Forfatter Emne: Ecofit blæser  (Læst 130502 gange)
Ecofit blæser
« Dato: Nov 18, 2012, 12:22 »
Er der nogen af jer der har erfaring udi at skifte lejer i sådan en Ecofit blæser. Synes den er begyndt at "snakke/knurre" en lille smule, ikke meget men lige præcis nok til at jeg kan høre det. Har haft skidtet skilt ad, intet slør at mærke overhovedet.
Umiddelbart ser det ikke ud til at selve blæser-hjulet kan skilles ad, for at komme ind til lejet. Er der noget at gøre (se billeder). Eller skal der en ny til, hvis og såfremt den pludselig står af.
Edit: Sorry kan se billederne er for store til skærmen, vælg evt "Åbn på ny fane"
« Senest Redigeret: Nov 18, 2012, 12:26 af Ole S »
Offline scotten
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
Sv: Ecofit blæser
« Svar #1 Dato: Nov 18, 2012, 13:46 »
Hej Ole
Det jeg skriver her er bare noget jeg tror, har aldrig skilt en ecofit ad.
Hvis du bikser den lille skive af midt i hjulet på nederste billede, sidder der formodentlig en låsering, af med den så kan du trække sciroccohjulet af. ;D det hedder det vist.
hilsen Anders
« Senest Redigeret: Nov 18, 2012, 13:56 af scotten »
Sv: Ecofit blæser
« Svar #2 Dato: Nov 18, 2012, 16:05 »
Hej Anders
Tak for svar.
Da jeg uploadede billeder fik jeg også øje på skiven i midten, og tænkte at det var lidt træls at jeg ikke forsøgte at vippe den af, da jeg havde blæseren skilt ad.
Men indtil der kommer et bedre løsning, regner vi med at det er den vej man skal ind.
Sv: Ecofit blæser
« Svar #3 Dato: Nov 18, 2012, 16:16 »
Og så er der links gevind når du skal dreje blæser hjulet af akslen  ;)
Sv: Ecofit blæser
« Svar #4 Dato: Nov 18, 2012, 17:19 »
Tak for den oplysning, lyder som om at du har haft sådan en fætter i hænderne før. Så jeg tolker det til at den faktisk KAN skilles ad.
Sv: Ecofit blæser
« Svar #5 Dato: Nov 18, 2012, 17:22 »
Jo, vist kan den skilles ad.
Bare man spænder når man skal løsne og omvendt  O0
Offline scotten
  • På piller
Sv: Ecofit blæser
« Svar #6 Dato: Nov 18, 2012, 19:02 »
Det gælder kun nord for ækvator, syd for kører de den anden vej   8)
Offline scottedor
  • Respekt optjent: +28/-4
Sv: Ecofit blæser
« Svar #7 Dato: Jan 09, 2013, 22:43 »
hej jeg har lige haft den blæser skilt ad,du sliller blæseren ad bag den lille plade sidder der en låsering en lille skive,to fjederskiver og bag ved dem en lille skive,når det er afmonteret kan du næsten trække blæserhjul med aksel ud ,måske et lille slag med en dorn,(pas godt på alle stumper de er små )jeg købte lejer på nettet (www.iccomdk) men de var vist for billige  9 kr for de støjer lidt så jeg tror jeg prøver enten rustfrie 12 kr eller keramiske 27 kr
mvh erik
Sv: Ecofit blæser
« Svar #8 Dato: Jan 09, 2013, 22:58 »
Hej Erik
Tak for oplysningen, kan du huske hvilket nummer lejerne har. Min er dog holdt op med at lave lyde i mellemtiden, men man kan jo lige så godt få fat i de lejer, så er de da på lager, hvis den pludselig skulle begynde at skabe sig igen. Skal der bruges et eller to stk.
Offline scottedor
Sv: Ecofit blæser
« Svar #9 Dato: Jan 10, 2013, 10:09 »
hej lejer til ecofit blæseren hedder 696zz (crome) s696zz (rustfri) 696zzc (keramisk) de er 15 mmudv. 6mm indv. 5mmbredde. god fornøjelse. mvh erik
Offline scottedor
Sv: Ecofit blæser
« Svar #10 Dato: Jan 10, 2013, 10:11 »
hej igen der skal bruges 2stk lejer
Sv: Ecofit blæser
« Svar #11 Dato: Jan 10, 2013, 15:49 »
Tak skal du have Erik.  :)
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Ecofit blæser
« Svar #12 Dato: Jan 10, 2013, 18:26 »
Hold kæft hvor er sådan et forum her bare dejligt  O0
Solvarme 30 Rør, 300L
Sv: Ecofit blæser
« Svar #13 Dato: Jan 10, 2013, 18:33 »
Jeps, tonen er lidt bedre end man ser andre steder  ;)
