtigt ned på 60-70% for at holde setpunkt.
Som det har kørt her mens det har været koldest, så har vi på intet tidspunkt døjet med at holde varmen. Og HELE hytten er opvarmet til 23-24 grader. Jeg havde ellers fundet en med en 30'er der ville bytte, men jeg tror godt nok efterhånden på at fyret har den perfekte størrelse.
Ahhh... :)  O0
Trækstabilisator
« Svar #65 Dato: Mar 19, 2013, 08:29 »
Godt du ventede lidt og ikke lavede en panik bytning :-)
« Svar #66 Dato: Mar 19, 2013, 09:11 »
Jeg har holdt lidt øje med dig når det har været værst med blæseri og temperatur osv. Jeg tror du har ret. Fyret er dimensioneret perfekt ;)
Har du fået fikset din brænder?
Offline mbangsoe
« Svar #67 Dato: Mar 19, 2013, 15:23 »
Dejligt at vide at nogen holder øje med en  8)
Jeg har ikke fået fikset brænderen endnu. Faktisk er hullet blevet endnu større. Den må virkelig have fået nogle tæsk af at Levi har eksperimenteret med al den iltstyring. Men når det bliver varmere, så skal den op til NBE og ordnes. Så er det man er træt af at der ikke er nogen el-patron i VVB  :P
Trækstabilisator
« Svar #68 Dato: Mar 19, 2013, 15:42 »
Jeg tror ikke på det har noget med det at gøre. Der må have været en fejl i den plade de har brugt til brænderen...
Træls du ikke har en elpatron.... det ku ellers være rart at have i sådan en situation... men måske du kan få det til at passe med en ferietur? :P
« Svar #69 Dato: Mar 19, 2013, 16:03 »
Jeps, det er helt sikkert noget galt med stålet, det må være en forkert plade der er trukket ud af reolen, det ender nok med en bytter, men det er jo ingen skade til. ^-^
Offline mbangsoe
« Svar #70 Dato: Mar 19, 2013, 16:39 »
Tjah, det kan da godt være I har ret i at det bare er noget dårligt stål. Heldigvis flytter vores lejere til maj, og så er der ikke behov for varmt vand når vi ikke er hjemme, og så kan jeg jo tage familien med på ferie hos mine forældre i Nordjylland og besøge NBE i samme forbindelse :)
Trækstabilisator
« Svar #71 Dato: Mar 19, 2013, 17:52 »
Fin løsning ;)
