Forfatter Emne: power-matic  (Læst 11556 gange)
Offline reiffenstein
power-matic
« Dato: Okt 09, 2012, 22:55 »
            Hej Forum
           En af min kones veninder har erhvervet en nedlagt landejendom med et pilleanlæg Power-Matic og en styring der hedder Kab 985.
           de har åbenbart store problemer med  dårlig forbrænding, de siger det oser og soder, så vidt jeg har forstået er det under pausefyring at det især er galt.
           Jeg mener at anlægget er udstyret med iltstyring, og styringen er vel ok, altså hvis den ikke ligefrem er defekt, Den anvendes vist også på andre fabrikater.
           Er der automatisk tænding på denne model? Der fyres udelukkende med træpiller og man siger disse er af bedste kvalitet.
           Hvis der er nogen der kan oplyse nærmere om dette fyr evt tips og tricks vil jeg gerne høre nærmere,
           Det ville jo være rart at være lidt forberedt i hvis jeg beslutter at sige ja til at kikke nærmere på dyret.
           Firmaet i Randers, der handlede med Power- matic finde vist ikke mere eller også laver de noget andet nu.
                             Venlig hilsen
                             Reiffenstein
Sv: power-matic
« Svar #1 Dato: Okt 10, 2012, 05:38 »
her er lidt om den.
måske kan du selv finde mere derinde.
http://www.stokerpro.dk/viewtopic.php?f=158&t=5346
  • Respekt optjent: +175/-24
Sv: power-matic
« Svar #2 Dato: Okt 10, 2012, 07:09 »
Pause fyring som i en årrække var helt in, er nu helt yt.. Man bliver klogere med tiden.
Pause fyring er fra tiden inden automatisk start, så i stedet for pause så slukker stokere og pillebrændere i dag, det er nemlig tæt på umulig at opretholde en bare nogenlunde forbrænding med pause fyring.
Hvis stokeren er med iltstyring kan lambda sonden være udtjent, eller fejl justeret, det vil jo give en ringe forbrænding
En hurtig googlen fandt dette.
http://www.powermatic.dk/
Det er en god ide at læse manualen og sætte sig lidt ind i teknikken, det kan virke uoverskueligt i starten men hurtigt ligger det på rygraden.
Sluk fyret, rens alt hvad renses kan, start op igen og hold et vågent øje indtil man er helt inde i sagerne.
Men grundlæggende er det ilden det drejer sig om. For meget luft køler kedlen, og for lidt luft soder og gør at pillerne ikke bliver brændt ordentlig. Selve brændkammeret må ikke være helt eller delvis stoppet af piller og aske.
Offline U9kum
Sv: power-matic
« Svar #3 Dato: Mar 07, 2013, 13:08 »
Hej Reiffenstein
Har du mon fået løst problemet med din kones venindes stokerfyr ?
Jeg har lige installeret en ny KAB-985 styring på mit stokerfyr. I den forbindelse fandt jeg, efter lidt logisk fejlsøgning, ud af, at der er en fejl i tilslutningsdiagrammet.
Der skal byttes om, således at primærblæser tilsluttes klemme 1 og 2, (og altså ikke som angivet på klemlisten på klemme 3 og 4)
Nu kører mit som en drøm igen!  Power-Matic kan varmt anbefales herfra. Mit har kørt problemfrit siden 1999.
