Forfatter Emne: Fremløbstemperatur?  (Læst 7676 gange)
Offline Mester Jakob
Fremløbstemperatur?
« Dato: Nov 12, 2012, 18:50 »
Hvad vil I anbefale i fremløbstemperatur?
Der er ca. 33 radiatorer og 9 gulve med varme.
Har startet op med 70 gr., men det er nok lige voldsomt nok...
« Senest Redigeret: Nov 12, 2012, 18:51 af Mester Jakob »
610 m2 tidligere mejeri med 6 lejligheder
30 kw Scotte
Sv: Fremløbstemperatur?
« Svar #1 Dato: Nov 12, 2012, 20:02 »
Hej mester Jakob,
Generelt kan man sige at at udfra et fyrings økonomisk synspunkt skal man køre med så lav en kedeltemperatur (og dermed fremløbstemperatur) som muligt.
Årsagen er at jo højere kedeltemperatur, jo højere røggastemperatur og dermed jo højere røggastab (eller skorstenstab om du vil).
Men, helt så simpelt er det jo ikke  ;)
Kedeltemperaturen skal være høj nok til at der ikke generelt dannes kondens i kedlen og ligeledes skal returtemperaturen være høj nok til at der ikke dannes kondens i kedlens sidste røgslag, i røgrøret og i skorstenen.
Ligeledes skal kedeltemperaturen være høj nok til at man kan producere varmt forbrugsvand.
De fleste anlæg kører derfor med en kedeltemperatur omkring 60oC.
De nye BlackStar kedler med semirens ligger lidt højere, omkring 65-70oC, simpelthen fordi de er så effektive i røggas afkølingen at der ellers vil dannes kondens.
Dit udgangspunkt i et anlæg af den størrelse er nok ikke helt hen i vejret, men hold øje med returen og brug den som en rettesnor.
« Senest Redigeret: Nov 12, 2012, 20:03 af MHES »
« Svar #2 Dato: Nov 12, 2012, 21:06 »
Tak for svaret
Jeg har selvfølgelig shunt på, den stod på 55 gr da jeg kørte 70 gr.
Er nu reguleret ned til 45 gr da jeg satte kedeltemp ned til 60 gr.
Nu har fyret kørt siden torsdag, jeg er ret tilfreds med det. Jeg ved dog også at jeg har en del at lære endnu, og mangler også montering af det sidste.
Kunne man forestille sig at du gad se på hvordan det kører når jeg får det op på stokercloud?
30 kw Scotte
« Svar #3 Dato: Nov 12, 2012, 21:57 »
Ja, selvfølgelig  ;)
Tak for svaret
