Forfatter Emne: Cirk.pumpen holder på luften  (Læst 8528 gange)
Offline stoto
  • Scotte 16KW 6.14 / OPOP 314
« Dato: Nov 09, 2012, 08:16 »
Har problemer med luft i cirkulationspumpe (gammeldags grundfoss på konstant hastighed). Der fanges luft i den (kan man høre). Det bevirker nogle gange at pumpen overhoved ikke pumper. Når den er fuld af luft flytter den ikke noget vand. Så stiger temperaturen, fordi kedlen ikke bliver kølet. Det står på lige indtil fyret stopper på grund af overtemperatur. Min pumpe er monteret på fremløbet på en lodret rørstrækning, altså pumper den lodret opad. Hvis jeg afbryder den kan jeg høre at luften boblet opad til en selvudlufter der sidder ca. 60cm over pumpen. Men lige så snart jeg tænder for pumpen igen, så samles der luft i den med det samme.
Er der nogen der har nogle ideer?
Tommy
  • Respekt optjent: +171/-24
Sv: Cirk.pumpen holder på luften
« Svar #1 Dato: Nov 09, 2012, 08:27 »
Du er nok nød til at flytte pumpen, er den placeret forkert vil du sikkert aldrig komme problemet til livs.
« Svar #2 Dato: Nov 09, 2012, 08:53 »
Umiddelbart lyder det til at din pumpe sidder rigtig placeret, altså på et lodret stykke, det skulle være det bedste mht luft. Kan ikke se, hvad det skulle hjælpe at flytte den.
Forsvinder luften ikke med tiden? Det med at stoppe den er godt til at få luften væk. Har du i øvrigt luftet hele anlægget ud ordentligt, med slukket pumpe. Husk at efterfylde vand efterhånden.
Luft kan være MEGET genstridigt, men det skal være væk i løbet af en uge eller to, og så skal det ikke komme igen. Gør det det er der jo fejl i anlægget.
Ps: Du kan jo også få lidt luft ud, ved at løsne den store skrue midt i pumpen.
« Svar #3 Dato: Nov 09, 2012, 09:14 »
Har du tryk nok på anlægget ?
Står pumpen på højeste trin ?
« Svar #4 Dato: Nov 09, 2012, 09:23 »
Jeg har i 20år haft min cirkulationspumpe siddende lodret, og der har altid været luft i den, den sad for tæt på en vinkel.
Og tro mig, jeg har udluftet, og smeden har udluftet. Temperaturen op på 80, ned igen udluftning, pumpe stop/start simpelthen alt forsøgt.
Selv samme pumpe sidder nu vandret og virker perfekt, og helt uden luft.
« Svar #5 Dato: Nov 09, 2012, 09:28 »
Tror du så ikke det var placeringen for tæt på vinkel, der var skyld i luft.
Jeg kan sagtens tage fejl, men har bare altid hørt at placeret på lodret rør er det mest optimale.
Offline stoto
« Svar #6 Dato: Nov 09, 2012, 10:24 »
Jeg køre med åben ekspansion, beholderen er ca. 2-3m over øverste radiator, pumpen står på trin 2 (ud af 3). Har bemærket at problemet er størst ved lille forbrug = lille flow.
Tommy
« Svar #7 Dato: Nov 09, 2012, 10:41 »
JOjojojo det kan fint være vinklens skyld, pumpers placering er en videnskab. Denne gang havde jeg en smed til at flytte den, så var det ham der skulle flytte den (gratis ;D) hvis der var problemer. ;)
« Svar #8 Dato: Nov 09, 2012, 11:19 »
Tommy
Er pumpen før ekspansion kan den selv lave luft  ( kavitation ),
er den efter ekspansion er der mere vandtryk, og problemet er mindre.
Offline stoto
« Svar #9 Dato: Nov 09, 2012, 11:32 »
Afgreningen til ekspansionsbeholderen er lige efter kedlen, 1m før pumpen, altså på pumpens sugeside, trykket ved afgreningen er målt til 5 mv.
« Svar #10 Dato: Nov 09, 2012, 12:07 »
Har du varme nok hvis pumpen står på 1 ?
Det der sker er måske at når termostaterne er lukket, "suger" den luft ( kavitation )
http://billigpropel.dk/articles/kavitation-5/
Det kan skyldes at der er skidt-snavs i pumpen, eller at der er for lidt vandgennemstrømning i røret.
« Svar #11 Dato: Nov 09, 2012, 12:10 »
« Senest Redigeret: Nov 09, 2012, 12:14 af michael f »
Offline stoto
« Svar #12 Dato: Nov 09, 2012, 13:51 »
Nej 1 er ikke nok. Jeg prøver at switce til lukket expansion og hæve trykket.
