Forfatter Emne: Black Star 20 KW/ vers. 6,74/ semirens - brænder ikke helt som forventet ?  (Læst 3098 gange)
Offline Bendt
Efter gentagne afvejninger ( øger mængden af pillerne ved indkodning med godt 10 %) og justeringer, med god tid til at se resultaterne i drift, kan fyret køre som det skal ved 10-50 og 100 %. lige efter en total rensning.  Men vi skal ca. hver tredie dag rage en god portion sorte uforbrændte
piller af hærden for igen at brænde korrekt og uden tilsodning. Vi er ikke ene om dette problem kan  jeg se af indlægene. Hvad gør jeg ? hvad gør andre ?
Værdier: autobereg. - ja, skorstenstræk 0 ,rens 10 min-5 sek-85%, blæser 20-30 og 35 kører meget på 12 til 20 %.
« Senest Redigeret: Nov 14, 2012, 11:13 af Bendt »
Offline mbangsoe
Du ku' prøve at sætte renseblæs til 35%. Jeg har også prøvet at have så meget knald på som dig, og det giver lidt skidt på herden.
VVB-prioritet *2-vejs*
Trækstabilisator
Sænk renseblæser.
Den brænder asken om til slagge når den puster så meget,
Og så bliver problemet selvforstærkende.
Sæt så blæser tal så den brænder rent.
Forsøg ud fra blæsertal 20 - 30 - 40
Det er 5 for meget, men det er kun til at gå ud fra.
Offline john m
  • Respekt optjent: +3/-1
Efter gentagne afvejninger ( reducerer mængden af pillerne ved indkodning med godt 10 %) og justeringer, med god tid til at se resultaterne i drift, kan fyret køre som det skal ved 10-50 og 100 %. lige efter en total rensning.  Men vi skal ca. hver tredie dag rage en god portion sorte uforbrændte
Er det vægten du reducere i autoberegning? for så vil den give flere piller i stedet for mindre.
16 kw blackstar
170 m2 bolig + 55 m2
værksted .
