Forfatter Emne: Hjælp !!!  (Læst 6876 gange)
Offline Randimol
  • Respekt optjent: +5/-1
Hjælp !!!
« Dato: Okt 01, 2012, 20:09 »
Jeg er efterhånden ret træt at mit nye pillefyr  :'(
Det lever totalt helt sit eget liv, og jeg giver ikke op endnu, men der er da lige før.
Har prøvet næsten alt (tror jeg) og det brænder da, men absolut ikke optimalt.
Har lavet en masse afvejninger, og det gik fra 1200 g til 1590 g.
Det brænder ikke alle pillerne der ligger på herden, og det er nok det største problem. Skal man ikke taste det ind der står på afvejningen ?
Jeg har ikke trækstabilator på endnu (men det er bestilt) kan det være derfor ?
Hvad med rense blæs, har det nogen indflydelse på pillerne ? Har sat det til 40 % på jeg håber på at herden, kunne blive lidt "finere" af det.
Håber der lige er en, der vil hjælpe mig endnu engang  ;)
30Kw scotte. 30kw blackstar. 500l Pillesilo .Transportør fra 1000l tank. Styring V7. 160L VVB. 550 kvm bolig.
Offline Lund-Lemvig
  • Respekt optjent: +8/-0
Sv: Hjælp !!!
« Svar #1 Dato: Okt 01, 2012, 20:11 »
Det vil give flere svar hvis du fortæller hvilket fyr der er tale om, gerne chip version også.
Biomax 16 fyrbøder
Offline Randimol
Sv: Hjælp !!!
« Svar #2 Dato: Okt 01, 2012, 20:12 »
Det er et scotte black star 30kw  :)
Sv: Hjælp !!!
« Svar #3 Dato: Okt 01, 2012, 20:20 »
Velkommen i 30ver klubben.
Trækstabilisator vil helt klart hjælpe til at få din forbrændning stabil.
Lå den på 1200 gr og nu 1500 gr på den nye afvejning eller var det omvendt.
Hvis det er sådan som jeg mener at have forstået det så giver det fint meninig at du har sloges med for mange piller. Jo størrer tal på autoberegneren jo mindre piller dosere den. Ja ja det er sådan lidt modsat men sådan er det.
Nu får jeg tæv af andre men en qvinde i nød skal hjælpes . Mine blæser tal er 10% =18 . 50%=28 . 100%= 43. Og de tal er ikke sikkert de passer på din men du kan jo prøve.
Desuden ville jeg ikke leve uden komppessorrens og urstop to gange ½ time i døgnet til at rense min herd og optimere min forbrændning
Pas nu på Randi at det ikke ender med at det er dig som æder piller istedet for pillenarkomanen.
Claus
Offline Randimol
Sv: Hjælp !!!
« Svar #4 Dato: Okt 01, 2012, 20:43 »
Tak Claus.
Så blev jeg da så meget klogere  :)
Jeg har sat min blæser til 20-40-60, og har prøvet at justerer op og ned, men der brænder den rimeligt pænt. Har hoppet 5% frem og tilbage, men kan jo godt se på dine tal, at det måske skal finjusteres lidt mere. Det med stop 2 gange i døgnet, må jeg så lige rode lidt med  ::) Er ikke helt sikker på hvordan jeg gør det.  Kompressorrens må så komme til lidt senere, men kan godt se, at det helt klart er en fordel  ;)
Jeg har sat mit skorstenstræk ned til 0, og jeg ved endnu ikke helt om jeg syntes det er godt. Skal der være træk på ?
Jeg har da varme i huset, så jeg fryser ikke om snuden, og jeg er sikker på, at når jeg får det hele på plads, så bliver jeg rigtig glad for mit pillefyr.
Tysinde tak for dit svar, det giver mig lidt ro i sjælen, og nej jeg skal nok ikke spise for mange af de piller, tror ikke de er gode for fordøjelsen  ;)
Randi
Online michael f
Sv: Hjælp !!!
« Svar #5 Dato: Okt 01, 2012, 20:47 »
Rense blæs skal kun blæse løs aske væk fra herden, ikke brænde pillerne.
Jeg tror det er fordi din brænder ikke er skruet rigtig på.
Den skal slutte tæt i pakningen ind mod kedlen.
Er den ikke tæt, kan pillerne ikke brændes korrekt.
Tag fat i sneglemotoren og træk den en anelse til siden, og spænd så vinge møtrikken.
Samme til den anden side.
Offline Lund-Lemvig
Sv: Hjælp !!!
« Svar #6 Dato: Okt 01, 2012, 20:51 »
Mht blæserindstillingen vil jeg bidrage med dette opslidte link, prøv den http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
Biomax 16 fyrbøder
Sv: Hjælp !!!
« Svar #7 Dato: Okt 01, 2012, 20:56 »
Ha ha Randi.
Det var nu nogle andre piller feks valium jeg tænkte på til dig.
De tal som hedder 20-40-60 er de tal som er de tal som blæseren automatisk tager når du vælger 30kw i din styring. Men du kan kun brug mine tal som rettesnor jeg har et højt skorstenstræk og to TS i for at holde trækket nede og stabilt .
Men dine piller på herden vil så afgjort falde betydeligt når du har stillet den op i autoberegner med 300 gr
Claus
Offline Birch-Nielsen
  • Respekt optjent: +11/-4
  • Beam Me Up, Scotte!!
    • Folkes Fyrdata
Sv: Hjælp !!!
« Svar #8 Dato: Okt 01, 2012, 21:17 »
Hvad er dine "variabler" egentlig? Hvor mange m2, hvilken formidler (gulvvarme/radiatorer), hvordan mht. isolering? Det er jo en potent fætter af en brænder du har der, og ikke lige så nem at styre (Lamborg?)  ;D
Mvh Folke
Beam Me Up, Scotte..!!
10 kW Scotte på BlackStar20S
Offline Randimol
Sv: Hjælp !!!
« Svar #9 Dato: Okt 01, 2012, 22:04 »
Tak for alle jeres svar, nu har jeg lidt at arbejde med  :)
Michael, jeg har spændt brænderen. Den "knude" der har instaleret fyret havde ikke spændt den ordentligt tror jeg. Men hvorfor skulle han også det når han ikke spændte nogle af rørene, og satte pumpen forkert  ;)
Randi
Online michael f
Sv: Hjælp !!!
« Svar #10 Dato: Okt 02, 2012, 06:10 »
Vi ser om det var det  :)
Offline stoker7000
Sv: Hjælp !!!
« Svar #11 Dato: Okt 04, 2012, 11:28 »
Har selv de samme problemer, med for stort pilleforbrug.
Laver om på værdierne - tak for oplysningerne'
mvh BW
Offline Randimol
Sv: Hjælp !!!
« Svar #12 Dato: Okt 05, 2012, 20:26 »
WEEEE !!! så kører pille fyret på fulde gadiner, og det brænder rimeligt pænt, så alle jeres gode råd, har altså hjulpet. Tak for hjælpen  ;)
Randi
Online michael f
Sv: Hjælp !!!
« Svar #13 Dato: Okt 05, 2012, 20:28 »
Sv: Hjælp !!!
« Svar #14 Dato: Okt 05, 2012, 21:18 »
Fedt..
