Forfatter Emne: Temp føler Woody  (Læst 4054 gange)
Offline kaan
Temp føler Woody
« Dato: Okt 03, 2012, 10:25 »
jeg har en temp føler 15Kohm ved 25grader kan jeg bruge den som retur temp føler???
Sv: Temp føler Woody
« Svar #1 Dato: Okt 03, 2012, 11:00 »
Hej.
Ved ikke hvilken Kohm de temp måler ligger på so du kan bruge men hvis det er en NTC-PTC eller PT1000 så kan du bruge den. Bare vælge type under temperaturfølere i styringen.
Monter den evt i styringen og så prøv de forskellige indstillinger så kan du hurtigt se om den passer .
Claus
  • Respekt optjent: +171/-24
« Svar #2 Dato: Okt 03, 2012, 12:20 »
Claus's svar kan være rigtigt ud fra hans styrring og chip, men en del ældre styringer bruger kty følere.
Så for at vide om den kan bruges er det nødvendig med mere information.
Prøv også at måle ved 0 grader (isvand kan bruges)
MVH. Kenneth
Offline kirkholt
  • Respekt optjent: +1/-1
« Svar #3 Dato: Okt 03, 2012, 12:31 »
Jeg har netop lavet en føler at en 10Kohm (v 25 grader) NTC-modstand, og det ser fornuftigt ud. Ved 60 grader er der 6 graders forskel i forhold til den medfølgende PTC-føler (de sidder begge i dyklommen til kedeltemperaturen).
Jeg vil dog meget gerne have den korrekte værdi oplyst (hvorfor give 100 kr. for en færdiglavet føler, når en NTC-modstand koster 10-15 kr).
mvh
Ole
16Kw Woody Comfort v10.0954
Sort NBE komfort kedel
3-vejs ventil og VVB
Årsforbrug ca. 7 ton.
Offline kaan
« Svar #4 Dato: Okt 03, 2012, 12:36 »
Styringen er 1år gammel og den køre med NTC føler så vidt jeg husker... Den føler som jeg tænkte på og sætte på kommer fra noget el-gulvvarme som jeg også mener er en NTC så der skulle ik være noget i vejen for der... det var bare hvis det var noget speciel noget der skulle til...
P.s
Jeg prøver det af så skal jeg nok sige til om det virker..
« Senest Redigeret: Okt 03, 2012, 12:39 af kaan »
Offline kaan
« Svar #5 Dato: Okt 05, 2012, 08:11 »
Nu prøvede jeg og sætte den på og i samme hul som kedel temperaturen men den viser ca. 11grader for lidt så det virkede ikke helt...
« Svar #6 Dato: Okt 05, 2012, 08:53 »
Man er nød til at have den rigtige føler, man kan fint lave den selv, men typen skal være den rigtige.
en 6-11° forskydning kan blive til meget mere afvisning et andet sted på temperatur skalaen.
MVH. Kenneth
Offline kirkholt
« Svar #7 Dato: Okt 05, 2012, 09:16 »
Er der nogen der har en købt NTC-føler og et multimeter, der vil måle modstanden ved 25grader ?
mvh
Ole
« Senest Redigeret: Okt 05, 2012, 09:16 af kirkholt »
