Forfatter Emne: XKFC fyrrum  (Læst 47909 gange)
XKFC fyrrum
« Dato: Okt 14, 2012, 13:08 »
Fyrrummet i de gode gamle stoker dage.
Og så lige en overgang med fyret midt i så der kunne laves forberedelser til renoveringen.
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: XKFC fyrrum
« Svar #1 Dato: Okt 14, 2012, 13:32 »
Det er sgu flot :) Og fed løsning med hjul på magasinet. Den idé ku jeg godt finde på at stjæle!
Solvarme 30 Rør, 300L
Sv: XKFC fyrrum
« Svar #2 Dato: Okt 14, 2012, 14:14 »
Ja det er sgu blevet et flot rum, noget af en forvandling.
Kærsholm
Sv: XKFC fyrrum
« Svar #3 Dato: Okt 14, 2012, 15:50 »
Rigtig flot  :) , fin løsning med lednings skjuler i kontroboxstanderen og de hjul på pilletanken.... ;)
Offline JensPedersen
Sv: XKFC fyrrum
« Svar #4 Dato: Okt 23, 2012, 10:56 »
Er du vimmer en forvandling - hvor lang tid har det taget og ikke mindst - hvad har det kostet?
Sv: XKFC fyrrum
« Svar #5 Dato: Nov 08, 2012, 09:05 »
Gratis har det nok ikke været, men jeg bestemte mig for at maling var yt, så skulle jeg bare male igen på et tidspunkt, og de ny-malede fyrrum jeg har været i begynder hurtigt at falme.
Derfor den drastiske løsning med fliser, men jeg har blot indkøbt når økonomi og tilbud passede sammen ^-^
Men gasbeton, beton, fliser, rullelåger, forskalling. spånplader, trolltekt og el-installation vil jeg spå til omkring 30-35k, men alt er lavet selv, selv fliserne har jeg selv fumlet op, med hjælp fra datteren der rakte dem op på stilladset.
Så var vi 5 gutter da gulvet skulle støbes, det tog 3 timer, og så var der Grillede burgere, hotdogs og pilsnere.
Fra ,nu sku det være, tegninger og planer, gik der næsten et år til jeg var færdig, soklerne kom hurtigt på plads, men så var der en pause, indtil de fleste matrealer var på lager, beton og fliseklæb er hentet syd for grænsen.
Fyret flyttede jeg ikke selv, her var smeden forbi, det tog en formiddag og kostede små 5k
Har det så været umagen værd? tja, det er fedt at komme i fyrrummet, men sørgeligt at kigge i pungen :'( måske man skulle have prioriteret er rejse????? Nå, man får for jo for sine penge hva' man helst vil ha'
Jeg har ikke styr på hvor mange timer det har taget, men det er ikke så slemt.
Offline torpet
  • Respekt optjent: +7/-1
Sv: XKFC fyrrum
« Svar #6 Dato: Okt 14, 2016, 12:43 »
Stor ros for et flot flot fyrrum og en fin billedserie.
Godt at høre at du også har eksperimenteret med at forbedre herden. Underforstået at den der følger med fyret fra starten faktisk ikke fungerer ultimate. Altså er det ikke bare mig der ser sådan på den sag.
Også fint med hjul på siloen. Jeg har ligeledes hjul på siloen, men det er stort set sket ved et tilfælde, fordi jeg genbrugte min 250L silo fra det gamle stokerfyr. Men det er rigtigt praktisk. Hjulene kan låses, så siloen står helt fast (uden at flytte sig ved påfyldning af piller).  Jeg skar så stoker bundsneglstykket og motor af og monterede en silobund (tud), ganske som de siloer har, som NBE leverer. Den tud købte jeg seperart hos Q-pro for ca 150 kr. Siloen er ganske rar, da den er solid med bundramme og låg med gummikant på. Lidt af et mirakel at afstanden i bunden passede ret fint uden for meget arbejde :)
Sv: XKFC fyrrum
« Svar #7 Dato: Okt 19, 2016, 10:19 »
Mit fyr er ved at være en del modificeret.
1. Der er boret huller i ekstern snegl.
2. Der er svejst en skrå plade i nedfaldsskakten så pillerne kastes hen mod brænderen.
3. Lysføleren er flyttet til modsatte side, da der var mere lys der.
4. Blæseren er udskiftet med den nye model uden kondensator.
5. Låg på herden, også ved almindelige herd'er
6. Styringen er udvidet med strøm og spændingsmåler på eltænder.
7. Næste projekt er at flytte lysføleren til bagpladen, ala de nye brændere.
Offline baggadap
  • Respekt optjent: +14/-2
Sv: XKFC fyrrum
« Svar #8 Dato: Okt 20, 2016, 10:39 »
Altid spændende med småforbedringer!
Jeg er nysgerrig - skrå plade i skakt, hvorfor det?
Og så må du gerne tage billeder af ombygningen til fotoføler på bagpladen :)
Mvh Mathias
Scotte 16 Kw på Alcon 6
MAFA Silo
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +33/-3
Sv: XKFC fyrrum
« Svar #9 Dato: Okt 20, 2016, 12:14 »
Dæleme et flot (klinisk) fyrrum. Jeg får næsten associationer til det lokale ostemejeri her på egnen, hvor jeg var ansat i en årrække.  :D
Sv: XKFC fyrrum
« Svar #10 Dato: Okt 20, 2016, 12:36 »
Det hele startede med at mine hårde piller kilede sig fast bagerst i sneglen, og gearet blev ødelagt. Så gik den inderste svejsning på sneglen og i stedet for at reparere viklingen skar jeg den af ved næste svejsning, for ikke at få så mange piller ind hvor der ikke er vinding så svejsede jeg pladen på. Det har været stor succes.
En sidegevinst er at motor og et stykke snegl kan trækkes ud, så jeg kan komme til umbraco skruen udefra, i stedet for kæmpe med at skille det af indvendig.
Sv: XKFC fyrrum
« Svar #11 Dato: Okt 23, 2016, 15:42 »
woav mand hvor ser det godt ud O0 8) :P
Gid jeg fik taget mig sammen til at gøre det samme, men det gør jeg nok ikke ???
Sv: XKFC fyrrum
« Svar #12 Dato: Okt 23, 2016, 16:25 »
Takker  :D
Jeg føler mig tvunget til forbedringerne. Vores hus ligger jo i "udkants danmark" så hvis jeg skal gøre mig nogle forhåbninger om at kunne komme af med huset på et tidspunkt, tror jeg det er smart at bruge fritiden på forbedringer. Det renoverede rum sælger huset væsentlig bedre end det vi overtog, og når man bare går og laver det selv så bliver det jo ikke så pokkers dyrt, og jeg føler mig da også meget bedre tilpas når jeg kommer i det "nye fyrrum"  ^-^
Sv: XKFC fyrrum
« Svar #13 Dato: Okt 23, 2016, 17:11 »
Hvis jeg havde sådan et fyrrum, behøvede jeg ingen soveværelse, da jeg ville sove ved fyret ;D
