Forfatter Emne: Kager af sammen brændt piller på starten at heden  (Læst 7199 gange)
Offline Skatemus
  • Respekt optjent: +25/-33
« Dato: Nov 15, 2012, 19:02 »
Hvorfor har man kager af sammen brændte piller på startren af heden, som pilleren ligger i en store bunge sammen brændt aske.
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Offline Skatemus
Sv: Kager af sammen brændt piller på starten at heden
« Svar #2 Dato: Nov 15, 2012, 19:41 »
Ok jrg prøver mig lidt frem.
v7 Styring.
Offline oz
  • Respekt optjent: +0/-1
« Svar #3 Dato: Nov 16, 2012, 18:18 »
Efter skift fra 4.99 til V10 oplever jeg også tendens til en stor klump piller der samles i starten af herden.
Jeg kører med de samme indstillinger som på min gamle styring...
Gad vide om det kan have noget at gøre med den nye dosering?
/Oz
Opvarmer ca. 150 m2 (stueplan og 1. sal)
Woody 16 KW - V.10 - OPOP 418 H kedel
Årsforbrug ca. 6 - 7 ton.
http://stokercloud.dk/dev/oz.html
  • Montør NBE
« Svar #4 Dato: Nov 16, 2012, 18:46 »
/Oz
Det har det sikkert.
Hæv luft med en , og se om det forandre noget. (alle tre)
Offline oz
« Svar #5 Dato: Nov 16, 2012, 19:14 »
Det har jeg faktisk gjort med 2 på alle tre...
Min blæser er en gamel ecofit 108 og har tidligere kørt med 5/10/15 og kører i dag 7/12/17, er der andet man evt. kan prøve?
/Oz
  • Montør NBE
« Svar #6 Dato: Nov 16, 2012, 19:33 »
/Oz
Det nemme svar ville være:
Ja giv endnu mere luft.
Men det kan også være start kondensatoren til blæseren der er ved at være defekt.
Offline oz
« Svar #7 Dato: Nov 16, 2012, 20:08 »
Kan man måle om kondensatoren er defekt ?
/Oz
  • Montør NBE
« Svar #8 Dato: Nov 16, 2012, 20:16 »
Ja, det kan man,
men en ny koster ikke mange mønter.
  • Respekt optjent: +168/-24
« Svar #9 Dato: Nov 17, 2012, 07:10 »
/Oz
Du skal bruge et multimeter der kan måle kapasitans, det er ikke noget der normalt er på multimetre.
Men Biltema har et, det koster ganske vist 500,- Som side gevinst får du et ganske nøjagtigt og lynhurtigt termometer med termocoupler.
http://biltema.ecbook.se/biltema/k128/dk/ side 344 der er 2 at vælge imellem 17-238 og 17-288, 17-288 har ydermere tangamperemeter så kan du se om eltænderen virker uden at pille ledninger fra hinanden eller stå med en rødgloende eltænder i hånden.
« Senest Redigeret: Nov 17, 2012, 07:13 af xkfc »
Kærsholm
« Svar #10 Dato: Nov 17, 2012, 10:45 »
Hej OZ
En ny kondensator koster ca 30,- kr
Kærsholm
Offline oz
« Svar #11 Dato: Nov 17, 2012, 13:00 »
Tak for alle input, jeg tror jeg prøver en ny kondensator til en start =)
Fint multimedie forøvrigt!
/Oz
« Svar #12 Dato: Nov 17, 2012, 13:06 »
Hej OZ
Kærsholm
+ ofte ublu fragt, hedestoker napper lige 80kr :-[ og sætter frimærker på for 18kr  ::) go' forretning
http://www.kinapriser.dk/index.php/capacitor-15uf-450-v-jord.html
jeg har lige bestilt 5stk, henter dem mandag, så mandag aften kan i få en melding om de virker ;)
« Svar #13 Dato: Nov 17, 2012, 13:11 »
Jeg har den sidste tid, 3-4mdr bare skruet op og op for luften. Foranlediget af tråden her målte jeg lige kondensatoren i morges. 0,95µf--- ny i, uha en masse luft. blæseren 2 tal ned og korrektioner ændret fra omkring 120 til 85%
Det er dælme noget der betyder noget.
Offline oz
« Svar #14 Dato: Nov 17, 2012, 15:04 »
Nemmerlig det er lidt frækt  O0
Har derfor også lige købt nogle NTC temp prober i Kina til 4,5 us pr stk inkl. fragt bliver spændende og se om de virker.
/Oz
