Forfatter Emne: Tune 20 kW til 24 kW  (Læst 32974 gange)
0 Medlemmer og 11 Gæster læser dette emne.
Offline mbangsoe
« Dato: Nov 25, 2012, 17:35 »
I dag er det et frygteligt blæsevejr her i Sønderjylland, og temperaturen er omkring 8 grader.
Mit fyr har kørt på mellen 10 og 14 kW ydelse i dag. Når det er mere normalt vejr ligger den omkring 6-8 kW.
Så bliver jeg nervørs for, om fyret kan følge med, når vi har -10 grader og blæsevejr. Jeg kunne have min tvivl, men jeg er på den anden side også uerfaren hvad angår pillefyr og vinterdrift.
Men for at være forberedt på eventuelle problemer, vil jeg gerne lege med at sætte fyret op til 24 kW ydelse, som jeg har ladet mig fortælle skulle være muligt.
Jeg gætter på, at det blot er et spørgsmål om at sætte ydelsen op fra 20 til 24 i styringen, veje piller af og så justere luften igen.
Har jeg ret i det, og kan jeg prøve med at gange mine blæsertal med faktor 1,2 (24 kW er 20% mere end 20 kW), eller er det ikke helt så lineært?
Mvh. Martin
VVB-prioritet *2-vejs*
Trækstabilisator
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Tune 20 kW til 24 kW
« Svar #1 Dato: Nov 25, 2012, 17:48 »
Du har styr på det chief. Sæt i værk.
Solvarme 30 Rør, 300L
Offline mbangsoe
« Svar #2 Dato: Nov 25, 2012, 18:02 »
Tænkte det nok ;)
Er der nogen der har prøvet at gøre det på deres 20 kW? Er der problemer med det? Tænker på, at der må være en grund til at NBE ikke markedsfører deres 24 kW længere.
Trækstabilisator
« Svar #3 Dato: Nov 25, 2012, 18:13 »
Tænkte det nok ;)
Jeg har ikke prøvet det, men virkningsgraden falder jo nok lidt når du kommer derop, men kontra at fryse, og de få dage du har behovet, så går det jo nok. Måske den skal justeres lidt mager for at kunne nå at brænde pillerne færdigt ved 24 kW... Det får du se.
  • Respekt optjent: +171/-24
« Svar #4 Dato: Nov 25, 2012, 19:02 »
Vi har jo været en smule inde på emnet http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=3251.0
For 3år siden blev brænderen solgt som 16/24kw men de 24kw er nok lidt optimistisk, og det kan jo være derfor den er ratet ned til 20kw
Du kan fint hælde piller og luft i så du får højere ydelse, men som skrevet i den anden tråd, så er min vurdering at brænderen 16/20kw er lige lille nok til huse i jeres kaliber.
De 8-9t jeg brænder af på en sæson passer med min 16kw brænder.
Jeg tror faktisk også at dit estimerede forbrug er lidt for optimistisk, dit hus er dobbelt op af mit, både personer og m2, og så vil man ramme rimelig rigtig når man dobler pillemængden op. Dog er forbruget mindre hvis huset er i 2 plan, eller der hældes andre energier ind, som f.eks. en tændt brændeovn.
Offline mbangsoe
« Svar #5 Dato: Nov 25, 2012, 20:55 »
Hmm... jeg håber du tager fejl, for jeg ville egentlig have købt en 30 kW brænder, men sælger blev nærmest fornærmet over, at jeg blev ved med at spørge, om 20 kW virkelig var nok. Da jeg købte, vidste jeg jo stort set intet om pillefyr, og stolede derfor på eksperten.
Mit hus er i to plan, så jeg håber da at det lige går. Nu har du 276 m2, og jeg 400 m2. Det er jo ikke helt dobbelt så meget. Håber godt nok ikke at jeg har gjort et fejlkøb :(
Trækstabilisator
« Svar #6 Dato: Nov 25, 2012, 21:01 »
Jeg tror ikke du får problemer. Det er meget sjældent det blæser så meget om vinteren. Jeg tror du tager sorgerne på forskud. I øvrigtsker der ikke noget ved at den kører 100% i lange pperioder i løbet af dagen, og sælger skal nok hjælpe dig hvis duryger i pproblemer
Offline mbangsoe
« Svar #7 Dato: Nov 25, 2012, 23:12 »
Jeg håber du har ret, Martin.
Grunden til min angst hænger sammen med, at vi købte dette hus som vores første (og forhåbentligt sidste!) hus, og var alt for naive i forhold til sådan noget som opvarmning og prisen på det. Vi har siddet med 16 grader i stuen om vinteren, og ikke anet vores levende råd om hvordan vi kom ud af den situation indenfor vores budget. Hvis det var for uudholdeligt brugte vi lidt lommepenge på at hælde olie på tanken, så oliefyret kunne hjælpe jordvarmen osv.
Så i mit angstfyldte sind, så er det lidt angstprovokerende med udsigt til at fryse endnu en vinter. Men du har nok ret, det er slet ikke sikkert det går så galt.  :-[
Trækstabilisator
« Svar #8 Dato: Nov 26, 2012, 00:33 »
276m2.... det er vist bare blær  ::)
Nej, den er nu god nok. Men det er kun de 200m2 der er 22-24° opvarmet bolig, resten er fyrrum og værksted som kun er 17° til dagligt. Det er også først i år at der er kommet varme i værkstedet efter renovering og isolering, så forbruget kan blive mere end 8t i år.
Samtidig så er jeg jo en tosset trikker og har halogenlamper der ville imponere i et hvert udstillingsvindue, så jeg føder også lige huset med små 8000kw/t fra elværket til 2kr stk. :'(
Men mit hus er i 1 plan og det er jo noget dyrere at holde varmt.
« Svar #9 Dato: Nov 26, 2012, 05:43 »
Tror ikke du får problemer Brøns.
Som Martin skriver pyt med virkningsgrad bare du kan holde varmen og det tror jeg sagtens du kan. Det er sjælent at min ligger og kører 100 % i en længere periode og selvom mit er en 30kw så har jeg jo også næsten 200 kvm mere end dig så fryse nix det tror jeg ikke.
Blæser tal tror jeg ikke ligger så liniært at du bare kan gange med 1,2 men det er måske en god rettesnor. Mine tal for 30 kw ligger på 18-27-42 så kan du jo se om det passer nogenlunde hvis du skulle regne dine egne tal om til 30kw . Men det afhænger så lidt af trækket i skorstenen.
Med hensyn til forbrug så tror jeg nu dit forventede passer meget godt . Jeg ligger på 13 megakilo og du har jo set mine forhold så det..
Claus
« Svar #10 Dato: Nov 26, 2012, 05:51 »
Hej Claus,
Årsforbrug på 13 megakilo, føj for pokker  ;)
...forhåbentlig er det en fejl, eller har du startet et lokalt varmeværk  ;D
Deka = 10
Hekto = 100
Kilo = 1.000
Mega = 1.000.000
Altså 13 megakilo = 13.000.000 eller 13.000 ton  :-\
Så forhåbentlig drejer det sig om 13 kilokilo (helt korrekt 13 kilokilogram  ;):D
...eller hva'
Claus
« Svar #11 Dato: Nov 26, 2012, 07:11 »
Hæ hæ hæ.
Du er sgu skarp her til morgen michael.... Har du ikke fået din morgen bitter. :-)
Tror du vi sjat fyrer her på Lamborghus..
Og selvfølgelig er mega =1.000.000 som gammel kabelbisse burde jeg jo vide det....
Men kilokilo er sgu da et fedt ord. Impotere jeg straks... :-)
Ps. Arbejder i København på et tenisk døgncenter men gider ikke mere . Er der nogen som har et fedt job (vicevært og opefter) her på tysklands odde til en gammel data stodder.
Claus
« Svar #12 Dato: Nov 26, 2012, 07:30 »
Forstår udmærket hvorfor du er ved at få panikangst... men, så vidt jeg lige kan forstå har du købt den på råd fra Søren, og så har du ikke noget at frygte... så skal han nok hjælpe dig uden at blinke. Jeg fik selv min brænder byttet ved ham da den var for stor.
I øvrigt fyrer MHES vist 250 kvm op med en 10 kW'er... så klap du bare hesten :) En kraftig efterårs blæsevejr svarer til en iskold vinterdag, så du har rigelig af overskud i det fyr ;)
« Svar #13 Dato: Nov 26, 2012, 14:24 »
Har du ikke stokerkontrol endnu?
Offline mbangsoe
« Svar #14 Dato: Nov 26, 2012, 17:46 »
Jo, den er købt på råd fra Søren, og ham kender jeg, ligesom mange andre, også som en fair forretningsmand, og jeg tror også, at vi kan finde ud af noget, hvis det viser sig at være helt hen i hegnet.
Det er rigtigt, ja, hvis vi tager udgangspunkt i MHES, så burde en 20 kW varme 500 m2 op :) Meeen, han har så vidt jeg husker også gulvvarme over det meste af huset, og det sænker vel også forbruget noget, da han kan køre frem med lavere temperatur end jeg.
Mht. StokerKontrol, så har jeg det ikke endnu. Jeg har jo været lidt i tvivl om jeg skulle over på V10, men nu har jeg i dag besluttet at blive på V6 og bestilt dobb. overkogssikring og kompressorrens. Så regner jeg med at konen giver mig et interface i julegave ;)
Trækstabilisator
