Forfatter Emne: kan mit fyr virkelig ikke køre bedre ?  (Læst 93186 gange)
Offline allamadsen
  • Allan Madsen
Sv: kan mit fyr virkelig ikke køre bedre ?
« Svar #210 Dato: Nov 07, 2012, 07:58 »
årh mange mange tak.
scotte 16kw på bs 20kw
chip vers. 6.76
stokerkontrol v. 3.25
trækstabilisator
3-vejs vvb prioritering
flowmåler
udeføler + rumføler
kompressorrens
opvarmer 185 kvm (fra 1900) + fyrrum i garage
årligt forbrug ? ? ?
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=allan
« Svar #211 Dato: Nov 07, 2012, 16:14 »
Ja det kører dælme flot, du har vist også droslet ghost-ventilen yderligere, da flowet er faldet en del.
Hvad skete der kl 12.23, var det tid til en omgang rens af fyret?  :)
Kan se at dit fyr i hvert fald er stort nok, jo nærmest aldrig over 30% ydelse, du kunne jo ha nøjedes med en 10kw brænder, men det er jo altid nemt at se bagefter. ;) Og det er jo heller ikke vinter endnu.
Ikke fordi det betyder noget, men det er altså lidt sjovt med de peaks, at de falder så præcist. Men nu kan PIen jo "æde dem". Det ligner altså noget automatik/timer halløj. Kan være du skal lede huset igennem for mere "ghost fittings".  ;)
Offline allamadsen
  • Allan Madsen
« Svar #212 Dato: Nov 07, 2012, 18:02 »
hej ole
ja jeg droslede på "ghost-ventilen" ved 22 tien i går  ::)
kl:11:20 i dag ( der er åbenbart 1 times forskel i stokercloud) rensede jeg kedlen og fyret bl.a. for at kontrollere kompressorrensen.
ja det kan godt være jeg kunne have nøjedes med 10kW udgaven, men jeg havde ikke modet til det, da stokerfyret jeg havde før jo var på 23kW, så jeg turde ikke rigtigt, men du har da sikkert ret.
ang peaks'ne synes jeg nærmest det ser ud som flowet kommer først, efterfulgt af rt og endelig med kt, kan det mon være luft i gulvvarmen, den er helt simpelt lavet uden udluftningsmulighed ?
delinger af vandstrømmene er blot etableret ved t-stykker, ligesom 1-salen er tilkoblet ved t-stykker, og jeg tror ikke der er andre ventiler  ???
allan
chip vers. 6.76
trækstabilisator
flowmåler
udeføler + rumføler
kompressorrens
« Svar #213 Dato: Nov 07, 2012, 18:11 »
Jo jo vist ingen tvivl om at det er flowet der er skyld i stigninger i drift og kt.
Tror ikke du skal være bange for luft i gulvvarmen, er der varme på gulvet virker det, og der er ingen luft . Mit er lavet på samme måde med returventiler uden udluftning. Luften vil jo altid stige op, så der er større sandsynlighed for at det er noget i radiatorer på loftet.
Offline allamadsen
  • Allan Madsen
« Svar #214 Dato: Nov 07, 2012, 18:21 »
ja jeg prøver igen og nogle gange de kommende dage, men jeg mener der allerede er udluftet, men men forsøger igen  ;)
allan
chip vers. 6.76
trækstabilisator
flowmåler
udeføler + rumføler
kompressorrens
Offline allamadsen
  • Allan Madsen
« Svar #215 Dato: Nov 07, 2012, 18:55 »
hej ole
jeg gik op med en skål og en klud, for nu skulle der dælme luftes ud, og det blev der, igen igen.
derefter gik jeg ned og fyldte vand på fyret.
og lige nu kl. 19:54 ser det ud til at du har ret !!!
så jeg skylder vist en undskyldning til dem der har hjulpet undervejs  :-[
jeg TROEDE at jeg havde luftet ordentligt ud   :-[
mvh allan
chip vers. 6.76
trækstabilisator
flowmåler
udeføler + rumføler
kompressorrens
« Svar #216 Dato: Nov 07, 2012, 19:33 »
Hej Allan,
Stokercloud afslører meget, så pas på  ;)
Hvis du luftede ud i dag har du fejlet, for pumpen har været igang hele tiden  :D
Når man skal lufte ud, stopper man pumpen, venter 10-15 minutter, lufter ud og tænder pumpen igen.
Når pumpen kører kan man "fange" en luftlomme på et uheldigt sted, men når pumpen standses finder luften stille og roligt til de højeste steder.
Ivrigt er dine peaks der stadig  ;)
Men du skal ikke være så ked af de peaks, det er ikke noget problem og skyldes sikkert en stor langsomt reagerede radiator.
Forløbet af en peak er:
Noget åbner for flow (sikkert en radiator)
Flowet stiger
Der kommer koldt vand retur til kedlen og derfor falder kedeltemp.
Fyret gearer op og får kedeltemp op igen
Flowet falder fordi radiatoren lukker
...helt naturligt og normalt  :D
hej ole
mvh allan
« Senest Redigeret: Nov 07, 2012, 19:35 af MHES »
Offline allamadsen
  • Allan Madsen
« Svar #217 Dato: Nov 07, 2012, 19:38 »
mange tak michael
jeg slår koldt vand i blodet, og venter og ser hvad der sker, men jeg så bare lige to timer med straght-line
nah. kun knap 1 time
mvh allan
« Senest Redigeret: Nov 07, 2012, 19:40 af allamadsen »
chip vers. 6.76
trækstabilisator
flowmåler
udeføler + rumføler
kompressorrens
« Svar #218 Dato: Nov 08, 2012, 07:04 »
Michael.
Er dit navn hercule poirot . Man kan ikke skjule noget for dig.
« Svar #219 Dato: Nov 08, 2012, 19:41 »
Jo jo, bare spørg min kone  ;)
Michael.
« Svar #220 Dato: Nov 09, 2012, 17:10 »
Hej Allan
Hvad er det for nogle voldsomme udsving du har kl 8 og kl 18?
Offline Lund-Lemvig
  • Respekt optjent: +8/-0
« Svar #221 Dato: Nov 09, 2012, 17:46 »
Hej Allan
Det er sikkert nogle han laver med vilje for at holde tråden i live  ;D
Biomax 16 fyrbøder
Offline allamadsen
  • Allan Madsen
« Svar #222 Dato: Nov 09, 2012, 18:01 »
hej ole
det er varmetvands-prioriteringen, varmebeholderen bliver opvarmet, det er helt ok.
hej lund-lemvig
 nej jeg har intet ønske om at holde tråden vedlige  :D
allan
chip vers. 6.76
trækstabilisator
flowmåler
udeføler + rumføler
kompressorrens
Offline Lund-Lemvig
« Svar #223 Dato: Nov 09, 2012, 18:46 »
Æv da, nu gik det lige så godt
Biomax 16 fyrbøder
« Svar #224 Dato: Nov 17, 2012, 10:21 »
Jammen Allan det er jo blevet helt kedelig at være scotte ejer. Fyret tøffer jo bare der ud af.  ;D
