Forfatter Emne: Tilkopling/styring av automatisk kedelrens på nye Blackstar BS1016  (Læst 6105 gange)
Offline Pelle Pellets
    • www.matene.com
Nogen der ved hvordan man kopler til den nye motorrens av hedeflader, hvordan denne styres og hvor tit skal den køres?
Er ved at starte op et anlegg til kunde i Norge.
mvh Matene AS
2001 mod. Biomatic med Scotte 20kW 2012mod. 7 ton pilletank.
Producent av sneglsystemer, www.matene.com
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/matene.html
Online michael f
Den kan kobles til et tænd og sluk ur.
Den kan også kobles på L5 eller L6 og køre som kompressorrens med lidt mere tid.
Er det ikke lidt noget fikumdik at skulle montere et eksternt ur til at styre kedelrens. Det virker altså ikke helt færdig bagt i mine øjne for dem med vers. 6.xx. At sætte det på komp. rens udgang, så laves der jo en nedlukning af brænderen, ved hver rens.
« Senest Redigeret: Sep 26, 2012, 20:41 af Ole S »
Hej Ole,
Helt enig  ;)
...man skal bare skifte til v10'er  ;)
Men hvis man ellers er tilfreds med sin v6 eller v4 styring kan man altså fint løse opgaven med et billigt kontaktur  ;)
Online michael f
Der behøves ikke et stop af brænderen for at køre med rense funktionen.
Det kan fint funger når brænderen kører.
Har man brugt L5 og L6 til andet kan uret bruges.
Offline Holm
Michael - kan det vælges som en udgang på v10? Sådan med eks. 1 gang i ugen i 10 min?
Er skrevet op til v10 så vil ikke til at hekse i andet - min kører pt sammen med kompressorrens, men det er nu ikke helt optimalt da det kun er 4 sec. Ved længere tid kører kompressoren på fuld skrue  ;D
Håber også de høre min bøn med udgang til røgsuger. Lige nu kører røgsugeren 24/7 - da jeg jo ikke kan rende og tænde for den når der er brug for den. Mon ikke det nemt kan laves ? Skal bare bruge strøm når fyret starter og slukke igen når kompressorens har været aktiveret.
Mvh Holm
Hej Ole,
Helt enig  ;)
Scotte 10 kw Semirens - V10 styring
Opvarmer 174 kvm hus fra 1939 og 50 kvm garage fra 2009
http://www.stokercloud.dk/dev/a-holm.html
Ok, troede bare at den skulle lave en nedlukning, så lærte man lidt idag.  :D
Men det ændrer ikke ved, at jeg synes det er ærgeligt at skulle til at montere noget eksternt, på sådan et nyt smart anlæg. Jo jo ved godt at alt løser sig med vers. 10. Men det klarer jo ikke problemet for alle dem der køber nu.
    • www.matene.com
Hei og mange tak for svar. Det godt at have dette forum.
Det bliver nok en ekstern urstyring.
Hej Holm,
Det kommer, det kommer  ;)
Lige hvordan funktionen bliver, ved jeg ikke, men det bliver helt sikkert noget med antal kg eller antal drift timer og så en tid for rens.
Din ide med en røgsuger-funktion er givet videre til v10-udviklerene  ;)
Mvh Holm
Hej Ole,
Helt enig  ;)
