Forfatter Emne: kan mit fyr virkelig ikke køre bedre ?  (Læst 93219 gange)
0 Medlemmer og 14 Gæster læser dette emne.
Sv: kan mit fyr virkelig ikke køre bedre ?
« Svar #180 Dato: Nov 06, 2012, 05:48 »
Hej Allan,
Jamen efter kl 22:00 i går ser det jo super ud  ;)
Hvad var det for en ventil du fandt ?
...og hvad laver den ?
Hvad var der galt med de termostatventiler som I skiftede ?
hej martin
ja det har vi da, men mon ikke det er for tidligt helt at bedømme det ?
men alle alle termostater har været af,1 er skiftet, og 2 manchetter (tror jeg det hedder) er skiftet og alle er smurt med vaseline, så det skulle jo helst hjælpe.
og så har jeg fundet en ventil, jeg helt havde glemt jeg havde, og den er der justeret lidt på.
mvh allan
« Svar #181 Dato: Nov 06, 2012, 06:10 »
Nydeligt nydeligt.
Så var det alligevel lamborgsal syndrom du var ramt af ....
Nå jeg må ned til fyret. Koldt hus og kælder står fuld af vand. Pumper 20000 l ud i timen og det kan kun lige holde det nede . Det står 1 cm oppe på min kedel :-(
Men det er ikke derfor det er koldt. Er nemlig jysk mester i fejlvudering af pille mængde og " pille hænge fast i sider syndrom " ,så jeg kørte tom igen i nat  :-)
Lidt dårligt billede :-)
MVh
Claus
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
« Svar #182 Dato: Nov 06, 2012, 07:15 »
Der er kommet væsentlig mere flow på nu. Lad os se om det holder. På et tidspunkt bliver der vel varmt hvor du fik åbnet op for en ventil. Kan det være den du havde glemt eksisterede?
Lamborg, hvorfor hulan får du alt det vand i kælderen? Er der nogen der har omdirigeret en å igennem dit fyrrum? Det var da skrækkeligt. Jeg var personligt begyndt at hyle hvis det var mig det gik ud over :-/
Solvarme 30 Rør, 300L
Offline allamadsen
  • Allan Madsen
« Svar #183 Dato: Nov 06, 2012, 07:45 »
hej michael, claus og martin.
thermostaten der blev skiftet var brækket i "benene" og manchetterne med stifterne sad fast.
ventilen jeg havde glemt, sidder over den sidste af 5 radiatorer mellem fremløb og returløb, og kan regulere mængden, den har jeg altid haft stående lukket, men når man åbnede den steg returtemperaturen jo betragteligt, ligesom flowet.
jeg kan se at du har et flow på ca 400 liter/min, så det har jeg søgt at ramme, er det noget "snyd" som kommer grueligt tilbage ?
jeg kan ikke helt finde ud hvad systemet er installeret som, men jeg tror det er en hybrid mellem en-strenget og to-strenget.
to steder er 2 radiatorer meget afhængig af den gensidige indstilling, hvis der er for stor forskel på indstillingerne stjæler den ene radiator varmen, og den anden bliver kold, hvis indstillingerne ændres byttes der om på rollerne, så de må vel være fælles om en deling af rørene ?
mej ja tilsyneladende ser det jo godt ud, men er meget modtagelig for kommentarer.
mvh allan
scotte 16kw på bs 20kw
chip vers. 6.76
stokerkontrol v. 3.25
trækstabilisator
3-vejs vvb prioritering
flowmåler
udeføler + rumføler
kompressorrens
opvarmer 185 kvm (fra 1900) + fyrrum i garage
årligt forbrug ? ? ?
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=allan
Offline allamadsen
  • Allan Madsen
« Svar #184 Dato: Nov 06, 2012, 08:04 »
for søren claus, jeg føler virkeligt  med dig, fy for søren.
chip vers. 6.76
trækstabilisator
flowmåler
udeføler + rumføler
kompressorrens
Offline allamadsen
  • Allan Madsen
« Svar #185 Dato: Nov 06, 2012, 08:11 »
ja martin, det var den jeg havde glemt alt om
jeg kan nok godt huske at jeg undrede mig over den for 11 år siden, og jeg har sikkert lukket den, da jeg ikke vidste hvad den lavede, og med stokerfyret har jeg jo bare haft pumpen på fuld gas, og 75°, så der var varmt nok, og jeg kunne jo ikke se temperaturerne, kedelshunten stod på 60° for at beskytte kedlen, og indtil for et par år siden var kornet jo billigt, men det er det ikke mere, skulle jeg hilse og sige.
allan
chip vers. 6.76
trækstabilisator
flowmåler
udeføler + rumføler
kompressorrens
« Svar #186 Dato: Nov 06, 2012, 08:45 »
En termostat imellem frem og retur, hmm ja dit anlæg er vist en klon af forskellige ting. Umiddelbart vil jeg sige at den skal være lukket, da vandet jo ellers bare suser rundt i systemet, men lidt svært at gennemskue. Kører din pumpe ikke med noget højere ydelse nu, hvor ghost-ventilen er åben?
Du har jo stadig dine peaks hver time, nu er de blot meget mindre, og kt rammer også mere deromkring den skal.
« Svar #187 Dato: Nov 06, 2012, 08:47 »
Jeg kan godt forestille mig hvordan det ville virke. De dage hvor den ikke har kunne følge med, har den stået og fyldt radiatoren op i pulser, fordi de ikke har kunne blive enige. Det er nok meget godt den har den hane, for at begrænse flowet lidt... ellers står det sikkert bare og tæsker rundt, hvis jeg forstår systemet ret. Men det skal så være åbent nok til at det kan følge med hele året... så det er nok en fin løsning at tilpasse mængden og så se hvordan det skaber sig.
Offline allamadsen
  • Allan Madsen
« Svar #188 Dato: Nov 06, 2012, 09:12 »
ja jeg kan jo se at flowet stiger og det samme gør retur-temperaturen, og det bekommer jo åbenbart fyret vel.
i går brugte vi 22,1 kg og lige nu har stokerkontrol et estimeret forbrug på 24,1 kg, men om forbruget så bliver større  eller det bare er et udslag temperaturen det må vi se, vi er jo nået en alder hvor vi godt vil have lidt mere varme på end tidligere  ;D
og her til morgen lå temperaturen fint i alle rum   :D
chip vers. 6.76
trækstabilisator
flowmåler
udeføler + rumføler
kompressorrens
  • Respekt optjent: +171/-24
« Svar #189 Dato: Nov 06, 2012, 09:34 »
Nydeligt nydeligt.
MVh
Claus
Æv det ser klamt ud :( Ude på heden har kældre vist aldrig været optimalt. Jeg bor selv med Kongeåen som nabo, idyllisk men vådt. Jeg har lavet en pumpebrønd. Jeg tog et stort rillet kloakrør og støbte bund i, borede huller i fordybningerne og omviklede med fibertex. Så ventede jeg til vandet stod lavest sidst på sommeren. Så oprandt dagen, perlegrus og sand var klar, og beton var lige klar til at blive blandet. Så borede jeg en række huller for ikke at smadre gulvet unødigt og så betonhammeren, så var der hul til undergrunden. Så gravede jeg indtil vandet stoppede mig i at fortsætte, hurtigt i med brønden, perlegrus og vasket sand rundt om og så støbe til med beton.
Det har virket fantastisk, dog er det skidt hvis pumpen fejler for så kommer vandet dælme hurtigt.
« Svar #190 Dato: Nov 06, 2012, 09:50 »
Graver man ikke normalvis dræn rundt langs murene, og så plastdækker sokklen? Eller kommer det nede fra og skubber sig op?
http://ekstrabladet.dk/forbrug/det_ekstra_leth/article259357.ece
« Svar #191 Dato: Nov 06, 2012, 10:11 »
Jo rundt langs murene ville være det rigtige, det ville bare være totalt uoverskueligt, der ville skulle drænes professionalt til en formue, have, opgang højbede, alt smadres.
Og problemet har nu været løst i 7-8 år for 500,-  :D Samtidig smides vandet ind bagerst i kloakken, så der ikke er problemer med toiletter og lavskyl ;) (håber ikke kommunen kigger med :'( )
Se selv vores hus på streetview. Holleskovvej 2, Føvling
« Svar #192 Dato: Nov 06, 2012, 11:36 »
Hej Allan,
Jeg har før set sådanne "ghost ventiler"  ;)
Nu skriver du ikke om det er en termostatventil eller bare en alm. ventil, men det bruges nogle gange i enden af en lang streng i et to-kreds varmesystem, for at sikre at der altid er varmt fremløbsvand ved alle radiatorer.
Lidt ligesom cirkulation på det varme forbrugsvand.
Den billige løsning er en alm. ventil som bare står lidt åben så der altid er et lille flow, den dyre løsning er en returtermostat eller termostat med fjernføler, som måler på vandet efter ventilen.
Hvis det er sådan et kredsløb du har og du lukker "ghost ventilen", så kan alle 5 radiatorer og rørstrengen være afkølede til rumtemperatur.
Når så den sidste radiator kalder på varme, kommer alt det kolde vand fra fremløbsrør, radiator og returrør, lige i smasken på fyret, og termostatventilen ved radiatoren vil lukke helt op, da det første fremløbsvand er koldt.
Efter lidt tid har du "gloende" fremløb fra fyret og en helt åben termostatventil, som gør at radiatoren får opvarmet rummet ganske meget og ganske hurtigt, og derfor pludselig lukker igen med styrtdyk i flowet til følge.
Derfor bør sådan en lang streng i et to-kreds system have dette lille tværløb (ghost ventilen) ude i enden.
Det giver selvfølgelig et lille ekstra energiforbrug i pumpen og et varmetab fra strengen, men hvis rørerne ellers er fornuftigt isolerede eller ligger i selve rummet, er det ikke noget problem.
Pille forbruget vil ikke direkte blive påvirket af om ventilen er åben eller ej, kun hvis varmetabet fra cirkulationen fiser ud af huset.
« Svar #193 Dato: Nov 06, 2012, 11:49 »
Hej Claus,
Jeg føler med dig  :'(
...havde selv for 6-7 år siden 25 cm vand i hele kælderen, fordi kommunen lige havde renset kloarksystemet i vejen og glemt at gøre jobbet færdigt.
Det betød at de havde spulet en stor prop fast i røret og da vi så samtidig fik kraftigt regnvejr, jar det eneste sted vandet ville hen, min kælder  :(
Jeg lærte ved den lejlighed at kloarkvand indeholder en hel del bakterier, så efter at have klaret kælderen stod den på lokumsbesøg de næste par dage  ;D ;D
Held og lykke
Nydeligt nydeligt.
MVh
Claus
« Svar #194 Dato: Nov 06, 2012, 12:00 »
Er du da sindssyg en kasserne i har jer der! Egentlig en interessant tanke at dræne haven... måske det ku begrænse problemet noget, men det er da fint din metode ku afhjælpe det ;)
